Même prix pour un meuble en 30 qu'en 40 ? Normal ??? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 286 fois
Membre utile Env. 900 message Ferrals Les Corbieres (11)
Voilà, le poseur de cuisine est venu sur le chantier prendre les mesures pour vérification avant le départ pour la fabrication puisque le plaquiste etc...avait terminé.
Il s'avère que la cloison du petit renfoncement pour y mettre mon frigo et un meuble en 40 est pas tout à fait droit et comme mon frigo, faut lui laisser un peu d'espace, c'est trop risqué de mettre un meuble en 40 donc il a changé pour un en 30...
C'est ma commerciale qui m'a prévenu par téléphone 2 / 3 jours après pour me confirmer aussi le lancement de la fabrication etc... Du coup, je lui ai demandé combien cela me faisait en moins en prix et elle m'a répondu rien !!! Il me semble que je perds en rangement d'un meuble (Colonne) en 40 à 30 ...
Trouvez-vous cela normal ???
Je pense appeler mercredi (Je sais qu'elle ne travaille pas ce jour) et demander directement le patron, en faisant l'idiote...Vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses Saints...Non ?
Loucathy
De : Ferrals Les Corbieres (11)
Sujet résolu !
Pourquoi celui qui a posée la cloison n'a pas respecté les dimensions ?
effectivement entre du 30 et du 40 de large il n'y a pas grand chose du point de vue matériaux
Dept : Cote D'or
Ce n'est pas qu'il n'a ps respecté...c'est que ce n'est pas complètement droit... A l'oeil nu, cela ne se voit pas du tout et lorsque moi, j'ai mesuré, j'avais la bonne dimension !!! Mais, le poseur a mesuré à plusieurs endroits et c'est surement vers le haut, qu'il y a une légère différence, donc, il pense que cela peut-être juste...
Donc il n'a pas respectée les dimensions.
Pour ma cuisine j'avais demandé 1 cm de plus (au cas ou) sur plus de 5 mètres. La cloison a été posée parfaitement et au final j'avais un cm de trop !.
Si la cloison a été posée correctement (et de niveau) pour du 40 cm il ne doit pas y avoir de problème. Autrement c'est à refaire
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 09h49
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
