Branchement prise RJ45
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 4.220 fois
8
Env. 50 message Eure Et Loir
Je souhaiterai mettre du reseau internet sur toutes mes prises rj45. Mais je rencontre un soucis pour le branchement des fils dans la prise niveau mural et au niveau du boitier de communication.
Voici les couleurs de mes cables :
Les 2 cables deja installé ont été utilisé pour faire le rj11
Je suis completement perdu, pouvez me dire comment faire?
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 ton câble n'est pas le bon.
Il t'en faut un avec 4 paires (blanc/bleu, blanc/marron, blanc/vert et blanc/orange)
Après, tu as 2 façons de câbler une RJ45: soit A, soit B.
Pour le branchement type A, la paire blanc/orange sera branchée en haut à gauche de ton connecteur et la paire blanc/vert en bas à gauche.
Pour le branchement type B, ce sera l'inverse.
Les paires blanc/bleu et blanc/marron ne bougent pas.
Le type de branchement n'a pas d'importance, ce qui compte c'est de faire la même chose de chaque côté du câble !
Dept : Ille Et Vilaine
Il faut tout cabler (dans le même ordre de couleur) partout.
Pour vérifier , un petit testeur de prises RJ45 (à moins de 10€), est très utile aussi.
Mais brancher des prises et "mettre du réseau internet sur toutes les prises"... c'est pas tout à fait le même sujet.
De : Wadirum (44)
Mon cable est du basique apparament, pas de catégorie 5 ou 6 d'après se que j'ai pu voir. c'est pour sa que les couleurs ne sont pas celle indiqué dans la prise.
Faut il vraiment privilégié les cables de catégorie 6 pour etre tranquille?
Car la se devient un gros chantier si je doit remplacer tous les cables rj 45.
Pourquoi Odilon44 tu me dis que brancher des prises et avoir internet sur toutes les prises n'est pas la même choses?
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Tu risque fort d'être tres limité en debit. ton câble n'est pas blindé
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Effectivement, je viens de voir qu'il s'agit de cables téléphones, c'est pour cela que les couleurs ne sont pas pareil que les cables rj45 de catégorie 5 ou 6.
Mais apparement ont peut quand même utilisé les cables telephoniques pour faire du rj45.
Mais je ne sais pas si la qualité sera la?
Dept : Eure Et Loir
La qualité ne sera pas la , cela pourra éventuellement fonctionner...
voir ici
N°Aamoi 2879
Ok donc je pars pour changer tous les cables par du rj45 cat6 alors. Comme sa je pourrai identifier chaques cables de chaque pièce.
Je devrai changer le coffret de communication ou le dti par la suite?
Dept : Eure Et Loir
Juste le compléter si possible
voir ici
N°Aamoi 2879
C est a dire?
Dept : Eure Et Loir
Vu que les cables sont passés, vous pouvez toujours tester avec les cables en place.
Vous vous faites une correspondance de couleur que vous respectez dans toute l'installation
Et vous voyez ce que cela donne.
Il sera toujours temps de changer après si le débit est incorrect
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Faudra que tu mette un switch ou arrive tous tes cables et mettre un cable du switch a ta box internet
Dept : Saone Et Loire
Ok merci, effectivement je peux deja tester comme sa. Vu que je suis en campagne 100mb/s en passage alors que je depasse pas les 15 mb/s sa devra suffir.
Dam 71, peus tu me preciser plus? J'ai déjà un petit swicth qui je pense fera l'affaire. Mais se que je ne comprend pas c'est que coté téléphonie tous les cables qui vont on garage son relier ( cable blanc et gris) au dti pour le téléphone.
Si je comprend bien, il faudrai que je garde branché seulement 1 cable reseau blanc et gris sur le dti pour le telephone.
Et tous les autres cables je les relis à une fiche rj45 sur le switch. Apres j'ai juste a rajouter un cable réseau entre le switch et la box. Un cables reseau rj45 identique? ou je peux mettre un cable de catégorie 6?
Dept : Eure Et Loir
Si tu passe du cable reseaux cat 6 dans tes gaines pour les prises faut mieux passer du cat 6 entre le switch et la box
en faite
ton cables telephone arrive a la prise DTI la tu branche ta box
et apres un cables RJ45 entre la box et le swith et le switch avec tous tes cables de prises, ton reseaux internet sera distribuer sur toutes tes prises RJ45
Je ne pense pas passer du cables cat6, n ayant pas de gros debit internet je n'ai pas l 'utiliser pour le moment.
Mon cable téléphone de l exterieur arrive a la prise dti comme tout le monde. Je ne comprend pas pourquoi tu me dit de brancher ma box la.
Le cable rj45 entre la box est le switch ok pas de soucis.
Il faut juste que je puisse reperer le cable réseau de la prise murale ou je vais mettre ma box pour pouvoir avoir le telephone branché et la box, se cable je n'y touche pas. Tous les autres cables je peux les rassembler pour mettre les fiches rj45 pour les installer sur le switch.
Après j'ai juste à rajouter un cable entre le switch et le box. Mais se cable entre la box et le switch, faut il que j utilise un cable identique au autre? Cable téléphonique, ou je peux prendre un cable reseau cat6?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 13h06
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
8
