Eau chaude trop long à arriver
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 422 fois
Env. 60 message Bas Rhin
Salut,
Mon chauffe-eau se trouve en bas dans le garage, et j'ai une salle de bain à l'étage où l'eau chaude se fait attendre pour arriver. Il faut laisser couler beaucoup d'eau le temp que ça arrive.
Auriez vous une solution pour résoudre mon problème.
J'ai déjà entendu parler de crée un circuit fermé, comment ça marche? Et est ce la bonne solution.
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
en fait il s'agit d'une recircualtion, c'est un circulateur sur une boucle d'eau chaude qui va être repris sur le point le plus éloigné, votre lavabo de l'étage et renvoyé à la chaufferie et tournée en permanence, sauf qu'il faut rajouté un tuyau depuis la chaudière vers les différents point d'eau, et que la consommation s'en fera sentir Crying
après la solution de facilité est de rajouter un ballon à proximité de votre salle de bain du haut, et le raccorder sur votre circuit existant, qui de plus pourra éventuellement servir de secours à l'autre production d'eau chaude.
De : Luynes (37)
Installe un petit ballon a accumulation en soutien dans la SDB, genre 50L
Une boucle est plus difficile à installer en réno.
De : Loire (42)
Est ce que je peut brancher l'eau chaude sur le ballon pour que je puisse avoir assez d'eau chaude pour un bain par exemple?
Dept : Bas Rhin
Pour le bain ce n'est pas la priorité car l'eau n'est pas perdue (a moins de prendre la douche dans la baignoire), pour la douche et les vasques par contre l'eau chaude arrivera beaucoup plus vite.
Après c'est un problème de capacité du CE ou de temps d'attente?
De : Loire (42)
Super merci pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Pas de problème pour la quantité d'eau chaude puisque le chauffe eau de 50L vient en complément du CE principal. Tu le branches sur le tuyau d'eau chaude au plus près de la salle de bain,donc en série avec le premier.
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
