Carrelage diagonale sur joint de dilatation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 442 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour à tous
Je viens de carreler ma terrasse 110m2 divisée en son centre par un un caniveau d'évacuation d'eau de pluie.
A la base la dalle béton a été faite par l'ancien propriétaire donc j'ai aucune information sur celle ci
Les joints de dilatation sont parallèles à la maison
Nous avons effectué la pose en diagonale sans porter attention à ces joints
Aujourd'hui sur un morceau de bordure de terrasse je me retrouve avec des carrelages qui sonnent creux sur le long du joint de dilatation
J'ai tronçonné et retiré un carrelage à cet endroit et la colle ne semble pas avoir accrochée sur la dalle tout est resté sur le carrelage !!
Pourriez vous m'aider' et me donner des conseils pour rattraper la chose
Retirer la ranger de carrelage tout le long des joints et y poser un joint de dilatation au dessus de l'existant de la chape et venir carreler jusqu'à celui ci ?
Tronçonner le carrelage de la largeur d'un joint au dessus de l'existant et bourrer de silicone ?
Tout faire sauter ?
Merci de votre aide svp
Dept : Aisne
Le plus simple est effectivement de scier
mais le plus durable dans le temps sera de créer un vrai joint de dilatation
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci gill pour cette réponse rapide !
Et en faisant sauter les carrelages le long du joint de dilatation de la dalle et en y apposant un joint de déformation que j'achète dans les magasins de bricolage
Ensuite reposer du carrelage jusqu'à ce joint cela serait-il un "vrai" joint ?
Dept : Aisne
Yep, mais c'est pas simple et surtout faut retrouver du carrelage identique (risque de casse à la dépose)
De : Bordeaux (33)
Le carrelage se vend encore chez brico**n
J'ai environ 60 carrelage à faire sauter et ensuit il y aura de la découpe vu que c'est en diagonale
Quelle galère !!
Dept : Aisne
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
