Jonction plan travail ,cuisine Ikéa , murs pas d'équerre (95°) Résolu
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 5.500 fois
7
Env. 20 message Drome
Je vais commander d'ici mi juin ma cuisine IKEA mais problème : un angle de ma vieille maison n'est pas droit :angle ouvert env.95° , lors de ma visite au magasin hier la responsable des plans informatiques a qui j'ai demandé la solution m'a dit "il faudra bricoler" sans m'apporter de solution ...sur le mur droit il y aura un plan travail 1M65 , sur le mur qui s'écarte 1M70 , sur plan j'obtiens une différence de 14 cm entre angle mur et bout plan travail ce qui me semble important donc comment faire : trouver un plan de travail très large (?) à recouper en biais pour mur qui s'écarte ,ou  jonction en biais en entaillant ainsi en biais le plan T. du mur droit ; toute solution pas trop compliquée à mettre en oeuvre sera bienvenue , merci d'avance    P.S. Bricoleur mais pas très expérimenté , ni outillé dans ce domaine des cuisines
patrick26 a écrit:Bonjour
Bah oui, t'es chez Ikéa ou chez un pro du métier ?
Appel un pro pour l'installation, ce n'est pas donné à tous...
Voilà une réponse qui fait avancer le Schmilblick ! !!!
si j'avais le budget adapté je ne serai pas allée chez Ikea , et j'aurai sans doute fais installer ...mais ce n'est pas du tout le cas , il faut que je me débrouille avec peu de moyens ; l'installation ce n'est pas donné à tous , l'orthographe et la conjugaison non plus....Biggrin
P.S. j'ai déjà installé 2 cuisines , mais sans avoir rencontré ce type de problèmes...
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Heu, il me semble que c'est évident: la solution la plus simple, c'est de commander le plan de travail à la plus grande longueur, et de recouper en biais, avec un jeu de quelques mm.... une simple bonne scie suffira
Et si la coupe n'est pas parfaite, de toute façon, on peut la masquer avec un retour de crédence.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Charente Maritime
P.S. : "j'aurai sans doute faiT installer " à vouloir répondre trop vite on fait des fautes ....
patrick26 a écrit:Bonsoir
patrick26 a écrit:l'orthographe et la conjugaison non plus....
Hé bah voilà on est deux ! (Pour un nouveau venu tu as de la répartie mais tu ferais mieux de te relire...)
Néanmoins cela ne te gêne pas trop de croire que tu peux acheter Lada avec le service et les compétences de chez Mercedes, je doute que tu trouve?
Ikéa c'est du faire soit même ?
Sinon tu as Casto encore moins cher avec un homme à tout faire pour installer...
Bah oui, tu dis toi même ne pas avoir le budget d'un ... va donc chez..... tu auras peut être un coup de pot.
Merci Tigerbill17
Pour cette réponse un peu plus constructive ; mais je ne saisis pas tout : un retour de crédence c'est pour l'arrière des P.T. ?; moi je m'inquiète pour la jonction en biais des 2 P.T. , comment faire pour que ça reste esthétique , je voulais des P.T.à bords arrondis , pour éviter de se cogner (angle ou se trouve l'évier) je prendrai sans doute des bords droits pour faciliter les découpes en biais ...
patrick26 a écrit:Merci Tigerbill17
A d'accord, je n'avais pas lu assez attentivement, j'ai cru que le plan de travail s'arrêtait au mur en biais, mais effectivement, s'il y a jonction de deux plans de travail c'est plus problématique, il faut que ce soit au poil de moustique près....
Moi, alors, je ne bricolerais pas tout seul .... je ferais réaliser cette jonction par un ébéniste.... pour un travail comme ça, ça n'irait pas chercher bien loin, et au moins ce serait net...
Finalement, il faudrait de toute façon deux découpes en biais...
Donc tant qu'à faire, moi je ferais ça.....
Si les découpes sont très finement réalisées et bien rectilignes, ça doit se raccorder au poil, et si les longueurs sont un peu short, ça se masque avec les deux côtés de crédences...
Mais de toute façon, on commence par le coin, et s'il y a besoin d'égaliser, c'est à chaque bout....Wink
patrick26 a écrit:P.S. : "j'aurai sans doute faiT installer " à vouloir répondre trop vite on fait des fautes ....
Ah bah oui hein, comme tu dis si bien a vouloir répondre trop vite et se prendre un gadin !!!!
je t'avais dit, on est 2
Bonsoir et merci à Tigerbill
J'avais essayé de mettre une réponse avec un croquis en P.J. mais j'ai du faire une erreur ; j'avais prévu un raccord en laissant intact (sauf l'extrémité biaisée contre le mur ) le PT du mur biais et en ne coupant en biais que le PT du mur droit , mais votre solution est plus séduisante et esthétique ,mais vu sa difficulté de mise en oeuvre , pour un angle de coupe parfait , je ferai sans doute appel à un pro . Déjà dans un premier temps , je pense (comme d'autres avec des installations à "problèmes ")ne commander les PT qu'après l'installation complète de tous les caissons , surtout pour vérifier la largeur vraiment nécessaire , ceux d'Ikea étant sans doute pas assez larges , vu le vide-sanitaire à rajouter derrière certains caissons (pas prévu par eux !)
Merci encore
patrick26 a écrit: , je ferai sans doute appel à un pro .
patrick26 a écrit:Déjà dans un premier temps , je pense ne commander les PT qu'après l'installation complète de tous les caissons
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
Pense également à pouvoir poser "proprement" tes fileurs avec la coupe au bon degré.... pour une jonction parfaite.
Et pour les découpes et assemblages des plans de travail, si on ne sait pas faire.... bah, on fait pas...! et oui, on appelle un pro.
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Bonsoir Splash 34
Je ne pense pas avoir besoin de fileurs dans cette partie là , et là où il y en aura les angles sont d'équerre .
A part ça je n'avais jamais dit que si il fallait recourir à un pro pour ce cas précis je ne le ferai pas , je demandai juste un conseil sur la meilleure façon de procéder . Des cuisines j'en ai déjà monté 2 , et si le résultat n'était pas parfait au mm près , j'avais la fierté de l'avoir fait moi même . J'aime bien me lancer des défis , j'ai réussi à réparer un ordi portable , tout démonter et tout remonter , juste avec des tutos sur internet , et pareil avec un smartphone , avec beaucoup de difficultés vu les connexions minuscules , en achetant un 2éme en panne sur internet(pas la même panne) pour mixer les 2 et arriver à le réparer....
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h03
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
7
