Plateforme de rangement dans la garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.062 fois
Bloggeur Env. 100 message Doubs
Bonjour à tous !
Je viens partager avec vous notre dernière réalisation : une plateforme de rangement dans le garage, au dessus de la porte.
Cette plateforme fait 3m x 2m, de quoi entreposer pneus, sapin de noel, matériel de camping, cartons de vêtements etc...
Matériel nécessaire :
4 bastaings 63 x 175 de 3m de long : 9,50 € x 4 = 38 €
8 supports en U (sabots) 64 x 128 : 1,50 € x 8 = 12 €
5 panneaux OSB3 épaisseur 18 mm 2050 x 675 (parfait pour la longueur, et en largeur il faudra juste recouper le dernier à 30 cm) : 12,90 € x 5 = 64,50 €
32 chevilles (4 par supports) pour fixer les supports en U dans le mur : le type de chevilles dépendra du type de mur, renseignez vous en magasin. Comptez environ 40 €
56 vis (7 par supports), dimension 5 x 60 mm, pour fixer les bastaings dans les supports en U :  7,90 € la boite de 200 (par comparaison, la boite de 70 était à 7,50 €)
Environ 50 clous torsadés de 40 mm pour fixer les panneaux OSB sur les bastaings : environ 2 € en vrac
Pour la réalisation :
1) Fixer les supports en U dans le mur : commencer d'un côté en traçant un trait horizontal à l'aide d'un niveau à bulle puis en repérant l'emplacement de chaque sabot (environ 60 cm d'écart entre chaque sabot). Puis sur le mur de l'autre côté tracer le trait horizontal à même hauteur et repérer les emplacements des sabots en mesurant le même écart que sur l'autre mur.
2) Une fois les sabots fixés au mur, poser les bastaings et mettre les vis.
3) Poser le premier panneau OSB (en sens inverse des bastaings) et le clouter sur les bastaings (nous avons mis 3 clous par bastaings soit 12 clous par panneau) . Ainsi de suite jusqu'au dernier panneau qu'il faudra recouper à la dimension souhaitée.
Mon mari a mis environ 3h, presque tout seul, je l'ai juste aidé pour tracer l'emplacement des supports en U et pour poser les bastaings dans les supports.
Nous nous sommes très largement inspirés de ce blog : [color=#348fd1]Céline et Oliver / La mezzanine du garage, merci à eux ![/color]
Vous n'avez plus qu'à vous lancer !!
Dept : Doubs
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour je souhaiterais fairee de même
mais je suis en placo coté habitation
je doute de la tenue dans le temps
jai penser faire une sorte de cadre portant avec chevron partant du sol
mais ca ne sera pas estethique :/
Sinon combien de hauteur utile avez vous ?
ici jai 60cm moins la hzuteur des bastaing il resteras trop peu
alors javais aussi penser a faire en bois comme 2 lisses a hauteur de porte un de chaques cote é quoi
avec Des chevron passant juste au dessus et plancher mais je ne trouve rien de similaire
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 300 message Bosseval Et Briancourt (8)
Bonne idée,
Elle me trotte dans la tête depuis un moment, car nous n'avons jamais assez de place dans le garage (enfin la pièce qui sert de rangement), mais tout comme toi meccool, je suis sur placo de l'autre côté.
je pense remplacé les bastaings par des chevron 63x75, et l'osb par du plus fin (OSB 1 en 14mm ou OSB2 en 15mm) afin de diminuer le poids de la structure par rapport aux faîtes qu'il y est du placo côté habitation.
De plus je pense que le poids qui sera au dessus, sera minime.
je ferais avant tout une simu 3D afin de voir l'espace que l'on récupère, notamment en hauteur.
Pour l'instant beaucoup de bazar rangé au dessus sur la charpente car mon plafond de garage n'est pas plaqué.
De : Bosseval Et Briancourt (8)
Sinon en chevron tu peu aussi faire des poteaux verticaux cote placo comme une sorte de U quoi ou un carre
qui porterai le dessus
mou javais penser a ce que la barrd du haut horizontal arrive juste au dessu de mon rail de porte sectionnelle
cela ferait autour de 40 cm utile alors our le moment j'ai encore rien fait.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h58
Photos d'abris de jardin
