Charbon visseuse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.421 fois
Env. 50 message Meaux (77)
Bonjour tout le monde,
j'ai une visseuse bosch bleu depuis 2013 (Perceuse/Visseuse 14.4V 1.3Ah Li-Ion - GSR 14.4-2-LI BOSCH 06019A4401)
j'ai un petit problème quand je la fait tourner elle sent le bruler, je pense que c'est le charbons mais je ne mit connais pas.
J'aimerais avoir l'avis de plusieurs personnes et savoir si 'est dur a changer car je ne l'ai jamais fait
merci beaucoup
De : Meaux (77)
Je suis pas sûr que ca s'achete encore en pièce détaché ce genre de truc
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Salut gill
merci pour ta réponse,
je pense aussi mais la question est ?
est difficile a changer ? car je ne l'ai jamais fait !!!
De : Meaux (77)
Non, c'est tout con
suffit de dévisser la vis (généralement en plastique) de chaque côté en faisant gaffe à pas perdre le petit ressort qui est dessous (sur lequel est fixé le charbon)
De : Bordeaux (33)
Ok
merci beaucoup pour le conseils gill
je vais essayer
merci encore
De : Meaux (77)
On trouve des sites de ventes de pièces bosch un peu partout sur le web, il y a quelques mois j'en est acheté en allemagne pour mes deux perceuses (il y a les charbons et les ressorts)
pour l'autre perceuse (220 volts) j'ai également trouvé le guide charbons
dans les deux cas elles avaient au moins 10 ans
Dept : Cote D'or
Je vais faire quelque recherche sur internet mais avant de faire des recherche je voulais être sur que l'odeur bruler que je sentais sur la machine était bien les charbons
de toute faon je vais essayer de les changer et je verrais bien, je vais regardez quelque tuto pour démonter une visseuse et changer les charbons
De : Meaux (77)
Avant de les changer, essayer peut être de juste les demonter et nettoyer
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 700 message Aisne
J'ai eu ce souci sur ma visseuse makita 14V qui fumait. Elle tournait ensuite au ralenti. J'ai trouvé sur un site de pièce détaché le moteur Makita 14V pour 15€. juste eu à ressouder les 2 fils.
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h24
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
