Le puits canadien ou puits provençal...utile ou non? pourquoi? Résolu
Ce sujet comporte 102 messages et a été affiché 5.994 fois
15
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
passivhaus34 a écrit:
AD 44 a écrit:Cela dit 17 degrés à minuit à cette époque en sortie de puits... Il paraît bien chaud déjà!
Non non ce n'est pas 17° en sortie de puits mais en entrée de vmc2F.
Le PC circule 8m dans la cave (no soucis), puis 2m dans l'espace habitable (zone technique) avant d'atteindre la sonde.
Ah ok. Ça me semblait aussi assez élevé pour la période. Dans ta config à 170m3/h l air transite 24-25 secondes dans le puits, ce qui est normalement bien suffisant (pour un échange satisfaisant).
La mesure prise en sortie de puits serait probablement différente .
De : Limite 44 Et 49 (44)
Env. 20 message Rhone
Ayant moi même réalisé un puits canadien provencal de 2 tuyaux de diamètres 200 enterrés à 2m de profondeur sur 40m près de lyon, je peux apporter mon expérience. Le puits est couplé à une VMC simple flux, mais possède un surventilateur de 700m3 pour l'été.
En hiver: l'air est tiré par la simple flux, et rentre au mini a 11°C.
En été : l'air est pulsé par le sur ventilateur et donne des résultats en COP de quasi 40 entre la conso du ventilateur et le frais produit.
Bref, j'en suis très content!
Plus d'info sur sa conception et les mesures faites en 2015 sur notre blog ici:
http://nrlog.fr/index.php/tag/puits-canadien/
Philippe
Membre utile Env. 600 message Herault
Génial, je vais de ce pas voir votre lien...
hervé
Dept : Herault
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Je vais bientôt construire en lorraine et je vais installé un PC à air couplé avec une VMC DF.
J'ai suffisamment de terrain pour faire les 50m à 2m de profondeur, cependant j'ai une inquiétude avec la nappe qui monte souvent (j'ai le constate chez les voisins qui construisent en ce moment et les anciens m'on dit que la nappe n'est pas profonde sur mon terrain).
Je me posais la question de rendre mon puit étanche car j'ai peur de l'inondé régulièrement au niveau de l'extraction des condensats. Ma question est au niveau du volume de production des condensats, bref j'avais pensé faire une pente inversée vers la borne pour aspirer régulièrement par ce coté les condensats éventuel, mais sans coude à 90° ça risque de ne pas être très efficace. Alors vos retour d'expérience sur les condensats?
Autre point, niveau matos au départ je pensais partir du Atlantic en DF avec le PC compatible avec le Bypass, on m'a rapidement conseillé du Helios, vous avez des avis et des retours sur certains modèles, on m'avait aussi conseillé PAUL mais hors budget . Sachant que je monte moi meme toute la ventillation.
Merci par avance!
Dept : Meurthe Et Moselle
lecactus54 a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance!
Je vous conseille un PC d'un tenant avec pente inversé. Un fil d'ariane permettra un nettoyage périodique de l'intérieur.
J'utilise une KWL 370 de chez hélios que j'ai monté et programmé moi même. Je recommande.
Je me tiens à votre disposition par MP je peux vos donner mon num.
Hervé
Dept : Herault
Merci de votre réponse,
oui j'ai des bons echos sur les KWL, moi il me faudrait en puissance une 270.
Je pose des question sur le bypass du PC qui serait manuel chez Hélios???
lecactus54 a écrit:Merci de votre réponse,
Ben non, le by-pass du PC est connecté sur un registre que l'on programme et ça fonctionne.
Il y a deux manières de faire fonctionner le registre:
Automatique en programmant la température supérieure et inférieure
Manuel en positionnant l'interrupteur en marche forcé air façade ou air PC!
Système simple et fonctionnel
Dept : Herault
Mon bypass fonctionne avec 2 températures en mode auto uniquement
en mode "hiver" avec une température élevée
en mode "été" avec une température plus faible
j'ai modifié de cette façon le fonctionnement car l'hiver on peut ainsi monter plus haut en température (disons vers 25-27°C)pour accumuler de la chaleur le jours
alors que l'été on est dans une logique de non surchauffe (disons au dessus de 23 °C) sans objectif de chauffage
le système fonctionne avec 3 sondes de T (intérieur, extérieur et puits canadien) et agit sur le registre du bypass échangeur et sur le registre air extérieur ou puits canadien
Dept : Cote D'or
Me concernant...je suis PC total et by-pass ouvert dans la KWL depuis mi avril ( non...fin mars plutôt)...
Air façade juste en cas d'intervention (nettoyage) sur le PC!
Nota: Malgré l'utilisation continuelle du PC, je me retrouve avec des périodes de surchauffe à 26,5-27° en été.
Vivement la pause des volets roulants au niveau de mes grandes baies vitrées.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Herault
Ah ok ca me semble plus logique, lors d'un devis on m'a sorti que c'etait manuel cela me semblait surprenant. Apres vérification le té de by-pass régulé était remplacé par un module Manuel
lecactus54 a écrit:Ah ok ca me semble plus logique, lors d'un devis on m'a sorti que c'etait manuel cela me semblait surprenant. Apres vérification le té de by-pass régulé était remplacé par un module Manuel
surtout pas manuel...lol
Dept : Herault
C'est clair, surtout en Lorraine ou il peut y avoir parfois de gros écarts entre le matin et la journée, je me voyais mal basculer plus fois par jour.
Par contre la prise d'air facade, je me demandais si il ne serait pas judicieux de l'installer sur la façade plein sud, afin d'optimiser l'apport de calories. Quand je vois qu'aujourd'hui la chaudière c'est mise en marche dans mon logement actuel, je me dis sacrée région!
lecactus54 a écrit:C'est clair, surtout en Lorraine ou il peut y avoir parfois de gros écarts entre le matin et la journée, je me voyais mal basculer plus fois par jour.
Me concernant, dans l'Hérault, il est clair que la prise d'air façade doit se trouver plein nord!
Pour vous en Lorraine, peut être plutôt sud sud-est...
Me concernant c'est Passivhaus institute qui m'a fait cette recommandation (somme toute logique).
Dept : Herault
Sur la face ouest pour moi, en tête de pignon. Je ne suis pas certain qu'il existe un gros écart de T entre les différents points avec des aspirations de x 100 m3/h
De plus selon les périodes on veut soit de l'air chaud (hiver) soit de l'air froid (été)
Le point important c'est la distance et le positionnement entre refoulement et aspiration
Dept : Cote D'or
Oui visionmasterpro, le refoulement sera en milieu de toiture, la prise d'air neuf en façade et la borne du puit à 30m de la maison.
Effectivement au débit aspirer il y a peut être pas beaucoup d'écart.
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 14h50
Devis VMC / VMC double flux
15
