Bâche de paillage et bordures : problème de fixation des crochets
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 989 fois
Env. 500 message Haute Savoie
J'ai mis une bâche de paillage sur un massif, qui lui est entouré de bordure granit, avec donc une semelle pour les maintenir.
D'un coté de la bâche j'ai pu "l'ensevelir", il faut donc mettre les crochets de l'autre coté.
Hors, à cause des semelles, je ne peux pas planter les crochets. Je suis obligé de les planter 30/40 cm plus loin que la bordure, ce qui fait qu'il y a 30/40 cm de la bâche qui ne sont pas maintenus. Ce qui n'est pas beau et créé un risque de prise au vent.
A part mettre des cailloux, chose qui ne serait pas très joli, auriez-vous une idée/solution ?
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Planter tes crochets de biais?
Dept : Pas De Calais
Titebelette a écrit:Planter tes crochets de biais?
J'ai essayé, mais impossible. Il y a vraiment pas beaucoup de terre 3cm/4cm non tassée
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 200 message 44170 - Vay (44)
Salut, déjà tu dois tu dois replier le bout de la bâche dans le sol. Tu la positionne au bord et tu donne des coups de pelles dessus pour que le bout de la bâche soit enterré et le tour est joué. Ca va te faire un boudin propre le long de ton trottoir
De : 44170 - Vay (44)
[IMG][/IMG]
Avec les peu de terre qu'il y a c'est impossible Sad
PS : ton image ne fonctionne pas
Dept : Haute Savoie
A la limite tu t'en fou!!! Si tu as mis une bâche de paillage c'est pour la recouvrir par la suite!!! Donc pas grave, surtout que les mauvaises herbes ne vont pas pousser à cet endroit si tu as du béton !!!
Un cordon de mastic maçonnerie pas cher ?
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Tu t'arrete au crochet et tu gravillonne jusqu’à la bordure ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Nic0s a écrit:Tu t'arrete au crochet et tu gravillonne jusqu’à la bordure ?
Pas possible car grosse pente
Dept : Haute Savoie
Oops , pour me dédouanner c'est pas visible sur le schéma ... la bordure est en haut de la pente ou en bas ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Nic0s a écrit:Oops , pour me dédouanner c'est pas visible sur le schéma ... la bordure est en haut  de la pente ou en bas ?
En haut
Dept : Haute Savoie
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
J'ai eu le cas deux fois. Une fois j'ai mis des pierres de champ, et l'autre fois du gravier classique. Mais sinon je viens de penser à un truc. Ca dépend de ton implantation. Mais si tu passes une petite corde dans le boudin, tu tires le tout avec une agrafe de chaque coté. Après si t'as 30 mètres, c'est pas jouable
De : Proche Auneau (28)
voxpoly a écrit:J'ai eu le cas deux fois. Une fois j'ai mis des pierres de champ, et l'autre fois du gravier classique. Mais sinon je viens de penser à un truc. Ca dépend de ton implantation. Mais si tu passes une petite corde dans le boudin, tu tires le tout avec une agrafe de chaque coté. Après si t'as 30 mètres, c'est pas jouable
Super idée la corde
Mais mon espace a bâcher n'est pas droit et en pente
Dept : Haute Savoie
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
