Variante chaudière gaz et groupe d'eau glacée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 605 fois
Env. 20 message Lyon (69)
J'ai une chaudière gaz modulante 4 tubes qui distribue la chaleur dans 2 circuits spécifiques :
- 1 circuit CTA (régime 70/55)
-  circuit plancher chauffant (régime 35/30)
Et un groupe d'eau glacée qui distribue l'eau glacée dans circuits spécifiques :
- 1 CTA (régime 6/12)
- 1 plancher rafraichissant (régime 12/18)
J'aimerais trouver une variante qui utiliserait une énergie unique
J'ai donc pensé à une PAC eau/eau sur nappe phréatique réversible.
Mais la PAC pourra-t-elle assurer un régime 70/55 ?
Je devrais bi-passer le retour du PC pour ne pas envoyer de l'eau trop chaude dans celui-ci ?
Ma PAC pourra-t-elle assumer la production d'EC et d'EG ?
Par avance, merci
De : Lyon (69)
Bonjour Lyon6-9,
C'est pour un immeuble tertiaire?
Oui, ça s'appelle une thermofrigopompe sur nappe phréatique, autrement dit une PAC eau/eau à 6 tubes (3 circuits: circuit d'eau chaude, circuit d'eau glacée, circuit d'eau de nappe). Vous devez savoir que cette thermofrigopompe fait la récupération de la chaleur sur la production du froid, comme ça, grosse économie d'énergie.
Mais ce générateur s'applique au bâtiment équipé de 2 circuits d'eau chaude et d'eau glacée séparés. Or, pour votre cas, c'est le seul circuit réversible (eau chaude en hiver et en eau glacée en été)? Si c'est le cas, c'est une PAC eau/eau réversible à 4 tubes (2 circuits: circuit réversible et circuit d'eau de nappe).
Vous avez des photos de ces installations (notamment la CTA)?
Je connais au moins un bâtiment équipé de ce générateur de chaleur, c'est l'extension du centre commercial régional Geric de Thionville.
La plupart des PAC fournissent l'eau chaude jusqu'à 55°C, mais il existe certains modèles qui peuvent fournir l'eau chaude jusqu'à 80°C (on l'appelle la PAC à haute température).
Dept : Moselle
Le régime d'eau des cta ne peut pas être abaissé ?
Sinon il faut mettre une pac en rajoutant des batteries sur les cta en aval des premières
Je vais baisser le régime d'eau de la CTA en mettant un échangeur plus gros.
Merci pour vos réponses
Je vais bipasser le PC/PR non ?
De : Lyon (69)
Je dois faire une analyse fonctionnel de la PAC eau/eau sur nappe phréatique Mellow
Voila ce que j'ai mis pour le moment :
Je choisis une PAC eau/eau réversible sur nappe phréatique.
Cette dernière va pouvoir alimenté le circuit CTA et le circuit PC en eau chaude ainsi que le circuit CTA et le circuit PR en eau glacée.
La PAC sera installée en chaufferie au sous-sol du bâtiment, elle ne sera pas mise en extérieur à cause de l'émission sonore qui peut gêner le voisinage.
La nappe phréatique présente à proximité servira pour puiser les calories de cette eau, deux forages seront nécessaires : un pour puiser l'eau et l'autre pour rejeter l'eau dans la nappe.
Elle fait partie des PAC les plus performantes avec un COP avoisinant 4
Les calories de l'eau de la nappe seront transmise a l'eau pour ensuite alimenter les circuits.
Avantages :
COP élevé
quelque soit le T° ext les performances sont bonnes
Inconvénients :
Installation onéreuse
Nécessité d'avoir une source d'eau
Qu'en pensez-vous ?
Il y a des points a améliorer ?
Merci d'avance
De : Lyon (69)
Une analyse fonctionnelle doit d'écrire les différents fonctionnements de l'installation.
Ce que tu as fait n'est pas de l'analyse fonctionnelle.
Fait un schéma , et place les différents éléments, c'est le points de départ
J'ai fais mon schéma de principe déjà
Il faut que j'explique le fonctionnement en été et en hiver dans l'analyse ?
De : Lyon (69)
Bonjour Lyon6-9,
Oui, évidemment, mettre un échangeur plus gros dans la CTA permet d'améliorer la performance de la PAC. Ce serait dommage de dégrader la performance de la PAC en envoyant l'eau chaude à haute température ou l'eau glacée à basse température à la CTA alors que le plancher chauffant existant fonctionne avec l'eau chaude basse température ou l'eau glacée haute température.
Oui, la PAC eau/eau doit être installé à l'intérieur du bâtiment, dans le local chaufferie, contrairement à la PAC air/eau.
Je n'ai pas bien compris si il s'agit de 2 circuits séparés (l'un en eau chaude et l'autre en eau glacée) ou d'un seul circuit réversible. Vous dites que vous avez déjà fait le schéma de principe, vous pouvez le publier ici? Un image vaut mieux qu'un discours.
Vous ne nous avez pas précisé quel type de bâtiment qu'il s'agit. C'est un immeuble de bureaux? Donc selon le local, ça peut chauffer ou climatiser, par exemple, pour un immeuble tout vitré, sur la façade ensoleillée, on met la clim tandis que sur la façade au nord, on met le chauffage en même temps, ça arrive souvent en mi-saison par temps ensoleillé(la température extérieure tourne autour de 10-15°C).
Vous n'avez pas des photos de cette installation?
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses nombreuses
C'est un office notarial, donc des bureaux
Voici mon schéma de principe :
[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABM4AAALHCAYAAAB2Vg6nAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAASdEVYdFNvZnR3YXJlAEdyZWVuc2hvdF5VCAUAADfCSURBVHhe7d1LqyxZmTfwffp7WFX76Mu7a+Q+TkWpUmwbGpwogjXwipdBzURQykKkFAVxVgMvaGsPShCdCA1ti1ahOPXgqGi6PHXpD7Lf98nKZ9c6cZ68X+L2+0GQccvIiBUrc8f67xWZdy6vrm8uAAAAAICH/NPyEQAAAABoCM4AAAAAoCA4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AAAAAoCA4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AAAAAoCA4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAA6NmDV++vHPb18u9/d/G+e+9dTj06fajYt+e/8bXl1OE+9cmPP3Ls3e3H/sf8WLdv1f4dYtPx//zHLz6yvBpWyeVDKLsxEZwBAADAALzy579e3H3y3kPDm2/979owZJUIRx5/7F3LqUenjyH274Xv/WA5dZgI9b777W9efOKZz94ee4x/7tPPLJZN3TbH//kvP3u7LIaoL6GdF0MlA7h4zpe+8JnFONsRnAEAAMBA/eRnv1w8TrmXUIQ6EepFUPS3+39fzr1YjD/3re8slh2zZ9fQnOP4P/TUBxah2etvvLnY3jF7Hk5V9tATnAEAAMDA/ff/vLYce1s26nNog5UYj95L4Tcv/WKxvJ2OW/5a0aOp3VY3VMnt5/LsAZXzW5u2VYleVRHqtKFR+tWvf7sIj7o9297z7rsPvc6qYKldp7veqts+u+ulVdtpnev4d5G9Df/wx5dvt/Ov//LPi0fWix58gjMAAAAYqLit7t/+/aWHQpUIZGJe3pqXt/RlABThSIQtIW/9a6fjlr+UIVhuK7Yb4Vo38Int57ae/ujHlnMftu22WrnP0RNqlQiPumJ/8nXi2NrjT5vKaRexrQi3clvRg6vrnMe/i498+OnFY24njiPKge0IzgAAAGAAnvrg+297KuUQPYUun3h8ucY731XV9kCKUC2+Cy0Dkm3FtmL7X/3688s5b283tvXsV764nPO2VT2i0i7bqrz2jwfLse1EKJUyEIpeaOnY5RTawLEbHp77+HcR9SrOX4qeZ2GfAHFf3Xo9hiH3W3AGAAAAA9D2aGp7LUXwkSFHhDExP+SthjFEaLOrCOQi2OkGYn965S+L12yt6xEVdtnWMWwKmo5ZTtG7LI6tq5137uPfVoZ+L/7op4vHkEHjrgHiIdo6PZYh91twBgAAAAOVPabakCNDoLgNMMO2KtjZ5PKJxxZBUm4vh31u49t3W/ndbW1vsWPJfTi0nMLrb7y1HKsN8fhD3lIaZdDuV4hAb91tpLxNcAYAAAADF8FMyC/2z+8ba28f3FWEQREkxXaqYRf7bit7aLW3o3blF+7v4pjlFLL8Vxna8YfopRhhXvs9bzlEuQQ/ErBelLvgDAAAAAYubvlLEdC0twRGr6F9bkGM2y/jed1eRxE65Rfdb+uQbeXtqFXvpzy29jvNtrVPOVX7EGVfPa+dN8Tjz16K7fe8pSiXKB8/ErBahoyCMwAAABio7Dn1H//5X4vHDGjaL3b/4fdfWI7tJgOV9vmx3QhxfvKzXy7nbOeQbcVzI8Tp/gJljMe8WFaFP+tsU04ZqrW3wVZf5J+v3QZgeV7S0I4/xGu3PwrQlfvVlhGPEpwBAADAAETQkd9BlUPMi14vGfJEgBJhyHe//c3bdaJHVMxrbyeML4DPMCZCnu50im2H3FZs97lvfef2C+R3cci24lcqo1dV7F8+P8ZjXvcXLLexbTnFLYttuccvTkY5dcWxRRCX64XuekM6/upHAbpyv770hc8sHqnduby6vlmOAwAAAABLepwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAMELvu/fei5//+MXF+PPf+NrFg1fv307HY0yHWC/G2+VsR3AGAAAAA5HhRwYewhDWefYrX1yOXVx86KkPXNx98t7F62+8uagbrR9+/4XFslXLWU1wBgAAAANx+cTjtwFHEIawSoSqL/7op8upi/9fB95aPL72jweLx89/+dnbepTLwgvf+8HF3+7/fTnFJoIzAAAAGIjLJx677UUWhCGsEqHqb176xcVTH3z/xac++fFF3QnveffdxWMrl4UI3GJ9tiM4AwAAgIF4+qMfWwRjz33rO8IQ1sq68sqf/3rxq1//9uJPr/xlEbhGr8VuiPrVrz9/G8jG8lif7dy5vLq+WY4DAAAAPXr597+7ePyxd128+db/LoKRCMQ+9+lnFuFI9DZrxa2Z0eMoVMuBwwnOAAAAAKDgVk0AAAAAKAjOAAAAYATyBwOA83GrJgAAAAxchGbxRfD5CJV14ap6sx89zgAAAAAmIMOxeMwhp9mP4AwAAAAGrO1lFo9u2YTzEZwBAAAATEQbrrq193CCMwAAABioNgDJIaeB0/PjAAAAADACEZbpPcS21Jfj0OMMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AAAAAoCA4AwAAAIDCbIKz/PWRatjXy7//3cX77r13OfW2at6+Yt+e/8bXllP76x5vO/z8xy8u1zpcbG/T/m6zzi4+9cmPP3Q83e3H8XWXV8MquTxeBwAAAJiXWfU4e+XPf138okQ7vPnW/64NTlaJIOXxx961nHpbNe8QsX8vfO8Hy6nDVMcew+e//OxyjcPF9o61v9uIkPK73/7mxSee+ezt8cT45z79zGJZiOPLZTFEOYR2XgyVDODiOV/6wmcW4wAAAMB8zP5WzZ/87JeLRz2KxiVCrQgpIyj72/2/L+deLMaf+9Z3FssO7dn2oac+sAjNXn/jzcX2jtWTEAAAYEyibZV34+SQ7a1oSx/jTqbY3jHa5d19zXbcsbYf24yOGvm4qyw3xsN3nC399/+8thx7R/tmiyEreDxGT6fwm5d+sfiQqOalfFPlUAUwuf1cJ5/TfVNts61D5Gvm9vODYJdjaLXP6S5L+xxT9CqLUKsNzdKvfv3bRXh2SO+37D34hz++fLudf/2Xf148AgAAzM2//ftLD921Ex0Njt0ePVS042K/ch+jo0W0z48lth/t0OiAE49Pf/RjyyXbOUZwx/nNPjiLW/DiA6AbwESA034w5C2AUdEjSIlgJsT8uB2wmhcyeMrtxDbjjVt9wMT247mxXvUG3GVbh+juR5RF2PV143nxYZLPiw+wrn2OKT9soifYKhGeHeIjH3568ZjbieOIcgEAAKCWnSFiiHZbdJ5oO0q0nSmq+dEO687L6RiynRjPjaHb0y3a91/9+vPLqbfvSIp2Zqq2H9rXyP1uQ65st0Znmac++P7bx3z96vnV8cXzMldgPGYVnEXFbit0DNGr6PKJx5drvC0rddtjKd5w8X1oGahsI7YT22/fuLHN2M6zX/nics47VvWgCrtuq6s69lXdadv9yLKoXveH339hOedR+bz2O9S6YeChx/TaPx4sx44vyivKIUXPs+ADDgAAmKMIfNr25J9e+ctD7ddo30VnkgiqoiNGfk90rJfzsjNFrJvzY4j52S5v1402a24zhrYNGr2+qu/sXtWmTu32w6r9rsR60U7Mx3j9XY471ovOIod29OC8Zv/jAFFpIyRpA5EIb2JZiEQ7Pxgi5NlFvPEjBOq+ceMNFK/Zta4H1a7b6qqOvfqQCe1+rHvddeURHwzxvK523qHHdCrxwRde/NFPF48hP9h2CU4BAACmItrObXsy2s2tmI7QKNrO7e2R2eGhbfdFW/A//vO/llNvd7KIdmh2WMh1L594bNFLq22TZ6+z6uuWXn/jrUfuXmrb+t3th1X7va1djptxmv2tmvlm7wYi+caMip+hUxUErRNv8nhj57Zy2OeWv2Nu61ziQ2udfY8pPyDf8+67i8djy/8GxLlv9ytEoLfuNlIAAIA5ilsT426iaDtHL6t1IiRrv0M6epZlO6wVbcrYVhvYrQuiIhhre6VF2y2Ct3VtuFX7ne3NTXcd7XLcjJMfB1iKECflLYz5Bl3VM2uTeJNH2JZv8O6wi2Nu6xjiPwSbtGVa2feY3vnvw+p9yPvJdxUfihHmdf+bEkN+CPqRAAAAgIfFnUPZ+WDd1/qE6MASQVnbSSGe3xVt8apDwypxp1BsJ9eN50Y7bl3YVu139IbLW1M33XW0y3GH2G7e5cQ4CM6Wum/S7i2EkVBHoLKLSNHjOd10O4K5CHZ2ccxt7WLV60Yotq4HXpRnVV7tvEOOKW+x7T43xLzYbqyzq/xQzJ6IragPccxD7uUHAABwbNE+qtpIIcKqCLhieXY6iFsvY4h57fd5td97HeO5fj6/WjfXySHEslVhWLsfMeR6q7Zf7Xc8J+fFvuW6eaz5GKrnr3qtmBfrxXLGY/bBWfYua++vzkCn7ZK5TXLclW+G9rmxzQh84osMd3HMbe2iet1Ix6N81r1uPq8NwLKs0yHHFM+NECuS/TY8i/GYF8ty+7uI145bc1fJ/WrrBgAAADBNswrOIhTJLps5xLxIfNu0OgKXCE/aLyGMHlQxL28/jKQ4g5sMhKp5se2Q24ltxi9ptOnzto65rV10Xzd6XEV3102vG8+LgC2fF6J8WoccU6T20assu8XGEOMxLxP9XVQ/CtCV+7Xul1YAAACAabhzeXV9sxwHAAAABio6C2TnA9hEfTkO33EGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAA+JH7yL78jKH76LH1PLH2ULuTy87957b5fl+nOyqqxyWlmNm+AMAAAAeMiLP/rp4ovlX3/jzcX05ROPL6arL5v/4fdfuF0W60c4NCfdsvrQUx9YWRZzL6sxEpwBAAAAD/nb/b8vekRFCBQun3jstqdU+PyXn12EP+H1N95aPIYXvveDxXPnpFtWWR6v/ePB4lFZjZvgDAAAAHhEBD4/+dkvLz71yY9fPP3Rjy3Cn+e+9Z3FdCtCtRS3KXaXz0FbVlke73n33cVjS1mNj+AMAAAAeMjLv//donfZl77wmYtf/fq3j0y3vvr15297o8Utnd3lU9ctmz+98pfbsuj2KJt7WY3Rncur65vl+CREYvu5Tz+zGI80PLpLPvXB9y/G497h37z0i8WyV/7810UizLxFfYnus/FhtarufOKZz6o3AABA7yJsyVv+YBP15Tgm1+Os/cJCX8LHOu096CHrTnQ9buuGegMAAPC2CGNYL3uUrRoYl0n1OItAI0KOxx9712I6go5WBCV6C9HK+8nb7rExr51WbwAAgCGI0KXbzj2nfP2+92MMqjI6d7k5T8cxqR5nce9w/EJFVAxfWMg+4oOlS70BAAB4R7S5q7YT71BG0zG5WzXjVrqonN/99jcf+ZI9X8LHOvmhFnWnDcfUGwAAYO6iPaT30v6U33hN7scBAAAAYIr6DF+q1xYGbZZl1EdZOT/HMbkeZ5WoLAAAAMDusk0dj+2Q81itr9CM45l8j7OsoCoq66z7sFdvAACAIRhCu1bbend9lZlzdRyz6HEGm+SHSTzmkNMAAADAPE06OGvT1XiMaQAAAADYhh5nsNSGq7q0AgAAAJMNztoAJIecBgAAAIBNJhucRW+hHKppqET9iHBVPQEAAADcqgkAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwxt4+9cmPL75I/3333rucAwAAADAdgrM9PP+Nry0Co3aIeREk/fzHLy7XOkxu7xDVfm7aZqzz8u9/t5xa70tf+MzFc9/6zsWzX/nics47Vu3/McuoEq8LAAAAcAyCsz3927+/dHH3yXu3w4ee+sDFe959d7l0OCLYyn38xDOfXYRdq0So9cqf/3rx9Ec/tpyz3le//vzFr37924vPf/nZ5ZzNdl1/F4cGjQAAAAAtwdkJdXt6RW+o6M2V89reUdX8j3z46Ufm5XQMeYtkPDeGXXtytduK/fvut7958dQH37/YTneb3XXD//0/77ldvu3+x3PjOTHkslTNCzkvhnXlGPv/uU8/c7t/AAAAAIcQnO0pApo20PnTK3+5eO0fD5ZL375lMHt7tT29Yr2cF73UQqyb82OI+ZdPPL5Y1q4bwVLbg+yH339hsU74yc9+WfbkijAp9/E3L/1isV6o9i+mo8dZbie3uepY0rb737p84rHb9TMArObtUo6xXvQEjF5tAAAAAIcSnO2pe6vmC9/7wXLJ22I6Qp4MrFKGa3+7//fFY4iQ6T/+87+WUxeLWyVff+PNiz/88eXFdK4bwVIbhD3+2LtuA6b//p/XFo9dGTp1Q6VV+9fKbW5ad9v9b0XwlceRqnm7lCMAAADAMQnOTiRuJYzvAMteUetEyPSv//LPy6m3b1ns9tAKr7/x1mJbbWC3bXAUgVkEXHkb4y77t2ndbfe/FYFYbC/CvHxuNW+X/QQAAAA4JsHZiUTvqeghFT2l2lsqKxEYRdDU9raK53fFbZO5zXbdbcXzo8da9FLbZf82rbvt/rdy3bjlNZ6/at4u+xniuXF7JwAAAMCh7lxeXd8sxycrQpfosQTbUF8AAIAhGkJbRXtpd32VmXN1HHqcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJzRq/gFzE998uO34/HlhT//8YuLIcZD/ApojOcyAAAAgHMQnNGbCME+9NQHllMXF5dPPF7+4scPv//CYn4Mr7/x5iJIAwAAADg1wdkRVb2nstdU9qDSe+odn//ysxc/+dkvl1MXFy/+6KeLcvnDH19eLMsQ7fU33lo8hhe+94OLv93/+3IKAAAA4HQEZ0eyqvfUc9/6zkM9pPSeWi3L5iMffvqhcrl84rHl2MPhJAAAAMApCc6OpNt7KqZT9JDKHlR6T60WZRM9ziIoa8vlq19//raXXgSSv/r1b5dLAAAAAE5HcHZCEfR06T31sAjBMgjLcPHpj35sMZ0iRMteem0gCQAAAHBKgrMTydDsu9/+5kPhmN5TAAAAAONw5/Lq+mY5PlkRUkVvJdiG+gIAAAzRENoq2ku766vMnKvj0OMMAAAAAAqCszOKtJf1ooxWDQAAAPRP+4w5EZydSXywRBdJHzDrZTfSeMwhpwEAADi/7MyQ7dlon3XnwVQJzgAAAIBSBGPdTg3tvJyGqRKcnUF+qAQfKpu1ZdSWHQAAAOfTtsfWtc20c5kywRkAAADwEEEZvE1wdmL5YRKPOeQ0q+UH8aoPagAAAM5jm7aZMI2pEpydWHx45FBNAwAAwJDsG5RV82DsBGcAAABAaZsQDaZMcAYAAADsTA8z5kBwBgAAADxCbzMQnAEAAAB7anudCdqYIsEZAAAAcCvDMCEYCM4AAACAjrYn2SaCNqZMcAYAAADsTWjGlAnOAAAAgEdkT7IculbNhykRnAEAAAClCM9yaEO0GNplMFWCMwAAAGCjDMiEZcyJ4AwAAAAACoIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AAAAAoCA4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCsxN78Or926GdBgAAAGDYBGcnFAHZ3SfvLYaU08IzAAAAgGETnJ1IhmatNjATngEAAAAMm+DsBLqhWRWiBeEZAAAAwHAJzo5sU2jWDcuEZwAAAADDJDg7om5IBgAAAMB4Cc5OaFWQptcZAAAAwPAJzgAAAACgIDg7kU23beplBgAAADBsgrMT2BSaAQAAADB8grMeZa8zQRsAAADA8AjOjiiDMCEYAAAAwPgJzo4swzMAAAAAxk1wdgLbhmfZO00PNQAAAIDhEZydSIZnVYCW8wVmAAAAAMMlODuh7E2WQVkbmAnNAAAAAIZNcHYGbVAmMAMAAAAYB8EZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAwEMevHq/HNYtiwGm5s7l1fXNcnyy4s1798l7y6n+DGU/xqKv8nKeAACAIdq1rRLr76rd/i6vpx21Wl9l45wchx5nAAAAMFERnGw7AI8SnAEAAACPiDBtm15rejYxZYIzAAAA4Oi2Cd1g6ARnAAAAQGlTr7Oqt1nME5oxFYIzAAAAYKVV4dmq0CzmdefDWAnOAAAAgINkLzOBGVMjOAMAAADW6vY6y5CsDcyEZkyR4AwAAADYqBuUCcyYA8EZAAAAsJMMzWDq7lxeXd8sxydrKG9oHyy76au8nCcAAGCIdm2r7LP+trbZ7i7bmzpt2/ESnJ2RSrubvsrLeQIAAIZo17bKKdaPddI262pb9VcOyv843KoJAAAAbJRBTIYxMR0DTJngDAAAAFir23spx+NRgMaUCc4AAACAvWUvNAEaUyQ4AwAAAFbq9jZLGZYlARpTJDgDAAAASqtCs9QNz0IGaDAFgjMAAADg6IRnTIHgDAAAAHjEpt5mqep1BlMhOAMAAICJikBr2wF41J3Lq+ub5fhkxQfAELqIDmU/xqKv8nKeAACAITpnWyVeax/aUo/Sth03Pc4AAACAh0TgUg3rlsUAUyM4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AAAAAoCA4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAAACgIzk7gwav3y2HTMgAAAACG487l1fXNcnyyIpi6++S95dR2dg2zutvf9jX32be56KtsnBMAAGCIhtBW0V7anbbtuOlxtkZUsG0GAAAAAKZHcHYiEahFuruO9BcAAABguARnA7QpcAMAAADg9ARnJ7Su11nV2yzmCc0AAAAAhkFwNgAZmEWQ5tZNAAAAgGEQnJ1Y1essQ7J2XGAGAAAAMCyCszNow7MMyuKxDdAAAAAAGBbBWQ/0MgMAAAAYvjuXV9c3y/HJ2qdn1y7PiXW3tc02d9ne1PURLu5TXwAAAE5tCG0V7aXd9VVmztVxCM5W2OU5264b66V166vcb+urHJQ/AAAwRENoq2gv7U7bdtzcqnkmbYWNx5gGAAAAYLgEZz3J8EyABgAAADBMgrMzWNXbLMb1PgMAAAAYJsHZibWhWeqGZcIzAAAAgOERnA1EhmcCNAAAAIBhEJydUNXbLFW9zGLeqvUBAAAAOC/B2QAJzwAAAAD6Jzg7kXW9zVLV6wwAAACAYRCcrRGh1jYDAAAAcHynaHNrx7OLO5dX1zfL8cmKN8U5b3/c503o9sxHnfu8pb5eFwAAYJ0htFX6bF8f+rrH3NYu+jpvQ6gvU6DH2QlExayGTcsAAACAh2W7OYKgNvzaVj5P+5t9CM4AAACAwdsnQBOYcSjBGQAAADAabYC2SoZrAjMOJTgDAAAARifDszZAawMzoRnH4McBzmgo+zEWfZWX8wQAAAzRENoqsQ/nts0x537tsu45aduOl+DsjFTa3fRVXs4TAAAwRENoq5x7H7Z5vVgnxHrt+CpDPIZT6Ot1p8atmgAAAMDoRDCU4VAGRDke8+EYBGcAAADAaFSBWVeGZwI0DiU4AwAAAEZhU2DWyvUEaBxCcAYAAAAMRhVyZfi1TWDWJUDjEIIzAAAAYBCqcCzn7ROatY6xDeZHcAYAAAAMzrECsy7hGbsQnAEAAAC9y6AsHqueZ9AHwRkAAAAwCKfqZQb7EpwBAAAAvYrALLXj0DfBGQAAANCr7GWWQ96uKUSjb4IzAAAAYFDaEA36JDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AAAAAoCA4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4m6sGr95djx3OKbQIAAAAMleBswiLoOkbYdaztAAAAAIyJ4GzC7j55bzHsG3zl83I7AAAAAHMiOJuBfQI0gRkAAAAwd4KzGWkDtFUyXBOYAQAAAHMnOJuhDM/aAK0NzIRmAAAAABcXdy6vrm+W45M1lB5UbVB1Dtscc+7TLuueUx/nbSj1BQAAoDWEtor20u76KjPn6jgEZ2d0zv3Y5rVinRDrteOrnLscz/16qa/XBQAAWGcIbRXtpd1p246bWzVnKN48+QbKN1GOx3wAAAAABGezUgVmXRmeCdAAAACAuROczcSmwKyV6wnQAAAAgDnzHWdndOr9aLef4xl8HfK6uY1wznI8dXmt0tfrAgAA09C2oWBq5tZeFpyd0Sn3o7vt/KA+5uuduxz7Om99vS4AADBup2iHwdDMrZ67VXOCMvg5diX24Q8AAFA7VTsMhibredT5DNGmTHA2AfkBnZXWBzUAAMD5aIcxR3Op84KzicgPah/WAAAA5yM0Y86i7sd7YMoEZyPXVtAYbwcAAABOJ9pdQjPmburhmeBs5KKCrhoAAAAATi0yiKmGZ4IzAAAA2JHeZjAPgjMAAADYgdAMHjXVXmeCMwAAANiS0AzmRXAGAAAAwMGm2OtMcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAwMEevHr/4u6T95ZT0yA4AwAAgC1FKBDhADAPgjMAAADYgfAMHjXF3mZBcAYAAAA7Ep7BPAjOAAAAANjbVHubBcEZAAAA7EGvM5h2aBYEZwAAALAn4RlzNvXQLAjOAAAA4AAZngnQmJO51HfBGQAAABwowjMBGlOX9TuGrPNTd+fy6vpmOT5ZeUL7NpT9GIu+yst5AgAADhXtCpiaObaVBWdnJJDZjeAMAADgeLKto80zHs5V/9yqCQAAAAAFwRkAAABMXNtzKXudAZsJzgAAAACgIDgDAACACcveZfGYQ04D6wnOAAAAYMLi1swcqmlgNcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQOHO5dX1zXJ8EHw5IVPl+wMAAIC+RZtb22Q8nK/+DSI4a8MyFYKpUs8BAIC+CWLGxfnqX++3amYlyAGmqq3nbYgGAAAADFOvwZnklLkSngEAAMDw9RacCc2YO+EZAAAADFsvwZnQDAAAAICh6/07zmDO9DoDAACA4Tp7cKa3GQAAAABjcNbgTGgGj9LrDAAAAIbJrZoAAAAAUBCcwQDodQYAAADDIzgDAAAAgMLZgjPfbwbr6XUGAAAAw6LHGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAAhbMFZ774HNbzAxoAAAAwLHqcAQAAAEBBcAYDoLcZAAAADI/gDAAAAAAKZw3OfM8ZPEpvMwAAABims/c4E54BAAAAMAZu1YQe6W0GAAAAw9VLcJa9zvQ8Y87UfwAAABi23nqcRXjmtk3mKnua6W0GAAAAw9X7rZrCM+YmQzMAAABg2AbxHWcZngnQmLKs40IzAAAAGIc7l1fXN8vxQRCeMVUCMwAAoG/+mT8uzlf/BhecDZGKOj7OGQAAwKO0lcbF+erfIG7VBAAAAIChEZwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQOHO5dX1zXKcFR68ev/i7pP3llOMgXM2XXFu13HeAQB2s+76yrXV9GgrjYvz1T/B2RZU1PFxzqahuojbdF6r5wT1AQCYu32uk1xbTY+20rg4X/0TnG1BRR0f52zc8gLtmOfwFNsEABgD11a0tJXGxfnqn+BsCyrq+Dhn45MXX+GU5y5fR/0AAKbuHNc957qG43i0lcbF+eqf4GwLKur4OGfjkRdb5z5ffb0uAMCpub5iHW2lcXG++vdPy0eAs4o/APlHoI8/BPm6uR8AAGPn+grg+ARnwNn1eUHX1V7gAQCMlesrgNMQnAFnlRd1Q+PiDgAYK9dXAKcjOANYcnEHAIzNUEMzgKkQnAFnM4YLO+EZADAWrq0ATk9wBpzFmP4b6gIPABg611YA5yE4A05uTBd2AABDN8ZrK+EZMFaCM+CkxhqaubgDAIZozP+QdH0FjJHgDDiZMV/YBRd3AMCQjP3aKri+AsZGcAYAAAAABcEZcBJT+I9o8F9RAGAIpnJtFVxfAWMiOAOObkoXdsHFHQAAwDwJzgAAAAZsav+UDP4xCYzFncur65vlOCtM8Q/V1Dln/Zn6BZB6BQCc25Svr1xbnZ+20rg4X/0TnG1BRR0f56w/Uy579QoA6MNUr0FcW/VDuY+L89U/t2oCAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAIU7l1fXN8txVvDzr+PjnPVnymWvXs1HnOtTaOvPMV+jWy9t+3RlHU657dAtF4D4rJniZ8NUj2volPu4OF/9E5xtQUUdH+esP1Mue/VqPpxr+qLuAZWpfjb4zOuHch8X56t/btUEmKH4A3zMAQAAYIoEZwAzFf+5OsYAAAAwVYIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AZurBq/ePMgAAAEzVncur65vlOCtEw/Duk/eWU4yBc9afKZf9HOuV9xIA9G+qf49dZ/RDuY+L89U/wdkWVNTxcc76M+Wyn2O98l5aL8rnnJyL43HugDGZ6t9j1xn9UO7j4nz1T3C2BRV1fJyz/ky57OdYr859zPF6laGW+z7ls2+ZzrH+nZJzB4zJVD9HfD72Q7mPi/PVP99xBjAz8cf32A7dZjw/LwqqIZefyzlfC1rqHgDAsAjOAGboWEHUMbYTz98UkMUyAACAcxOcAczQoT258nm5nWNZt185HwAA4FwEZwAzti6oquR6+bxD5ba6Vu1XzgMAADgHwRkADwVVq2TIFcMx5PbWafdLYAYAAJyb4AyAW1VIldPHCsz20QZood2/odp3H8dwbFPn3AEAkO5cXl3fLMdZIS6E+2wwsjuNl35N9f0ypXq1zTnK491l3V3tU1eGdh5WHUPsZ7Vs1fyQy6p11j2P3W1zHrq2eU61TswDONSqz58x8/nYnynWp6lad/3BeQjOtqCiwvam/H45x7EN4TVieYr1cnrTc3bd712f0+7HPq+3i223v269Vcu2eU61zrrnDUHsXxryfqZtzkPXNs+p1ln3vK5d1gWG4Rzv26l+NvjMg828T/rnVk0AbuUf5u4f55iOZX2I1121X1PSXhT1Wd7byHPSDnl+ct+7w5TF8Y3l3AEAsBvBGQC34UY2/qsgIB9jOId8rXjd3JeQ8+hHe07aoVUtP1e9AQCAYxKcAczYqnBqlTYEOTQIWRWm7LpPU5DlkMfeTg9J7M++52TV+R679lzlkNMAAIyf4AxghrKBX4VTOb/VDT3yebmdfbXbzW3ltiu5fGrymPPYutN9a8/NIeL5ua2p6J6r7jQAAOMmOAOYoWM17I+xnXh+hjLrtnWM4IbdbXNudpHbmlJ4BgDAdAnOAGZmXQCyLpxaF3as2+Y2ctvV9nP+oa/B7ladb2Ae8vP3WAMAjJHgDIBBiGCsDdByyPmcV1v2MX5sp9oucFz5OXDoAABjJTgDYCGDknVi+anDjrahtWl/OI8876c498IzAACGTHAGADykClEzyMwAbd/Aq32+YBQAgKETnAFwG4K0ocaqIddjnjJAa0O0TXK9GNrnAwDA0AnOAHgozGiHTcuYt6wLbTBWDeoNAABjJTgDAA7SBmPVsE4sj3ANAACGSHAGAB2bwh44FXUPAGBYBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAHb5zi76oewAAwyI4AwAASvnruIcOADBWgjMAYCdVo7g7AOOXv4y7adh2XQAYI8EZALCVDMWqBnF32DZEy+3Rj/Y85QAAwDsEZwDASm2gkqHYNnLdGNptMBztOa3OFwAAgjMAoJDhSRuo7KvdRhvI5PY5r/bcVnJ+e66Yn1Ocf3UKgDESnAHAkWQgkY3D7vRYZHByilArtjnE8uieq+70VMTxxDlYdW7zmHOdqR0/u8n6cKhjbQcA+iA4A4AjyTAiQ4d2emxin0/V0M1tD6lc2nOVQ05Pxboyz2CjPfYQ46eqBwxf1oesH7taVa8AYEwEZwBASWgyfYINtpH1I+vLJuoVh9i2ngGci+AMAI4oG5chG45j1h7PsQy1XKZ27taJ48tjnPJxclxZX/J9UlGv2Ff7uQQwJIIzAGCtbCivayxvQ6Oof+05cB7YV/WZ0NYt2EVbd9QfYIjuXF5d3yzHWaG9KAA2m+pFj88CKqvq+6oG5Kr5ad/nnUu+D3bZl32ec2rrynPfc7DueUOx7zkY0jFwPtvUl6wbu6zLfvZ9/w7ZqvqjrsDDpvj+HxPBGXBUcaEz1Q/2cxzb0MpvyudznW2Pe5/y2bdMh1g3wrp92madvgz13O37GtvI8xF2eY1T7hPDtem8d+tTTm96zhTr0jmOa+pl160/Uz1eYJzcqgkA7CwaNNnYWTXkOgxH97zBPla9v7Nuwa58NgFDJjgDAPaWjZ1qYLjyHGmksousL/n+bsezPqlXHCLqT9YpgKEQnAEAzEAVaGQjdVXQEfM0Ysn6kfUl562qG7lePg92tapuAfRBcAYAMBNtoNHqBh05aLzOW1sP2rqwqm5kHUr5vNwOAIyR4AwAYGZWhRltGNKOM08ZfO0i61Zrn+0AwFD4VU3gqOJieaoXx+c4tqGV35TP5zrbHnesd05zPBenMtRz18d7rlsW6hnrbFNH+6jHfTrH8U61TOdWV4BxEpwBRzXlC6A5Xhi7oAUg7fI3YU5/P+Z4fXAsrjOAMXCrJgAAAAAUBGcAAMBa0TMoH7cZcl0AGDvBGQAAsFbcTrdqWLccAMZOcAYAHXpJ0Bd1DwBgWARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFO5cXl3fLMcBDvbg1fsXd5+8t5yalnMc29DKb8rnc5047lNoy/KYr9E9R7Z9urIOp9x26JYLDF28D+Zcb89x/FMt47nXHWAcBGfAUU35AmiOF8YuaAHYZO5/K+Z4fXAsrjOAMXCrJgAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABT8OABxVfMnrlM3ty399aS8Am8z9b8U5jn/K11euM4ChE5wBRzfFC+hzHdPQym6K5xKA45r734pzHP9Uy9h1BjAGbtUEAAAYsAiXImSaEqEZMBaCM+DopnZx58IOAABgngRnwElMJTwTmgEAQzClf0y6vgLGRHAGAAAAAAXBGXAyY//PqP+GAgBDMoVeZ66vgLERnAEnNdYLPBd1AMAQjTk8c30FjJHgDDi5MV/gAQAMzRivrYRmwFjduby6vlmOA5zUWC6Y+tzPoZWRi9x5ifN9bOrPtKkzhLn/rejz+MdS9nOvI8C4Cc6AsxryhVPsW+hz/4ZWPi505+XY51v9mT51hjD389b38cfrhyGegyHvG8C23KoJnFVcOOVF1JDkRa8LOwBgTPL6ZWjXV66tgKkQnAFnlxd3Q7jAy/1wUQcAjNnQrq9cWwFTITgDehEXU3mB15e8qHNhBwBMQd/XV/G6QjNgagRnQK/y4u6cF3gu6gCAKTv39VV7beX6CpgawRnQu7zIyouuU13kuagDAOaie311Cq6tgDkQnAGDkRdd7UXeIRd67TZicFEHAMxNdW0Vwz6623BtBczBncur65vlOMAgdS/u1l2gteuO8UIuL0KHYmj7w2kd+3yrP9OnzhDmft7Gevyx32nd/m+7HsBUCc6A0Wkv4LrGfkE3tIvvsTYG2M+xz7f6M33qDGHu520Kxx/HsIr3JDB3btUERicu4FYNAADsprqmygFg7vQ4AxiQof3XWu+PeVnX42Bf6s+0qTOEuf+t8LcSYNoEZwADMrSLb42B9U4RGqwzlHOhXrCrKdWZub7v15n7Z4LPRIBpE5wBDMjQLr41Btbbp3z2LdMhnQv1gl1Nqc7M9X2/ztw/E+Z+/ABT5zvOAAAAAKAgOAMAFj0mTuFU26V/6gwAMAeCMwBgIQKLY4UWx9wWw6XOAABTJzgDABbiO3piOCTAyOfmtpg2dQYAmDrBGQDwkH3CEOHHvKkzAMBUCc4AgNI2YYjwg5Y6AwBMjeAMAE5gVWgwRlUYIvxgHXVme1k+AMAw3bm8ur5ZjgPQs2xUDoUG3WbV+crzWJ3Pded407JTW/XaXev2s+sc+01/5lpn1r1Pq2Wb5q9bPharymQOVp0/AKZBcAYwIC6+x2VdYzfmV8vXneN9lx3DNtuPdUKs146vc+r9bp3ztZhGndnHuv1btWzT/F2fx7A4TwDT5lZNADiitgGVDeKxi2PI42qPLY9vCsfIcakzm2X5hCwXAGB4BGcAQCkDjgw8Krks12Xe1BkAYGoEZwBwJBkCZCDQTo9J7vu68KNLGDJv6sxu8njz2NtpAGBYBGcAcCQZBGRw0J0eumzAH7LP+dw2DGC61Jn95DFnmXWnAYDhEJwBAAvHbLgLAeZBnQEApk5wBgCcLLAQhEyXOgMAzIHgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AAAAAoCA4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAHr04NX7t0M1DQxb9z3bnQYAxk1wBgA9uvvkvdvHHHIaGD7vYQCYNsEZAAAAABTuXF5d3yzHAeiZW3vGZ1WvkjiX1bJN89ctB4Zh1/fwqvd12LSMcVh1DgEYP8EZAOxpn8bwpvm7Po93KCNlcA6b3qPV8nXnZd9lAMB5uFUTAE5g18ZurK+RDOO173vYex4Ahk1wBgADoQEN4+Y9DADTIzgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKPhVTQDYU3wR+Dn5/qT1/LiCMjgH73sAmBfBGQAwCUIjZQAAcGxu1QQAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AAAAAoCA4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAIDRe/Dq/YceAQDgGARnAMAoRUiWw90n7y3mxWM7HwAADnHn8ur6ZjkOADAKbVgWcnrV/LmY2/ECAJyaHmcAwKjsEg5lmAYAAPsQnAEAo1GFZu08QRkAAMckOAMAJk2YBgDAvgRnAMBoVT3QBGUAAByL4AwAGIVuSFaFZgAAcEyCMwBgcvQ6AwDgGARnAMDo6G0GAMA5CM4AgFHYtReZXmcAABxKcAYAjIreZgAAnIvgDAAYlV1Cs+x1JmgDAGAfgjMAYDTcfgkAwDkJzgCAUcnwbFOAluvobQYAwL7uXF5d3yzHAQBGZV14NsfATFAIAHBcgjMAYBKERsoAAODY3KoJAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAAAAAFARnAAAAAFAQnAEAAABAQXAGAAAAAAXBGQAAAAAUBGcAAAAAUBCcAQAAAEBBcAYAAAAABcEZAAAAABQEZwAAAABQEJwBAAAAQEFwBgAAAAAFwRkAMAl3n7y3HAMAgOMQnAEAAABA4c7l1fXNchwAAAAAWNLjDAAAAAAKgjMAAAAAKAjOAAAAAKAgOAMAAACAguAMAAAAAAqCMwAAAAAoCM4AAAAAoCA4AwAAAICC4AwAAAAACoIzAAAAACgIzgAAAACgIDgDAAAAgILgDAAAAAAKgjMAAAAAeMTFxf8DAl8Nd6S0K7sAAAAASUVORK5CYII=[/img]
De : Lyon (69)
Comment je fais pour poster une image ?
C'est une capture d'écran d'auto Cad
De : Lyon (69)
Merci pour votre réponse concernant le type de bâtiment.
Je connais bien le logiciel AutoCad. Je l'ai utilisé quand j'étais étudiant en master de géographie, il y a 3 ans. Mais depuis, je ne l'ai plus utilisé.
Pour poster l'image ici, allez voir ce lien, tout est expliqué: https://www.forumconstruire.[...]c-72307.php
Dept : Moselle
Voici mon schéma de principe, qu'en pensez vous ?
Que dois-je dire dans mon analyse fonctionnelle ?
De : Lyon (69)
Bonjour Lyon6-9,
Merci pour ce schéma. C'est plus clair maintenant.
Vous avez donc 2 circuits séparés (eau chaude et eau glacée) donc c'est bien une thermofrigopompe qui convient à votre cas.
Sur le circuit froid et sur le circuit chaude, rien à signaler, tout est bien. Vous avez bien respecté le sens de la circulation dans le ballon tampon (aller en haut et retour en bas dans le circuit chaud, et inversement dans le circuit froid).
Par contre, il y a erreur dans le circuit de nappe. Le circuit de nappe doit être connecté dans la PAC, pas connecté au circuit chaud et au circuit froid via des échangeurs directs. Dans le circuit chaud, un échangeur direct entre le circuit de nappe et le circuit chaud est évité car inutile (l'eau de nappe tourne autour de 15°C donc elle ne peut pas participer au chauffage sans passer par la PAC). En revanche, un échangeur direct entre le circuit de nappe et le circuit froid est possible car l'eau de nappe peut participer au rafraîchissement gratuit en réalisant le by-pass.
Vous pouvez consulter les schémas de différents fonctionnements: http://www.geothermie-perspe[...]chaud-froid
Dept : Moselle
Merci encore pour vos réponses,
Si j'ai bien compris, je dois enlever l'échanger entre la nappe et le circuit chaud ?
Et relier le puisage de la nappe directement à la PAC ?
Donc je relie le puisage à mon évaporateur directement ? Mellow
De : Lyon (69)
Petite question :
Ma V3V pour le PC et PR se met bien avant le circulateur ou après ?
Si c'est après pourquoi ?
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 13h53
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
