Avis devis radiateurs électriques Thermor
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.241 fois
Env. 10 message Moselle
J'aimerais avoir votre avis sur un devis pour l'achat et la pose de radiateurs.
Il s'agit de 3 radiateurs de puissance 1250W et d'un d'une puissance de 1000W. Tous sont de la marque Thermor modèle Kenya.
http://www.thermor.fr/guide-de-choix-radiateur-electrique/ra[...]a-inertie-fonte-kenya-3
Le commercial de la société me propose 2 900€ TTC, pose comprise.
Qu'en pensez-vous?
J'ai une deuxième question, les 3 radiateurs de 1250W viennent remplacer 3 vieux modèles dans le salon-salle à manger d'une superficie de 33m carrés.
Que pensez du choix des puissances?
D'avance merci pour vos réponses.
Anthony
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, Vous remplacez des anciens convecteurs "grille pain" ?
Là vous allez placer des radiateurs inertie ?
Qu'ils soient à fluide ou à autre chose, ce qui compte surtout c'est la puissance qui doit être sensiblement égale à celle des anciens radiateurs.
Les 3 radiateurs de 1250 watts pour 33 m2, si l'isolation est bonne c'est légèrement surdimensionné, mais en Moselle, peut-être que ce n'est pas si mal, en cas de grands froids, et le thermostat ajuste la température.
Et lorsqu'il fait très peu froid, rien ne vous empêche de n'en faire fonctionner que 2 à la rigueur, mais les deux les plus éloignés possible pour mieux répartir la chaleur. Mais lorsqu'il fait froid, mieux vaut faire fonctionner les 3 au ralenti que deux plus fort.
S'il réutilise l'installation qui servait aux anciens radiateurs, ça lui fait pas beaucoup de boulot, mais il est possible qu'il rajoute des disjoncteurs s'il n'y en avait pas.
Ce qui serait bien c'est d'avoir un thermostat d'ambiance dans la pièce qui commande les 3 radiateurs et avec la possibilité d'en couper un en demi saison. c'est bien mieux que de se servir des thermostats des radiateurs.
Revoyez aussi votre isolation, parfois il est possible d'améliorer un peu sans trop de frais, c'est de là que peut venir l'économie.
Merci pour votre réponse.
Effectivement, on remplace des grille pains par des radiateurs à inertie. Vous êtes bien renseigné sur le climat lorrain!
Du coup, on peut sûrement rester sur cette puissance.
Pour la pose, il s'agit de 200€ en tout, au même endroit que les anciens. On posera la question pour le disjoncteur.
Par rapport à l'isolation, c'est une maison individuelle des années 80, avec double vitrage. Si vous avez des conseils pour améliorer l'isolation, je suis preneur!
Anthony
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 20h48
Devis pompe à chaleurArtisan
