Doublage,cloisons, doublage plafonds, en placostyl
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.051 fois
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
salut à tous, pouvez vous m'indiquer si la proposition de mon constructeur est bonne ou si je dois la faire modifier: je fais construire dans le Morbihan, la maison a des murs en agglos de 0,20 et les cloisons de doublage seront en placostyl BA13 avec ossature metallique;
les cloisons de distribution seront aussi en placostyl BA 13, 2 faces avec 45mm de laine de verre;
enduit plâtre sur hourdis ciment pour plafond rdc, plafonds placostyl pour étage.
Qu'en pensez vous? l'isolation sera t'elle adéquate? aprèa avoir lu quelques posts j'ai des craintes..
Dept : Morbihan
Env. 200 message Montrieux En Sologne (41)
Tu ne nous indiques pas le plus important : l'épaisseur et le type de ton doublage! Est-ce du polystyrene, de la laine de verre, de roche, du 60mm, 80mm....
Quant au cloison, si c'est 1 BA13 par face, c'est du placostil 72/48. C'est une cloison qui isole correctement niveau acoustique, seulement, il faut bien veiller à ce que le constructeur n'oublie pas la laine minérale.
Un enduis n'est pas un isolant à proprement parler, et un plafond placo n'isole pas non plus. Pour les combles, il faut nous préciser l'épaisseur de l'isolant!!!
Constructeur : Maison Chalet Idéal (41)
Début des travaux le 10/10/2005
Réceptionnée en novembre 2006
Ancien Adhérant AAMOI
De : Montrieux En Sologne (41)
merci d'avoir répondu. Pour les cloisons de doublage en placostyl BA13, je n'ai pas l'information de l'épaisseur sur ma notice descriptive. Dois-je faire préciser ce point?
-Pour l'enduit plâtre sur hourdis ciment, mon propos est de savoir s'il est normal de mettre directement du plâtre sur du ciment, n'y a t'il pas une crainte de fissures?
-l'isolant en combles sera réalisé ainsi: panneaux semi rigides de laine de verre avec pare vapeur epais. 100 de type Thermolan ou similaire TP238 R3. 15.
- De la laine de verre entre croisées en 260mm ( 180+80) avec pare vapeur,une couche perforée posée déroulée sur faux plancher , de type Thermolan ou similaire TI 212 R 6.
-200mmm pour parties droites et entre chevrons pour ensemble rampants de type Thermolan ou similaire TI 212 R 5.00
Compte tenu du plafonds placostyl BA 13 cette isolation sera t'elle efficace?
Voilà, ceci correspond à ma notice, est ce valable, car j'ai déjà eu quelques prob. avec ce constructeur, aussi je m'informe. Merci
Dept : Morbihan
Env. 2000 message Loiret (45)
Yves,
Pour l'enduit au plafond, pas de soucis, comment crois tu que les constructeurs faisaient avant ?
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
yves a écrit:merci d'avoir répondu. Pour les cloisons de doublage en placostyl BA13, je n'ai pas l'information de l'épaisseur sur ma notice descriptive. Dois-je faire préciser ce point?
Perso, je ne comprends pas quelle sera ton isolation : 100mm, 260mm ou 200mm ?
De : Fontenay-lès-briis (91)
la 260mm est déroulée sur le sol, entre croisée en deux épaisseurs (180mm d'une part et 80mm d'autrepart) ;la 200mmm est positionnée contre la toiture et entre les chevrons pour les parties rampantes.
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
