Préparation dalle béton pour sous-sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 391 fois
Super photographe Env. 300 message Oise
Bonjour à Tous,
Je suis en train de préparer mon sous-sol pour une dalle béton de 12 cm, mais voilà j'ai une interrogation si je dois ou pas recouvrir la semelle de fondation en même temps!
Pour info, les semelles font 60 cm de large et 30 cm de profondeur, donc elles dépassent en intérieur de 20 cm voir moins pour les murs de refends (10cm).
j'ai décaissé pour ne pas perdre de la hauteur sous plafond et je comptais recouvrir de 2 cm pas plus la semelle, mais je crains qu'avec le temps elle va se fissurer même en désolidarisant cette partie.
Qu'en pensez-vous! que dois je faire pour éviter une rupture de la dalle au niveau de la jonction dalle semelle!
Merci de vos conseils
Dept : Oise
Prier.
2 cm, ça finira par fissurer, dans tous les cas.
Dept : Eure
Un petit upBiggrin
Dept : Oise
Donc le mieux serait d'être au même niveau haut de la semelle et faire après sur la semelle un béton de propreté !
Dept : Oise
Env. 50 message Var
j'ai décaissé 10 cm depuis le haut des semelles et j'ai ensuite comblé de béton, on voit la jonction entre semelle et dalle, mais personnellement ça ne me gène pas
Dept : Var
C'est une solution cyclo, mais je ne pense pas l'appliquer car j'ai trop de delta de hauteur (2 cm ) de semelle entre les différents murs nord sud est ouest. Le mieux que je puisse faire c'est de mettre plus d'épaisseur sur la semelle voir avec un petit treillis (si cela existe) donc j'aurai par endroit mini 2 cm et max 4, 5 cm.
Dept : Oise
Tout ce que tu peux faire avec 2 cm, c'est :
- Sceller à la résine des aciers de liaison entre semelle et dallage car si tu ne le fais pas, immanquablement, tu auras une micro marche (un désafleur)au bout de quelques temps). Ex: HA 8 à l'axe du dallage tous les 30 cm.
- combler ces deux cm par un mortier de résine bien taloché au même niveau que ton dallage.
- marquer un joint entre ce mortier et le dallage car, quoi que tu fasses, ça finira par fissurer entre les deux et il vaut mieux une fissure canalisée par un joint plutôt qu'une reprise qui part dans tous les sens. Ensuite, éventuellement, remplir ce joint par un produit souple (joint à la pompe).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Tout ce que tu peux faire avec 2 cm, c'est :
Merci pour tes recommandations, je vais voir si je peux suivre ta proposition.
Quelle longueur pour la jointure en HA8 ? juste de quoi rejoindre avec recouvrement le ST25C ! tout les 50 cm c'est correct aussi !
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h54
Devis DPEArtisan
Devis DPE
