Choix climatisation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 390 fois
Env. 500 message Clermont Ferrand (6)
Je viens d'acheter 1 pavillon mais j'ai la clim de 2 chambres qui fait que du froid !!!!
Je voudrais faire poser 1 groupe extérieur + 2 splits réversible
1 Chambre de 11 m2 et l'autre de 13 m2 la hauteur de plafond 2.60m maison isolé et double vitrage 1 fenêtre par chambre sous les chambres des double dalles béton soit 34 cm et pareil au plafond !!!
Maison ville de Bourges .
Je voudrais connaître le type de clim à faire poser ainsi que la puissance ???
Merci d'avance en attente des réponses.
De : Clermont Ferrand (6)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Un multi split avec un mural dans chaque chambre par exemple.
Pour la puissance un besoin de 1500w par chambre est plus que suffisant.
Choisissez votre marque et regardez les multis qu'il vous faut. Car suivant les marques, les puissance peuvent un peu varier.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonsoir j'ai fait faire 1 devis le responsable n'a rien mesuré (surfaces) il m'à envoyer le devis avec 4500w !!!!
Surtout devis salé ....et que les goulottes sont en place il faut déposer ce qui est en place percements sont déjà réalisé
Merci Mika 111
Si tu ne nous dis rien sur l'isolation de ta maison, tu n'auras aucune réponse sérieuse, juste celles de plaisantins...
Par ailleurs, qu'est ce que c'est cette climatisation non réversible? A Bourges, normalement, on n'a que rarement besoin de clim'... Marque, puissance ?
De : Arzal (56)
Bonjour les splits de marque airwell avec 1 groupe extérieure que du froid
il y d'autres clim qui elle font chaud et froid de chez daikin pas de problème
Cette maison est en chauffage électrique !!!! isolation des murs 80 mm de laine de verre
et là des double dalles avec isolation il n'y à pas de placo
Je veux connaitre la puissance du groupe extérieure et des 2 splits
Bonne journée
Pour ces 2 pièces, une unité de 2,5-3 kW serait plus que suffisante (prix avec 2 splits 1500€+700€ de pose, environ). voir ici http://www.domotelec.fr
Mais je ne vois pas trop l'intérêt de ce genre d'installation: installer une pac air-air dans une chambre n'est pas l'idéal, et les économies resteront très modestes.
Tu aurais bien plus intérêt à installer une pac air-air dans l'espace de vie (4Kw environ) en lieu et place des radiateurs; elle chaufferait cet espace de vie, apporterait un peu de chaleur aux autres pièces, et te permettrait une économie de l'ordre de 50% sur ta note de chauffage; le tout pour un investissement inférieur à 2000€ (et tu aurais droit à quelques aides, 350€ environ).
De : Arzal (56)
Dans le salon salle de séjour il y a une FTXS35J2V1B Daikin pas besoin de tournée longtemps température de la pièce 27° mais grand couloir et 2 chambres au fond !!!!!
Ah bon, ok...
Pour ces deux chambres, inutile de prendre trop puissant; la mitsu bi-splits de base suffira largement...
De : Arzal (56)
Bonjour j'ai 1 technicien qui est passer hier soir !!
Lui veut mettre 1 groupe extérieur MUZ-SF42VE ET 1 split dans chambre MSZ-SF42VE ET l'autre chambre pareil.
Ensemble de chez Mitsubishi Electric.
Avec 1 coef de 1.20 la taille du dessous va bien !!!!
J'ai l'impression de ont veut gonfler les devis ????Unsure
berry a écrit:Bonjour j'ai 1 technicien qui est passer hier soir !!
S ce qui est proposé ici, c'est 2 monosplit muraux : une unité ext pour une unité int donc 2 unité ext
De plus sur dimensionné pour des chambres
Si les longueurs frigo le permettent, je mettrai plutôt ceci si tu veux du mitsu
[url] http://www.climmoinschere.co[...]Mural[/url]
Avec ça il y a un groupe ext pour 2 unités int.
Merci et là le prix c'est 2000€ de moins !!!!
Je regarde ça de plus prés
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h09
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
