Aide Garage accole
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 352 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous, je parcours ce site depuis quelque mois et je me décide enfin à poster un message car je voudrai des renseignements sur mon autoconstruction de mon garage accole.
J'ai effectué les fondations a 60cm du niveau du sol sur 40 de large.
Mon problème est que lorsque je décaissé pour ma dalle de béton du coup je vois mes fondations. Est ce normal?
De plus je compte faire un hérisson pour ma dalle de béton avec du tout venant 15 cm puis polyan, polystyrène juste côté buanderie puis treillis et béton. Du coup je me retrouverai tout de même 5 cm en dessou du niveau haut des fondations. Je veux avoir la même hauteur entre la dalle maison et garage.
Est-ce normal ou c'est une erreur.
Merci par avance à tous ceux qui répondront
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 90 message Seine Maritime
J'ai peur de n'avoir pas tout bien compris...
60cm en profondeur sous le sol fini pour les fondations ok, mais du coup ta dalle tu la fais de quelle épaisseur? C'est normal de voir les fondations, voir le pied des fondations moins...
Une fondation se décompose éventuellement en deux parties, semelles et éventuellement rangées de parpaings. Peux tu détailler?
40cm de largeur Ok, mais j'en déduis qu'il n'y a pas de rangée de parpaings, çà fait tout de même une sacrée semelle pour un malheureux garage!!!
Une dalle doit faire jusque 15cm c'est déjà énorme, çà plus le hérisson de 15cm çà fait 30cm, Or, tu dis que tu vois les fondations, ok mais tu n'en vois que la moitié donc pas de panique...
Il doit vraiment me manquer un truc... help...
J.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h31
Photos d'abris de jardin
