Le puits canadien ou puits provençal...utile ou non? pourquoi? Résolu
Ce sujet comporte 102 messages et a été affiché 5.994 fois
15
Membre utile Env. 600 message Herault
AD 44 a écrit:17,2 degrés mi mai n est ce pas étonnamment haut? Vous avez actuellement des températures extérieures très élevées chez vous? Ou alors debitez vous beaucoup?
Je ne sais pas puisque c'est la première année que j'ai des données chiffrées et des graphiques...
Je dois tourner à 170m3/h...ce qui est plutôt normal comme renouvellement dans une maison passive.
Dept : Herault
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Avez vous simplement tenter une petite expérience à 120m3/h par exemple, durant qques heures?
De : Limite 44 Et 49 (44)
Je vais by passer sur air façade est via mon registre et je compare...réponse dans 10 min...
Courbes rouge = air neuf soufflé
Courbe verte = air neuf (venant du PC) T° extérieure 13°
L'autre graphique dans 5 mn
Dept : Herault
L idée de ma suggestion est de réduire la vitesse du flux dans le puits...donc son temps de parcours...et de constater s il y a une descente de la température en sortie...
A dijon le climat est variable : c'est un mixte de continental (hiver pouvant être rigoureux / été caniculaire et sec) océanique (de la flotte en mi saison) et quelquefois méditerranéen (vague de chaleur saharienne) donc le puits fonctionne en prechauffage sur presque 8-9 mois et en rafraichissement sur 3 - 4 mois
Dept : Cote D'or
AD 44 a écrit:Avez vous simplement tenter une petite expérience à 120m3/h par exemple, durant qques heures?
OK, j'ai mis sur 130m3/h (réglage 1),
Dept : Herault
visionmasterpro a écrit:A dijon le climat est variable  : c'est un mixte de continental (hiver pouvant être rigoureux / été caniculaire et sec) océanique (de la flotte en mi saison) et quelquefois méditerranéen (vague de chaleur saharienne) donc le puits fonctionne en prechauffage sur presque 8-9 mois et en rafraichissement sur 3 - 4 mois
L'idéal pour la pertinence d'un PC...
Dept : Herault
Oui enfin... Essai à réaliser au plus chaud de la journée, c est plus parlant Biggrin
AD 44 a écrit:L idée de ma suggestion est de réduire la vitesse du flux dans le puits...donc son temps de parcours...et de constater s il y a une descente de la température en sortie...
c'est valable seulement si la longueur est faible
sur 50 metres on est presque à l'équilibre, de plus il faut un delta T important pour constater des variations
Dept : Cote D'or
Oui c est sûr que c est pas à minuit que cela va changer grand chose...Laugh
Faites le calcul 170m3/h sur une section de 2 conduits de 173mm De diam sur 25m...
15 min plus tard...
légère augmentation de T° air neuf entrée vmc2F (17,4°)
légère baisse de T° air neuf bouche (19,3°)
Tendance à la baisse...je vais faire dodo
...euh j'ai du mal à comprendre...lol
Dept : Herault
A cette heure ci, la température extérieure est elle peut être fraîche non?
Si oui l augmentation de la température en sortie de puits est logique. Effet inverse...
Cela dit 17 degrés à minuit à cette époque en sortie de puits... Il paraît bien chaud déjà!
Effectivement, la maison s'est rafraichie, le débit a été réajusté en position 2 pour la nuit (faut que je regarde à quoi cela correspond). Ce matin il fait très agréable dans la maison.
Sauf que...ce matin, il fait gris (entrées maritimes..?)...donc difficile à comparer les données à partir de maintenant.
Je réajuste en position 1, sauf si à mon départ pour la fac je me rends compte que le temps sera identique à hier (position 2).
J'ai donc reprogrammé le registre avec des températures un peu différentes.
T° > 20° = puits provençal
T° < 17° = air façade (coté Nord)
Je précise que la sonde registre se trouve coté Nord à 5 m du sol. Le registre fonctionne avec la température extérieure. La température ambiante intérieure serait elle plus pertinente pour le fonctionnement du registre???
Quand l'air est frais à l'extérieur, mais que le soleil brille, la température peut monter assez rapidement dans le bâti si les VR sont ouverts (très grandes baies vitrées d'environ 5m2 chacune).
Contrairement à une clim, le PC et la vmc2F fonctionnent par anticipation. Je parle d'une situation où je n'ouvre pas les fenêtres pour rafraichir.
Sinon en cas de catastrophe, j'ouvre deux fenêtres et la solution est trouvée...ce n'est pas ce que je veux.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Herault
AD 44 a écrit:Cela dit 17 degrés à minuit à cette époque en sortie de puits... Il paraît bien chaud déjà!
Non non ce n'est pas 17° en sortie de puits mais en entrée de vmc2F.
Le PC circule 8m dans la cave (no soucis), puis 2m dans l'espace habitable (zone technique) avant d'atteindre la sonde.
Cet espace habitable regroupe toutes les machines (vmc2F, adoucisseur,compteur électrique, box internet, cumulus 300L et les deux caissons de répartitions). Il faudrait que je vérifie la température de cette zone technique.
Donc je n'ai pas de sonde en sortie directe du puits.
La sonde extérieure donne 14° à ce moment et l'air neuf à l'entrée de la vmc2F est de 17,2°. Cette fois la distance est de 5m puisqu'il s'agit de l'air façade. On peut considérer que l'air est réchauffée d'environ 3° quand il arrive à la sonde d'entrée de la vmc2F. Le phénomène est le même en hiver (ce qui est plutôt avantageux).
Ce qui est intéressant en hiver et plutôt un handicap l'été. Que pourrais je faire (en sachant que les conduits sont super isolés)? Refroidir davantage la zone technique?
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 14h47
Devis VMC / VMC double flux
15
