Ca bouche quelque part [resolu]
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.443 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Dans la suite de mes petits problèmes......j'ai un problème d'évacuation de mes eaux usées...
Je pense que le problème est apparu à la suite de mon nettoyage d'outil pour faire l'enduit de mes bandes....en effet j'ai fait ça dans l'evier du garage...mais bon je ne suis pas totalement que cela en soit la cause..
Surtout que je pensais que comme cela se nettoie a l'eau...il n'y aurait pas de problème..
Bon tout ça pour dire que depuis, j'ai des problème d'ecoulement:
- la douche se remplit peu à peu
- l'eau des WC monte haut et redescend très bas en faisant glouglou
- l'eau a aussi du mal a s'ecouler de l'evier du garage
J'ai deja essayé de mettre du produit bio qui debouche (toute la nuit) mais rien n'y fait..je pense que comme cela n'est pas totalement bouché, le produit s'ecoule et ne peut pas faire effet...
Qu'est ce que je peux faire pour essayer de localiser et resoudre le problème?
J'ai racheté du déboucheur (non bio cette fois Unsure ) mais j'ai pas envie de le mettre dans les canalisations si cela ne sert a rien
Sinon, je ne sais pas si cela a un role mais je n'ai pas de sortie de toit ni de clapet....mais bon...il n'y a pas eu de problème pendant 1 an....
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
As tu un siphon disconnecteur ?
Sinon, tu dois avoir aussi un tampon de visite pour y rentrer un furet ou un karcher
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
c quoi un syphon disconnecteur?
Excuse je viens de trouver...non j'en n'ai pas
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
tu as regarder déja tes siphons des différents lavabo et evier ?
le fait que tes WC ce remplise haut c'est effectivement que tu as un PB d'écoulement
et le fait qu'aprés il ce vide beaucoup ma laisse penser que c'est du plutôt à ton manque de mise à l'air, enfin je pense
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
J'ai mis un petit schéma qui correspond à ce que je peux faire...j'ai mis 2 sorties car j'ai cru comprendre qu'il en fallait une primaire et une secondaire...
Il est ici...en page4
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-29772_start-45.php#356921
Est ce que si je les place à ces endroits, cela aere toutes mes evacuations?
Env. 400 message Saint-lô
Regardes l'aeration mais si tu as vidé ton nettoyage dans l'evier qui se suppose se situe en premier quand tu remontes ton ecoulement, je ne serais quand meme pas surpris que ce soit ça...
Tu peux essayer de mettre de l'acide chlorhydrique (direct dans le siphon car ça noirci l'alu) en laissant agir mais le mieux serait de passer un coup de furet pour faire le passage.
L'acide dissous le calcaire donc ça peut marcher.
De : Saint-lô
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Ton pb est il resolu?
c'etait quoi?
De : Ouest Lyon (69)
En fait je crois que c'etait bien un bouchon de platre...(tres dur a enlever cela dit en passant)
J'ai localisé ou c'était bouché puis j'ai pris un PE de 16 gainé...(le furet que j'avais acheté expres n'etait pas suffisant)..et j'ai forcé comme un MALADE........et c'est parti.
Moralité: ne jetez pas les fonds d'eau trouble dans l'evier apres avoir fait du plâtre......ça se depose qqpart et apres ça bouche....
en tout cas merci de vos commentaires
En cache depuis hier à 21h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
