Bruit depuis la route jusqu'à la maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 620 fois
Env. 100 message Gironde
En rénovation d'une maison de ville ancienne, je rencontre un problème. Nous venons de créér le réseau d'évacuation des eaux usées depuis les différents appareils (douches, wc, etc) jusqu'à la sortie d'évacuation principale en 120 située dans la cave.
Pour l'instant plusieurs tuyaux ne sont pas branchés en en attente des équipements.
A chaque passage d'une voiture dans la rue sur la bouche d'égout, un écho se répand dans l'ensemble de la tuyauterie présente chez moi. Est-ce courant? Je n'ai jamais vu ça dans aucune habitation ...
C'est assez désagréable étant donné la circulation dans la rue
La dalle est peut être bancale,si c'est le cas,il faudrait voir avec le service des eaux.quand les appareils seront raccordés et les siphons en eau le bruit devrait être étouffé. Tu n'as pas mis de siphon disconnecteur?
De : Finistére (29)
Env. 300 message Le Juch (29)
Il est possible que le bruit se propage du fait que des tuyauteries ne soit pas encore utilisés
essayez de creer des siphons et remplissez d'eau.
il n'y a pas de mauvaises odeurs ?
didier
De : Le Juch (29)
foues a écrit:Bonjour
Merci pour la réponse. Non la dalle ne semble pas bancale, j'ai observé le passage des voiture sur la rue et il n'y a pas de bruit spécial depuis dehors, hormis la différence de bruit de roulement sur goudron et l'acier de la plaque.
Qu'est-ce qu'un siphon disconnecteur?
Nous n'avons touché aux évacuations qu'à partir du point au-dessus de la cave, donc aucune modification sur la partie dans la cave et vers le réseau municipal. Sachant que les installations sont récentes.
ledidier a écrit:Il est possible que le bruit se propage du fait que des tuyauteries ne soit pas encore utilisés
didier
Oui c'est ce que je me dis, mais même une fois les siphons des appareils en place, le bruit pourrait se propager dans la partie vide des tuyaux non? et remonter par la ventilation primaire qui est une sortie vers le toit en 100 ...
Pas trop de mauvaises odeurs non, voire pas
Le disconnecteur est un siphon avec une garde d'eau importante qui empêche la remontée
Des odeurs du réseau.
http://www.google.fr/search?[...]TyDK9GFM%3A
De : Finistére (29)
Merci je ne connaissais pas . De ce que je peux lire dans les différents posts ce siphons peut créer des problèmes (se boucher petit à petit) et n'est pas très utile si une ventilation primaire est présente dans le réseau.
Mais du coup cette "garde" d'eau pourrait stopper la propagation du bruit sur la suite de mon réseau vous pensez?
il faut voir le problème avec la voirie en premier, sur certaines plaques de bouches d'égouts
un caoutchouc peut être installé, mais tu n'est pas un cas particulier, cela arrive qqs fois
un claquement et le bruit fait résonance dans le tabouret ou égout et se propage par les conduits.
Pour le siphon disconnecteur, son utilité principale est d'éviter les remontées d'eaux en cas de surcharge
du réseau public, ce qui n'arrive que très rarement, pour les remontées d'odeurs les siphons des éléments
sanitaires sont là pour ça.
Pour mon avis, ce siphon n'est pas utile ni obligatoire et je dirais que qqs fois ils arrivent à
se boucher et c'est un vrai nid à merde à curer, quand on les retrouvent, car comme ils sont
installé un peu n'importe comment (normalement entre l'égout et la maison à l'exterieur) qqs fois
on doit casser...
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonjour,
on doit casser...
Merci, je vais donc essayer de contacter la mairie. Cordialement
En cache depuis hier à 18h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
