Implantation des chaises
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 21.405 fois
Env. 20 message
bjr
qqun pourrait il m indiquer le procede en imagessi possible ou sinon pour installer des chaises afin d implanter une construction sur un terrain.
les niveaux les distances le materiel necessaires etc...
merci et bravo
Env. 2000 message Loiret (45)
Voilà à quoi ça ressemblait chez moi..
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 20 message
merci je l avais vu sur ton site mai sca me donne pas la technique et la mise en oeuvre(niveau cordeaux etc...)
Dano,
J'aurai au moins répondu à ta soif de photo Wink .
Je n'ai pas noté de notion de niveau mais il y avait des clous plantés sur les chaises pour tendre des ficelles destinées à servir de guide pour l'elevation du vide sanitaire.
De : Loiret (45)
Env. 20 message
justement c ca qui m interresse ou les met on comment et a quoi ils servent
On met les chaises de façon à ne pas géner le terrassement.
Les chaises d'implantation servent à reporter les axes de l'ouvrage à construire et à les avoir en permanence.
Ces chaises n'ont rien d'obligatoire .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message
tu n as pas de doc la dessus stp
Cela doit se trouver sur le net, mais pourquoi faire ?
Env. 20 message
mais pour tire des cordeaux pour implanter ma maison les equerrages les angles les hauteurs etc...
Il faut faire un stage de chef d'équipe ou de chantier . Voir les entres AFPA.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
dano, tu comptes faire l'implantation seul ?
Demande peut être à ton maçon de le faire avec toi a moins que tu fasses tous seul ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Bonne idée ZV. Mon maçon me prend 300 ¬ pour implanter la maison. A ce prix là, ça ne vaut pas le coup de s'embêter.
De : Sens (89)
C'est aussi notre maçon qui va le faire (pas de prix de détails, c'est inclus dans son offre)
Env. 3000 message Maine Et Loire
idem .. et j'ai même pas songé à le faire moi-même !!! il engage sa responsabilité sur l'exactitude de l'implantation !!
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Landes
Les chaises permettent de définir l'implantation de la maison.
Le terrassier arrive le matin, effectue le décaissement à l'emplacement de la maison, les chaises sont déjà en place.
Le décaissement effectué, on met les cordeaux entre les chaises, on trace au platre les fondations de la maison à la verticale des cordeaux, on enlève les cordeaux, le terrassier continue son travail et creuse les fouilles a l'emplacement du platre.
Elles doivent être toutes de niveau entre elles et alignées entre elles
Sur la partie horizontale de cette chaise, en général, on plante un clou auquel on attachera un cordeau et qui permettera de définir les axes de chaque mur ou élément de maçonnerie de la maison.
Le clou étant facilement deplaçable, cela permet d'avoir des angles droits parfaits.
Rien de bien compliqué, juste beaucoup de rigueur est nécessaire.
Voilà une photo qui pourrait résumer, en noir les chaises en numéro rouge les clous.
Entre les clous en vis à vis, des cordeaux qui sont représentés en vert et le tour est joué.
Si tu veux plus d'informations n'hésite pas.
Dept : Landes
Env. 20 message
super merci pour ta reponse vraiment top
une precision pour mettre les chaises justement on les met comment(mesure equerrages niveaux)stp
merci et bravo
La distance des chaises, y'a pas vraiment de standard, plus c'est loin de l'emplacement des fouilles mieux c'est, ca laisse de la place à la pelle pour circuler.
Pour les mettre de niveau, le top c'est le niveau laser, sinon c'est niveau à fioles (niveau à eau, disponible das tous les magasins de bricolage)
Pour le matériel, si tu n'es pas équipé pour, il faut récupérer du bois, des planches et des piquets en grande quantité.
Pour les mesures, la bonne vieille méthode du triangle rectangle avec le théorème de pythagore.
Tu prends une longueur de 3m d'un coté, le coté perpendiculaire devra faire 4m tu mesures la diagonale qui devra faire pile poil 5m, si tu n'as pas 5m, les murs ne sont pas perpendiculaires.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Dept : Landes
Env. 20 message
pourquoi faut il qu elles soient de niveau
Cela permet au terrassier de voir la dénivallation et le décaissement à effectuer depuis sa cabine.
S'il n'est pas équipé d'un niveau laser, il prendra comme référence tes chaises, il posera une règle de maçon dessus avec un niveau.Vieille méthode mais très efficace.
Dept : Landes
Env. 20 message
pour creuser et couller les fondations y en a pas besoin apres car mon terrain est deja de niveau par un terrassier?
Pour couler les fondations en elles-mêmes non il n'y en a pas besoin, mais après, pour monter les parpaings de soubassement il y en a besoin puisque c'est ces fameuses chises qui te donnent parfaitement la position du futur mur.
Dept : Landes
Env. 20 message
ha ok tu sors les cordeaux pour couler les fondations et tu les remets pour monter les 1er rangs de murs.
ben ecoute je te remercie bien de tes conseils si tu vois autre chose d important pour m aider c avec plaisir sinon j espere que tt ca aidera du monde rien qu a voir le nombre de lectures et encore merci beaucoup
De rien j'étais ton cas il y a 6 mois ;)
Dept : Landes
Merci pour le petit cours Fistonne, trés instructif.
Env. 3000 message Tarn
Ben merci car ça me sert bien à moi aussi.
S'il quelqu'un a des photos de mise en pratique, c'est encore mieux Laugh
Dept : Tarn
Eh ben c'est du deterrage de post ça, comme quoi la fonction recherché na pas de limite...
Pour des photos de mise en pratique, dur dur a mon avis.
SV_ZX9R a écrit:Eh ben c'est du deterrage de post ça, comme quoi la fonction recherché na pas de limite...
C'est un super post qui a super bien répondu à mes attentes grâce à Fistonne et je tenais à le signaler. C'est clair que le fonction "rechercher" sert à quelque chose.
Dommage pour les photos.
Dept : Tarn
Les chaises sont à implanter le plus loin possible de la maison pour pouvoir travailler à l'aise, prévoir au minimum le passage d'un engin entre les fondations et la maison.
Ca y est, on a implanté nos chaises avec les conseils de ce post.
On a implanté les pieux aussi.
On sait maintenant se servir d'un niveau laser...
Dept : Tarn
Env. 90 message
Yes c'est clair ! maintenant le laser et nous ....c'est une grande histoire ! c'est vrai que ca nous a bien aider ! merci encore ! c est super sympa !
Env. 80 message Ille Et Vilaine
Salut,
et si on la fait par soi-même et que l'on se plante quelles peuvent être les conséquences ? Y'aurait-il une demande de rectif de la mairie à faire où une demande de modif où serait-ce + grave ?
Merci et à bientôt !
jb.
De : Ille Et Vilaine
Ben le tout c'est de ne pas se planter, c'est sûr et de vérifier 50 fois par rapport aux bornes du terrain !
Dept : Tarn
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
Fistonne a écrit:Les chaises permettent de définir l'implantation de la maison.
Désolé de "déterrer" ce post mais c'est le seul que j'ai trouvé concernant l'implantation des chaises.
Alors je me pose quelques questions malgré ces superbes explications de Fistonne. Merci !!!
1°/ J'implante donc ma maison exactement comme décrit sur ce schéma, et au moment du terrassement, je retire les cordeaux, jusque là OK !!!!
2°/ Une fois avoir remis les cordeaux, je vois qu'ils sont mis à l'axe des murs et un peu plus haut que le niveau du sol. Comment je fais pour aligner le bord de mes parpaings qui vont se situer à environ 80 cm au dessous du sol?
Dept : Vaucluse
Fil a plomb
Dept : Landes
Bonjour Fistonne,
Merci pour ton premier message qui explique super bien.
Pour le fil à plomb, OK, mais alors il y a un repère sur l'axe du parpaing ?
Dept : Vaucluse
Ou alors je mets un autre cordeau parallèle à celui de l'axe (10 cm), ce qui me donnera l'alignement du bord du parpaing.
Dept : Vaucluse
ou tu implantes tes chaises pour matérialiser l'extérieur du parpaing... c'est comme ça que cela se fait.
Si tes chaises sont en place, tu mesures 10cm et tu reportes au crayon, pourquoi donc s'embêter avec 2 cordeaux qui ne feront que d'induire en erreur ? Wink
Dept : Landes
OK, merci beaucoup.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h30
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
