Ragréage ou chape ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 421 fois
Env. 100 message Conflans Sainte Honorine (78)
Salut à tous !
Je dois niveler un sol 2 cm d'épaisseur sur environ 25 m carré...déjà ragréer !!!
En terme de budget le ragréage est ruinant .
Puis-je faire un chape maigre de 2 cm d'épaisseur ?
De : Conflans Sainte Honorine (78)
Pourquoi pas, avec des produits adaptés qui permettent de faire des chapes en faible épaisseur
De : Sur Le Forum (77)
Le ragreage actuel a quelle épaisseur ?
tu ne peux pas (doit pas ) mettre un ragréage de 2 cm si celui existant est moins épais
Salut Stephpir77
Le ragréage actuel est de 2mm environ.
Je dois quand même expliquer un plus en détail mon piti soucis.
L'histoire se passe au premier de notre maison.
Le ragréage a été posé sur une dalle qui part en "vrille" sur une partie de l'étage.
Les gars ne se sont pas fait C...., ils ont coulé le ragréage sans récupérer le déniveler de la dalle.
De plus, le dénivelé "prend" la marche palière de notre escalier béton.
Donc nous avons la partie droite de l'étage qui est de niveau et la partie gauche, qui comprend 2 chambres, 2 cm plus bas.
Voilà pour l'histoire.
Pour en revenir aux éventuelles solutions, d'après toi il faudrait que,dans l'idéal, je retire le ragréage existant sur la partie concernée et couler un nouveau ragréage ?!
Concernant les produits dont tu me parles pour les chapes faibles épaisseurs, peux tu m'en dire un peu plus ?
Tout ça pour poser du parquet...W00t...Merci
Stephpir77, je te relance un peu pour que tu m'orientes sur des marques ou produits concernant les chapes minces.
Par contre est ce que je peux utiliser de l'OSB pour récupérer le plus gros de l'épaisseur et finir par un réagréage ?
Merki
Oui faut retirer le ragreage de 2 MM car si tu mets un autre ragreage , il va tirer sur celui existant et cela va se désolidariser
Les produits dont je parle : Chapecem n qui est un produit pret a l'emploi ou un mortier chape fibré ( tapés cela sur ton moteur de recherche)
Tu poseras en pose adhérente
Le souci avec l'ost, puis un ragreage, est là superposition de Materiaux différents
Quand tu dis "pose adhérente", ça veut dire tirer la chape à même la dalle ?
Dois-je rajouter un treilli de carreleur dans la chape fibrée ?
J'ai lu que pour tirer des chapes fines de ce genre, il était préférable de déposer de la barbotine avant... t'en pense quoi ?
Pour finir, un grand merci pour tes infos sérieuses !Wink
Pose adhérente, avec barbotine composée de latex, d'eau et du produit employé
Le produit est fibre donc inutile de mettre un treillis pour une si faible épaisseur
Encore une fois, fais la recherche sur ton moteur de recherche
OK pour la recherche mais les info fusent de partout, et lorsque tu ne sais pas trop où tu vas, difficile de récupérer "LA" bonne info.
Chapecem, internet ne te le sort pas directement car c un produit qui n'est pas vendu par les GS. Ca reste un produit spécifique...
Bref quoiqu'il en soit merci encore et bonne soirée.
J'avais vu depuis que tu m'as donné le nom du produit dans une réponse prcédente...
Bonne soirée et encore merci...A+
Salut Stephpir77
Chapecem est un produit haut de gamme...
Est ce que tu penses que le mortier fibré de chez PRB que vend LM est de bonne facture pour effectuer ce genre de chape de petite épaisseur ?
Au pire, est ce que faire moi-même le mortier fibré ferait l'affaire ? (avec barbotine avant pose biensûr)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h23
