Technique de calcul et type de produits
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 895 fois
Env. 700 message Ardennes
Bonjour a tous ,
Je vais refaire Electricité complète, ni connaissant rien j'ai besoin de conseils  .
 comment savoir quelle type de tableau  , disjoncteur ect.. j'ai besoin par rapport a mon installation , la quantité et type  de câble .
Dept : Ardennes
Env. 200 message Gironde
Photographe Env. 200 message Yvelines
Bon pour commancer as tu une photo de ton installation ?
pour mettre a jour ton installation il faut suivre les norme de la nfc 15 100 norme electrique
que nous dit elle ba tout symplement que l on doit avoir un ddr de 30mA en tete d installation mais aussi pour chaque piece d eau ( salle de bain) les circuit prise il te faut des dijoncteur 16A et pour les eclairage 10A la prise four est 32A le cablage doit etre fair en cable 2.5mm2
Pour la marque soit du legrand, melringerin ou schneider
[img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]
voila les plans avec PC et LAMPE, sans vmc et radiateur et oublie
Dept : Ardennes
[img][/img]
Dept : Ardennes
Les vieille installation son compliquer a remetre au norme ton tableau est tres petit en aurais tu pas d autre dans ton logement car tu as trop peu de disjoncteur pour moi
Ce tableau, n'est plus brancher, je change tout.
Dept : Ardennes
Connais tu les different compossant de ton installe sur ton cofret tu a 1ddr 30ma 3 dijoncteur magnetotermique 3 dijoncteur a fusible a droite tu a le compteur edf par contre je sais pas ce que tu as en dessous as tu deja commencer a demonter ?
Peu tu me dire le nombre des type de piece que tu as exemple
1 cuisine
3 chambre
2 wc
as tu identifier tes cable ? as tu la terre ? ( fils vert jaune )
Non j'ai rien démonté EDF est passé changer le compteur et remis un dijoncteur, j'ai juste brancher une rallonge et direct sur le disjoncteur pour avoir l'electricite .
Dept : Ardennes
Tu as un buget de combien pour ton installation ? quel magasin de bricolage as tu pres de chez toi?
La terre oui elle doit y etres, mais je prefere rapartir de zero.
Alors . RDC partie 1 : cuisine , 1 chambre, salon , couloir
1ER partie 1, 2 chambre ,couloir.
RDC partie 2. 1 SDB av WC, 1 cuisine, salon
1ER partie 2 , 5 chambre, couloir, SDB WC.
partie 3 buanderie / chaudiere + douche .
Dept : Ardennes
shenron a écrit:Tu as un buget de combien pour ton installation ? quel magasin de bricolage as tu pres de chez toi?
 leroy M, POINT P, BRICO depot, je veux de la qualité correct aux normes, sans me ruiner.
Dept : Ardennes
Pour ton installation dans l ideal il te faudrait
4 ddr 30mA
1 dijonteur magneto thermique 32Apour le four et plaque chauffante
6 dijonteur magneto thermique 16A
6 dijonteur magneto thermique 10A
1 dijonteur magneto thermique pour ta chaudiere je suis pas sur pour l amperage par contre
Bricodepot fait des tableau pre equiper en legrand apres as tu des envie particuliere
passa du signal internet par cable electrique domotique ?
Oui mais les tableau seront pas preequiper exactement pour mon instal?
j'ai pas d’installation particulière, juste cable internet
Dept : Ardennes
Il faudrat juste modifier un peu l organisation de tes dijoncteur voir en ajouter un ou deux apres vois avec une vendeur peu etre que tu peu avoir tout d un cout mais voila ce qu il te faudrait le prix ne change pas d un magasin a l autre a premiere vue
D'accord merci, je vais ramener les plan au vendeur.
merci bienWink
Dept : Ardennes
Par contre le mieux c est de savoir quel cable alimente quoi surtout sur une vieille installe apres si tu aime la passage de cable refait tout lol au moin tout sera bien fais autre conseil des que tu cable un circuit sur cest tableua tu peu mettre a quoi sa correspond sa peu etre utilie ;)
Oui je refait tout a neuf j’enlève tout l'ancien instalation.
Dept : Ardennes
Apparemment j'ai aussi le 380V, cela change t'il quelque choses a une instalation normal ?
Dept : Ardennes
Oui il te faut un dijoncteur spcifique pour cela a quoi te sert ton 380v
Pour le moment elle sert pas, mais comme elle etait deja installer, edf ma conseiller de la laisser .
Dept : Ardennes
Surtout que pour la suprimer sa coute de l argent lol
Mais je comprend pas il arrive ou le 380V! au disjonteur qu'il m'ont installer ?
Dept : Ardennes
Elle est ou ta prise 380
Je ne sais pas, je savait pas q'uil y a une prise .
Dept : Ardennes
Pour avoir du 380v il te faut au minimun un compteur 380v que tu peu utiliser apres pour faire du monophoser230v mais il faut equilibre la puissance consommer par chaque phase
Peu tu me donner la reference de ton compteur edf je pense que lui est triphaser
Je ne l'ai pas sous les yeux mais dès que possible jenvoi la rèf .. Donc moi il mon changer le conpteur et mis un disjoncteur , jai brancher sur le disjoncteur un + et un - et sa fonctionne en 220v
Dept : Ardennes
Tu peux commander sur les sites dont on parle sur le Forum
Tu feras de belles économies
tamli a écrit:Je ne l'ai pas sous les yeux mais dès que possible jenvoi la rèf .. Donc moi il mon changer le conpteur et mis un disjoncteur , jai brancher sur le disjoncteur un + et un - et sa fonctionne en 220v
Re,
C'est écrit a la fois sur ton contrat, sur le materiel du tableau erdf
Pas sur qu il vend un tableau pre equiper 52 bloc don 4ddr 30mA avantage de ton magasin aussi c est que ne cas de pepin tu peu les engeuller en directe lol
merci , mais je n'ai rien vu , tu a des exemple .
Dept : Ardennes
Re :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-151082_start-165.php
Http://www.alliancelec.fr/tableau-pre-cable-legrand/45025-ta[...]100-m2-t6-et-plus-.html
ce tableau devrai etre parfait pour ton installation il est plus complet que ceux que j ai vue dans le commerce
Merci, je vais jeter un œil .
Dept : Ardennes
en passant par là...
shenron a écrit:... la prise four est 32A le cablage doit etre fair en cable 2.5mm2...
NON, le 32A est reservé aux plaques de cuisson , cablage 6²
le four sera cablé en 2.5² et protégé par un 16A (max 20A).
Citation: Http://www.alliancelec.fr/tableau-pre-cable-legrand/45025-ta[...]100-m2-t6-et-plus-.html
tableau à éviter car tous les disjs sont avec bornes à vis, préférer les systèmes clic.
Pourquoi a éviter ???
Pour les clic seul shneider propose ce système de mémoire
shenron a écrit:Pourquoi a éviter ???
pour éviter d'avoir à revisser régulièrement...
non , tous proposent ce système depuis quelques années.
Normalement si tu as bien visser tu n as pas à réviser sur le temps après pour tes clipsable est ce que tu vas pas avoir un souci avec le temps avec la dilatation du au passage de courant on peu observer ce phénomène aussi sur les vis
shenron a écrit:Normalement si tu as bien visser tu n as pas à réviser ...
si, parce que ça se dévisse, il faut les resserrer régulièrement sinon risque d'incendie (arc electrique) c'est la principale cause d'incendie sur les installations electriques.
Bonjour, si c'était le cas, cela fait longtemps que ce type de connectique aurait été interdit
Les disjoncteurs de branchement, ils sont à vis
Les borniers de raccordements des peignes verticaux sont à vis
Ca peut se desserrer uniquement si c'est mal "souqué", ça ne se desserre pas tout seul
Mais tu as raison sur le résultat, le système auto est mieux car il permet d'éviter ce problème
qui est du uniquement à une mauvaise mise en œuvre réalisée par des gens ayant des
compétences non avérées
