Pose de cloisons sur chape ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.481 fois
Env. 70 message Lannion
J'envisage de faire poser mes cloisons après avoir couler la chape.
Le détail de mon plancher est le suivant : dalle de terre plein (hérisson, sable, polyane, dalle béton, isolant TMS , chape). Pas de plancher chauffant.
Le gros avantage pour moi est la pose de l'isolant sur la surface complète du plancher (pas de pont thermique au niveau des cloisons)
Par contre par rapport au post suivant : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-26747.php&a[...]storder=asc&start=0
je me pose la question du rendu acoustique de cette solution.
Le problème soulevé dans le post précédent c'est le fait de coller les cloisons au lieu de les clouer ou alors c'est le fait que les cloisons reposent sur la chape au lieu d'être noyées dedans ?
De : Lannion
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Il est vrai que séparer les chapes par les cloisons permet d'augmenter l'isolation phonique.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
bonsoir,
Citation: Le gros avantage pour moi est la pose de l'isolant sur la surface complète du plancher (pas de pont thermique au niveau des cloisons)
Unsure les ponts thermiques, c'est avec l'exterieur.
y a quoi de chaque coté des cloisons ? un garage ? toutes les pièces ne sont pas isolées (thermique) ?
sinon effectivement pour le phonique poser les cloisons sur la chape c'est "vraiment dommage" suis polie collées ou splitées c'est pareil les bruits vont passer dessous.
c'est quoi comme cloison ? placo-quoi ?
Ok pour les ponts thermiques, c'est vrai c'est moins grave que l'extérieur.
Les cloisons seront en fermacell sur rail placostyl.
Justement mon platrier m'a dit que les cloisons en placo ne descendent pas jusqu'en bas alors que les cloisons en femacell oui. Si c'est exact, ca a un impact ?
Il m'avait parlé de mettre une bande de liège sous le rail contre le bruit justement. Ineficace à votre avis ?
Merci,
De : Lannion
liege = efficacite
En cache depuis hier à 19h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
