Linteau en bloc u sur 2,4m et charge
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.824 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
J'ai vu sur plusieurs forums qu'il était conseillé de s'arréter à 1,2m max de linteau...
j'ai fait le double avec bloc en U...2,4m pour l'entrée de ma porte de garage.
mais dosage fort du beton (25 pelle pour 35kg) , 4 ferrailles 8 x 8 fil de 10, prise sur 30cm et relié à des poteaux d'angle en 30 x 30 ferraillé idem.
Bref, certes je regrette de ne pas m'être renseigné plus tôt, mais bon pour la suite....
Je suis en train de préparer mon chantier charpente, et une panne va s'appuyer sur ce mur, plein axe de l'ouverture.
quelques données:
- panne de 25/10
- pente toit = 17%
- pose d'arba de 25/10 tout les 3m
- charge tuile = 45kg/m²
- portée des chevrons = 3,3m, panne intermédiaire donc.
- appui des chevrons sur 2 murs avec chainage des 2 cotés (garage de 3 x 6).
- charge: 4 parpaings en point haut, rien en points bas, appuis sur le cadre. 20 parpaings environs.
dois je envisager un albatrier suplémentaire au niveau du mur ou puis je incrustez ma panne directement au mur au dessus de l'entrée garage?
je compte mettre un faux alba tout les 3m. mais dois je donc le rajouter devant le mur, pour le soulagé ou est inutile?
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pour rebondir:
pourquoi alors vendre ça:
http://www.castorama.fr/store/Manu-linteau-260-20-x-20-prod6[...]=5ZyCMDBlggUUaENkxJ9W7A**.fo2atg4?navCount=0#
un linteau ça se calcule. Un bloc en U n'est pas forcément contre indiqué même si grande longueur si la hauteur de béton et le ferraillage sont bien calculés en fonction de la reprise de charge.
Dept : Indre Et Loire
Merci de ta réponse.
Les blocs u était "ouvert" par endroit.
J'ai laissé des espaces par endroit pour que le béton soit pris entre 2 blocs.
Bloc de 20 par 20 par 50.
Voila.
Quelle est donc la charge admissible pour 5 bloc u?
Up
La question, posée comme ça, ne veut rien dire.
Grossièrement, tout ce qu'on peut en déduire, c'est que avec une portée de 2,50 m (5 blocs de 50 cm) et une section béton d'environ 12 x 16 ht (valeurs courantes pour un bloc chainage) et un béton dosé fait sur chantier dosé à 350 kg/m3 (tu ne vas pas faire venir une toupie pour un linteau...), tu pourras supporter environ 385 kg/ml non pondéré.
C'est à dire, pas grand chose !
Sans compter la vérification des aciers et des cadres.
Dept : Eure
Merci tournesol.
Mais cela ne réponds pas a ma question ....
Mewousitou64 ATTENTION
Trop de bricolage et c'est la catastropheCrying
Relie bien les commentaires de fabien et tournesol....
Tournesol te prévient que cela ne reprend pas grand chose et avec un ferraillage maison bonjour les dégàtsTongue
Si tu fait ça toi même abandonne l'idée des U pour un passage de 2.40m et en plus si ça reprend une panneMad
Sort le parapluie ou va voir un BE ETUDEBiggrin
mewousitou64 a écrit:Quelle est donc la charge admissible pour 5 bloc u?
tournesol a écrit:La question, posée comme ça, ne veut rien dire.
mewousitou64 a écrit:Merci tournesol.
Ah oui ?
Alors précise un peu mieux ta question
Dept : Eure
Salut tournesol,
Puis je t'envoyer un mp avec le plan?
De préférence, passe par le forum : on est sur un forum de partage et ton sujet peux intéresser du monde.
Dept : Eure
Ok tournesol,
je voulais juste savoir à quoi correspondait la charge linéaire 380kg / ml.
A savoir, en fonction des caractéristiques de ma construction déjà données, mon linteau peut il tenir ou pas?
cordialement
Bien faire la différence entre charge linéaire (un rang de parpaing à 40Kg/ml) et une charge ponctuelle (ta ferme à 150Kg voir plus).
Mais bon, vu que Tournesol n'a pas vérifié le ferraillage et que la valeur qu'il donne n'est pas pondérée, vaut mieux jouer la sécurité et placer un arbalétrier devant ce mur de façade. Ça va te couter moins de 50€ de madrier et de quincaillerie.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
salut franchou,
merci pour ta réponse,
je n'ai que 4 parpaing d'un coté pour arriver à 0 de l'autre...
en moyenne prenons 2 rangées.
faut il additionner les 2 charges (linéaire et ponctuelle) pour avoir la charge totale?
+ la charge de la panne ça fait donc moins de 250 kg/ ml?
Merci pour vos réponses,
j'hesite à mettre le faux arbalo derrière le mur (j'ai fait 2 entrées garage de même type, l'autre en face).
voir ici:
En cache depuis avant-hier à 16h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
