Poteau béton avec scellement chimique Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.159 fois
Env. 20 message Aisne
Je suis actuellement en train de faire construire ma maison R+1 et je m'inquiète car les maçons n'ont pas laissé de féraille pour des poteaux isolés qui servent à soutenir une poutre BA.
Une fois la dalle béton du RDC coulé je voyais bien la féraille tout le tour de la maison dans les angles mais pas au niveau des poteaux qui se situent au milieu de la dalle et qui vont servir a soutenir l'étage supérieur.
Ils vont surement utiliser un scellement chimique pour ces poteaux.
Donc les questions que je me posais:
-Est ce que c'est une méthode répandue et qui à fait ses preuves (capable de soutenir la charge de l'étage, faiblesses)?
-Est-ce que c'est mieux que la méthode qui consiste: à prévoir de la féraille aux emplacements des poteaux avant de couler la dalle ?
-Serait il possible que les maçons n'utilisent aucune de ces deux techniques (autres techniques)?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Aisne
1 oui, mais à condition d'être correctement réalisée.
Le perçage doit respecter une certaine profondeur (de l'ordre de 30 à 40cm voir plus) et ne peut donc pas être fait avec n'importe quel foret.
-> demander au maçon de vous montrer son foret () s'il vous sort un foret de 10cm vous savez qu'il travaille n'importe comment.
Le pendant de cette condition c’est bien-sur qu'il y ait une épaisseur suffisante de béton sous la dalle, le poteau béton est continu depuis les fondations.
Les trous doivent être dépoussiéré à la soufflette -> nécessite un compresseur ou une bombe spécifique munie d'une canule pouvant déloger les poussières dans le fond du trous (30-40cm encore une fois).
-> la présence du compresseur se remarque vite, s'il n'y en a pas alors demander au maçon comment il a dépoussiéré le trou et qu'il vous montre la cartouche d'air comprimé vide (ou entamée).
Le scellement doit être réalisé avec un produit adapté au scellement d'acier, pas une simple cartouche de mortier colle.
-> idem demander à voir les cartouches et vérifier que le produit possède bien un avis technique le rendant apte au scellement d'acier.
2 non, c'est évidement mieux d'avoir une continuité d'acier.
3 non, mis à part le scellement il n'y a pas d'autre solution si un acier est oublié.
Donc demander une réponse écrite au constructeur justifiant la méthode employée sur ce point précis et quel produit il compte utiliser et lui demander de conserver les emballages vide du produit de scellement.
Dept : Pas De Calais
Les scellements chimiques sont couramment utilisés...
Il en existe deux type de base : mortier de scellemnt ou résine
Pour l'ancrage 30 à 40cm c'est très éxagéréDry suivant les doc on est de l'ordre de 15 x diamètre de la barre scellés (à vérifier suivant les efforts à reprendre)Wink
Et puis pas trop de soucis à ce faire il s'agit d'un poteauBiggrin
Merci pour vos réponses, en effet c'est bien un scellement chimique.
Dept : Aisne
SEBA07 a écrit:Les scellements chimiques sont couramment utilisés...
Heureusement que tu écris "à vérifier suivant les efforts à reprendre" car un scellement résine de 15 diamètre ne reprend que 30 % de l'effort d'une barre...
C'est à dire, pas grand chose
15 diamètres c'est le mini-mini qu'on doit respecter.
Quand aux 40 cm, non ce n'est pas exagéré pour reprendre la totalité de l'effort de la barre : ça peut même être pire suivant les cas.
Voir Eurocode 2.
Dept : Eure
Lit bien le post il ne s'agit que d'un poteau Tournesol...
Pas besoin de refaire un cours de béton; il faut juste rassurer bigbob83 et pour un poteau sa ne risque rienBiggrin
SEBA07 a écrit:Lit bien le post il ne s'agit que d'un poteau Tournesol...
Ah bon ? ça, c'est nouveau :
car, pour toi, un poteau, ce n'est pas du béton ? Et armé, de surcroit.
On se demande pourquoi on fait des poteaux en béton...
Dept : Eure
Tu me laisse de glace et tu déforme les propos...
Ne te crois pas au dessus des autres, je lit tes post depuis longtemps et trouve que tu as la critique facile et un ego surdimensionner.
Tu sait de quoi tu parle mais n'en fait pas trop
Les maçons ont bien percé sur 40 cm mais je n'ai pas pensé à demander le diamètre.
Ils n'ont pas oublié de faire sortir l'acier du plancher, c'était volontaire car apparemment c'est leur manière de faire.
Dept : Aisne
Tu parles de 40 cm mais tu ne donnes pas le diamètres des aciers. Mais on peut supposer que c'est de l'ordre de 10 mm. Donc, pas d’inquiétude.
Il y a des maçons qui bossent bien et qui savent lire les docu, eux...
La solution des aciers non laissés en attentes et remplacé par des aciers scellés à la résine est relativement courante : ça permet d'éviter les aciers mal positionnés au coulage. Et très efficace quand c'est bien fait. Pas d’inquiétude...
Bon chantier.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 05h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
