Volet roulant qui disjoncte tableau électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.033 fois
Je me permet de poster sur le Forum car j'ai un problème de volet roulant qui fait disjoncter une partie de moin tableau électrique.
Voilà le problème, une de mes volets roulants de mon RDC fait disjoncter toute la partie du tableau électrique sur lequel il est raccordé, rendant indisponible tous les VR, les éclairage ... Bref tout ce qui est raccordé sur ce disjoncteur. L'interrupteur différentiel des VR ne saute pas lui.
Ce problème arrive depuis cet automne 2015. La maison a été construite en 2007. Depuis 6 ans, un store Pergola électrique a été installé sur notre terrasse et l'installateur nous a indiqué à l'époque s'être "repiqué" sur l'alimentation du VR en question y accédant par la toiture a priori en enlevant quelques ardoises puis les réinstallant, nous voyons d'ailleurs le film d'alimentation de la pergola passer sous les ardoises.
Nous n'avons noté aucun problème de 2007 à cet automne 2015. Nous nous étions habitué à ne plus l'utiliser imaginant un problème de moteur puis ma petite dernière de 2.5 ans a appuyé "par erreur" sur l'un des boutons de commande et surprise, le VR s'est de nouveau enroulé. Après analyse le beau temps était de retour depuis plusieurs jours. Nous avons commencé à le réutiliser et ... depuis hier le problème réapparait en même temps qu'une météo maussade et humide...
J'imagine donc qu'il y a un problème au niveau de ce raccordement. Il faut noter que la pergola elle n'a jamais cessé de fonctionner.
Lors des premiers problèmes, j'avais ôté le cache de protection du VR pour voir si il n'y avait pas des problèmes d'infiltration au niveau du caisson, mais malgré la météo humide l'intérieur du caisson était sec. Je n'avais pas noté d'humidité au niveau de l'arrivée des fils d'alimentation. Le moteur n'est lui pas directement accessible (visiblement intégré dans l'axe de rotation).
Je ne sais pas trop comment poursuivre mes investigations n'étant pas électricien.
Il s'agit donc d'un petit appel à l'aide
Eric
Vous avez peut-être dans les combles une boite de dérivation, ou il y à sûrement un problème de condensation.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour gwendal
Merci pour ce retour.
Je vais essayer d enlever quelques ardoises pour regarder.
Je n ai encore jamais fait ce type d operation. Je pense qu il faut commencer par enlever un des crochets puis les ardoises une a une. Je l ai vu daire une fois quand j etais locataire.mais c'est souvent plus simple a voir qu à faire Rolleyes
Eric
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu n as pas de trappe d acces dans les combles?
Les ardoise pour les enlever
Sur le crochet de la Premiere tu tourne d un quart pour libérer l ardoise
Le plus dure c est pour remettre la dernière
De : Billy (41)
Non je nai pas de trappe car il s agit des volets de mon salon qui est deplafonné et tout se trouve derrierre du lambris que je ne peux evidemment pas démonter Biggrin
Merci piur les conseils pour lzs ardoises. Si le temps le permet demain je tenterais l operation sinon semaine prochaine Happy
Bonne soirée
Eric
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h55
