Calculer la section d'une panne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 792 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour a tous,
Ca fait longtemps que je m'instruis de toutes les discussions du forum, et aujourd'hui c'est moi qui sollicite les connaisseurs pour m'aider dans mon projet de construction de garage.
Mon problème est le suivant, j'ai un peu de mal à calculer la section des pannes nécessaires à la fabrication de la charpente de ce garage? Si un professionnel sympa dans le milieu de la charpente pouvais m'aider, ça serait super.
Dans un premier temps je vous fourni les éléments de montage:
- portée par panne: 6m
- entraxe entre panne: 1.22m
- écartement suivant rampant: 1.25m
- pente du toit: 18° (33%)
- pose de tuiles méridionales "Imerys": 47 DaN/m²
- lieu de construction: Mont de Marsan, surcharge neige 35DaN/m²
Je joint aussi les croquis qui évitent de long discours.
Je reste a dispo si vous avez des questions.
Merci d'avance à tous les passionnés.
Dept : Landes
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Petit logiciel bien pratique ici : http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=w[...]ew=wrapper&Itemid=9
Tu entres tes données , tu choisis une épaisseur de panne et ça te donne la hauteur (retombée )mini
De : Saint Cyprien (66)
Bonjour et merci pour votre aide. Après calcul suivant ce logiciel j'obtiens une section de 15x30cm, ce qui n'est vraiment pas commun.
Je vais me renseigner dans un Point.P pour voir se qui se rapprocherai le plus de ça.
Toutefois si quelqu'un avait une méthode de calcule "scientifique"... je reste preneur.
Encore merci pour ton aide.
Dept : Landes
Je sais , ça parait abérant , mais 6 m de portée c'est beaucoup !
Ci joint le calcul " académique" pour du 27x15 , c'est le mini acceptable pour du bois C18 de qualité "commercialement sec" càd avec plus de 20% d'humidité
Bonjour dl66,
Merci pour votre réponse, cette section me parait effectivement bonne, je vais me renseigné auprès d'une scierie pour des tarifs.
Merci encore.
Dept : Landes
larsenproof a écrit:Bonjour et merci pour votre aide. Après calcul suivant ce logiciel j'obtiens une section de 15x30cm, ce qui n'est vraiment pas commun.
bonsoir,
cette section est un standard commercialisé chez tous les marchands de matériaux....
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
