Aide pour Butte devant terrasse Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 574 fois
Env. 400 message Gard
 Bonjour a tous
Je sollicite votre aide pour m'aider à aménager la butte devant ma terrasse ainsi que dessiner le contour de séparation entre mes graviers et ma terre.
Voici la photo prise de ma terrasse avec la bute sur ma droite qui est assez pentu malgré l'impression de la photo.
Je n'ai pas de gros budget a cause de la fin de ma construction mais si je ne fais rien j'ai peur que ma terre déborde sur le gravier.
Je pensais mettre des cailloux que j'avais trouvé dans une carriere sauvage mais le systeme semble bancale et le resultat peu etre pas top.
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Personne
Si tu peux planter ça, c'est l'ideal
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]e1400087258
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour la reponse fafa
Oui c'est pas mal du tout mais c'est au niveau de la butte.
Je ne pense pas que cela soit suffisant pour retenir la terre?si?
Sinon est ce que la mise en place de plantes diverses peut aider, avec les racines, à retenir la terre????
On ne se rend pas bien compte de la butte sur les photos
Les bordurette aciers, non ça ne retiendra pas ta terre (je pensais que tu voulais delimiter la terre des gravillons orange).
Pour ta butte, si la pente n'est pas trop prononcee, il faut mettre un FEUTRE de paillage et plusieurs plantations qui vont recouvrir ce feutre a terme..
Si tu plantes comme ça, tu va avoir beaucoup de mauvaises herbes.
Autre solution : tu peux engazonner si ta tondeuse passe
Moi j'ai une butte aussi et j'avais testé la tondeuse et ça passait pas (la butte était trop raide et la tondeuse glissait)
donc j'ai mis un film de paillage et des plantations.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci fafa,
Non la tondeuse ne passera pa. je pense que je vais faire ce que tu m'a dit avec le film.
A la base je veux que cette butte soit fleury pour avoir les plantes devant la terrasse pendant que l'on mange.
Pour la separation entre les cailloux et la terre le lien que tu m'a donné semble être une tres bonne idee
Il existe des films marron, c'est mieux
et si ta butte n'est pas "dévallonante" tu peux recouvrir ce film avec des copeaux de bois, paillettes d'ardoise ou autre
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ok je prends note de tout cela et j'irai me renseigner ce weekend
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
