Mise en oeuvre enduit sur bloc Fabtherm
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 614 fois
Membre utile Env. 300 message Rigny La Nonneuse (10)
J'aurais besoin des conseils d'un expert sur la bonne mise en oeuvre de l'enduit sur bloc Fabtherm.
Sur notre construction et celle de ma voisine, nos crepis ont micro fissuré et fissuré à de multiple endroit... (photo sur mon récit)
Je ne trouve pas l'information en lisant et relisant le dtu...
De : Rigny La Nonneuse (10)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Essaies de savoir de quel enduit il s'agir pour ensuite contacter le fabricant
De : Sur Le Forum (77)
Ok l' enduit est du Pral F de chez Weber.
Si quelqu'quelqu'un du forum à des informations a m'apporter je suis preneuse.. :Wink
Le produit employé paraît conforme au support fabtherm (pierre ponce )
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Comme tout les supports, quasiment... Mouillé / treillis au point sensible et surtout 2 passes frais sur frais.
J'ai des blocs en pierre ponce aussi type technitherm et j'ai des micros fissures au point sensible aussi...
Bon courage
De : Loire (42)
versus42 a écrit:Comme tout les supports, quasiment... Mouillé / treillis au point sensible et surtout 2 passes frais sur frais.
Bon courage
Merci versus.
Chez nous support pas mouillé, ni de treillis au point sensible!
Une primaire d'accrochage ne serait pas obligatoire vu la porosité des blocs en pierre de ponce ?
justine10 a écrit:Une primaire d'accrochage ne serait pas obligatoire vu la porosité des blocs en pierre de ponce ?
Pas à ma connaissance, après faut être sur que ce soit pas ta maçonnerie qui fissure.
Moi dans mon cas c'est la maçonnerie qui à fissuré...
De : Loire (42)
J'ai obtenu quelques infos
Weber aurait modifié le classement de son produit pral f, mais sans en changer la formule
De ce fait, connaîtrait quelques soucis
Je parle au conditionnel mais j'ai obtenu des infos ce jour d'un représentant de fabricant de parpaings en pierre ponce
stephplr77 a écrit:J'ai obtenu quelques infos
Ok, notre voisine a aussi les mêmes problèmes sur sa maison construite en parpaing piere de ponce et enduit pral f.
Weber est venu constater le problème. Chez elle le crepis a fissuré au bout de 3 jours....
Weber et notre constructeur se sont engagé à refaire une peinture...
Je vais me renseigner sur cette éventuel modification de classement.
Ce représentant connaît les normes et bonne pratique de mise en oeuvre?
Je ne pense pas que ce soit la maçonnerie qui fissures.
Chez vous quelle marque et référence d'enduit utilisé?
Du parex lanko g20
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h07
Photos d'enduits
Photos d'enduits
