Hourdis polystyrènes ou béton ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.385 fois
Env. 50 message
Je suis en conctact avec un constructeur pour la réamisation d'une maison individuelle et je souhaite savoir quelle est la meilleur solution et la moins onéreuse pour la réalisation d'un plancher chauffant par accumulation.
Deux solutions s'offre à moi :
la première :
- poutrelle + hourdies béton 12 +8
- isolant EFISOL
- tube de chauffage
- chape + treillis
- chape anhidrite
la seconde, bien moins onéreuse :
- Languette
- poutrelle + hourdis polystyrène 9 +12 +8
- treillis soudé
- tube de chauffage (dans dalle de compression)
Voilà les deux solutions, je n'arrive pas à savoir quoi choisir à part le prix qui me guide. Faut-il vraiment investir dans une solution avec hourdies béton ? Y a t'il vraiment des avantages ?
Merci de votre réponse
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Aucune de ces deux solutions n'est la bonne!
Voir ce post :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30564.php
La seconde car elle est tout simplement interdite par le DTU 65.7 (norme NFP 52.502) qui dit explicitement que le câble chauffant doit se situer dans une dalle ou chape comprise entre 4 et 5 cm et isolée dessous.
Il est évidemment impossible de poser des câbles chauffants dans une dalle de compression!
La première car elle ne permet pas une isolation suffisante : il est possible de poser un isolant dont la résistance est supérieure à 2 entre la dalle et la chape, mais cela donne une hauteur importante pour une isolation totale médiocre : il est donc préférable d'associer un plancher poutrelles hourdis isolant (et même avec si possible avec des rupteurs de ponts thermiques), et un isolant et la chape.
Ce site explique très précisément les choses :
http://promodul.nexenservices.com/FR/plancher-chauffant.php?[...]p;srub=8&ssrub=43#g
http://www.atlantic.tm.fr/filesdocumentations/chauffage/doss[...]technique/domocable.pdf
Pour terminer, car il faut tout de même que je le dise, ce choix de chauffage est le plus mauvais qui soit.. je ne le conseillerai jamais : c'est une abbération technique.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30655.php
De : Lille - Nord (59)
he he absolument reste dans les solutions orthodoxes
tube de chauffage c'est de l'electrique ou du PC a Eau ?
Env. 50 message
Tube de chauffage électrique
Env. 50 message
Ca m'inquiète ce que tu m'as dit ! Il va falloir que j'explique les choses.
As tu un plan de coupe de la meilleur solution pour un plancher chauffant électrique par accumulation !! Merci de ton aide
Citation: As tu un plan de coupe de la meilleur solution pour un plancher chauffant électrique par accumulation !!
Ben, tu trouves des coupes très précises sur les liens que j'ai données!
Voir page 9.
Voir page 4 et 7 :
http://www.acome.fr/fr/batiment/catalogues/EE202F.pdf
Voir avant dernière page : c'est exactement le système que je te propose :
http://www.promo-pse.com/pdf/Focus10.pdf
Env. 50 message
Désolé, pour le bonjour parcontre je vous souhaite une bonne nuit et un bon week end
Merci beaucoup, j'ai tout imprimé, j'étudie tout ça. C'est vrai que tout les discourt fort intéressant amène tous au même conclusion. Privilégier un plancher chauffant à eau plutot qu'à infracable électrique avec un système géothermique air/eau ou sol/eau. Seulement le budget dicte les choix et maheureusement lorsque c'est la première fois que l'on se lance dans une construction, l'erreur grossière est de reléguer au second plan le poste chauffage, car on a du mal à avoir une vision générale des étapes liées à la construction. Il en faudra une autre pour que je soit au point niveau logistique et prévision budgetaire.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 22h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
