Avis plans de maison 170m² R+C
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 2.112 fois
Membre super utile Env. 1000 message Yvelines
Chers membres, visiteurs du forum bonsoir.
Je souhaiterais avoir vos avis sur les plans ci-dessous, sachant que notre PLU nous oblige à construire du R+C, cela ne se voit pas sur les plans ci-dessous, ils sont très sommaires et ont simplement vocations à avoir vos avis sur la distribution des pièces, notre constructeur se chargera de faire des plans en bonne et due forme. ;)
Nos souhaits globalement sont les suivants :
Pour le RdC :
Une entrée séparée du salon (pas d'entrée directement dans le salon donc) avec un placard et si le garage est accolé, avec un acces direct à celui-ci proche de la porte d'entrée. Elle ne devra pas être trop étriquée pour éviter un effet "couloir".
Des WC éloignés du salon.
Un garage au minimum 5m de long et 3.8m de large.
Un cellier [color=#000000]idéalement
accolé à la cuisine, située entre celle-ci et le garage pour décharger plus facilement les courses.
Une cuisine d'environ 14m² minimum permettant de mettre des éléments en L avec par ailleurs un ilot central. Avec un accès direct sur le jardin par porte-fenêtre. L'accès se ferait à partir du salon, via une double porte à galandage vitrée (nous souhaitons pouvoir ouvrir ou fermer la cuisine selon nos envies, les bruits et odeurs etc...).
Un salon d'environ 33m² minimum, orienté Ouest et Sud avec de grande baies (2.20m à 2.60m) pour bénéficier au maximum de la lumière du jour, ce salon serait divisé en deux espaces, un pour le repas (certainement avec un table rectangulaire avec 6 chaises autour) et un pour la télé (avec un canapé d'angle ou deux canapés, une table basse et un meuble télé). Donc idéalement de forme rectangulaire, disons 7m de long sur 5m de large environ. Prévoir l'ajout d'un poêle à bois (et donc un conduit qui passera par l'étage).
Un bureau/salon/chambre d'appoint, accessible via une double porte à galandage vitrée, permettant d'avoir un salon un peu "modulaire" et ouvert si souhaité ou au contraire fermé quand nécessaire. Idéalement, avec possibilité plus tard d'y ajouter une salle d'eau.
Un escalier, pas de préférence sur le type (il pourrait être rectangulaire ou carré, le principal étant qu'il ne soit pas trop étriqué).[/color]
Pour l'étage :
Un espace couloir/dégagement qui ne soit pas trop étroit, avec une fenêtre pour bénéficier de la lumière naturelle.
Une suite parentale de minimum 16m² pour la chambre avec un dressing et un salle de bain dédiée (environ 7m² pour chacun). Selon les plans, l'accès à la SdB se fait ou non par le dressing, nous n'avons pas de réelle préférence sur le sujet. La SdB disposera d'une douche de style à l'italienne. idéalement avec vue sur le Sud et l'Ouest.
Deux chambres d'environ 14m² chacune qui devront disposer d'un grand placard intégré.
Une chambre plus petite de 9m² minimum.
Une SdB avec baignoire, plutôt orientée Nord, certainement avec un Vélux si orientée Nord.
- Idéalement une petite pièce qui ferait office de rangement (ça éviterait le placard, plus ostentatoire mais ce n'est pas bloquant pour autant).
Un WC séparé.
Le terrain fait 1031m².
Pour les informations annexes :
- Nous devrons construire sur micropieux, la forme de la maison doit rester "simple" (nous devons éviter les extensions multiples) dans l'optique de minimiser les frais sur ce sujet.
- La hauteur de plafond serait de 2m70 au RdC.
- A l'étage nous avons demandé à notre constructeur d'ajouter un rang de briques afin de subir au minimum les pentes de toit.
- Concernant l'angle de la pente de toit, nous avons une préférence pour 40 degrés (mais 45 degrés ne seraient pas bloquants).
- Avoir une maison extérieurement jolie (forcément vous me direz ! ;) ), avec des fenêtres autant que faire se peut, avec des position en harmonie entre le RdC et l'étage.
- L'aspect extérieur serait de type classique, à priori ton pierre avec tuiles sablé-champagne pour une maison plus "lumineuse", dégageant une impression de maison du Sud.
Une surface maximale de 170m²(hors garage et cellier du RdC).
Merci pour vos avis et suggestions constructives.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Bonjour Partryk,
Alors ça c'est une présentation carrée avec cahier des charges précis, et
1ère chose qui impacterait tout le reste: tu dis ne pas vouloir une entrée couloir: pour le coup, c'est pas vraiment réussi, comme couloir on peut difficilement faire mieux, même si il est large?
De plus, pour une maison de 170m2, si j'enlève les couloirs virtuels de circulation, la pièce à vivre devient petite...
petrouchka a écrit:Bonjour Partryk,
Merci pour votre retour.
J'avoue effectivement que nous n'avons pas réussi à éliminer complètement "l'effet couloir" mais nous le minimisons avec une largeur assez importante et par ailleurs de la luminosité pour éviter une éventuelle impression d'enfermement.
Ce n'est pas idéal j'en conviens mais nous devons malheureusement, notre budget n'étant pas illimité, faire des concessions, sachant que notre maison devra être construite sur micropieux ce qui ajoute un paramètre supplémentaire à prendre en compte (nous devons maitriser la surface de la maison au sol ainsi que sa forme).
petrouchka a écrit:De plus, pour une maison de 170m2, si j'enlève les couloirs virtuels de circulation, la pièce à vivre devient petite...
Toujours ces fichues concessions.
Je vous rejoins, nous aurions aimé avoir 10 mètres carrés supplémentaires, néanmoins, concernant le salon justement, nous avons pensé à un système de double portes à galandage pour la pièce supplémentaire accolée pour agrandir l'espace en cas de besoin.
Au final je dois dire que j'ai fait dû faire 5-6 plans différents (maison carrée, en L, en longueur, en V même) et dans tous les cas il y'a des inconvénients ou des concessions à faire. Celui est le plus "équilibré" au regard de nos souhaits et de notre budget.
On est plus dans le cahier des charges concernant la cuisine (mais je ne sais pas trop comment vous auriez pu caser un ilot confortable dans une cuisine de 14m2 fermée... mais en cherchant à minimiser cet effet couloir et alignement de rectangles que donne votre plan (un peu triste et pas harmonieux) je suis arrivée à ça:
Etage pas terminé... mais je n'ai plus le temps Smile
Est-ce que ça pourrait être une piste?
Départ de l'escalier près de l'entrée du bureau.
Ooooh, Toto t'es de retour? Et en forme à ce que je lis!! Laugh
Ça, c'est bien vrai!
Si toutes les demandes d'avis sur plans étaient aussi bien présentées, ça éviterait de grosses pertes de temps et des péripéties inutiles.
Et toto est revenuSmile!
Tu reviens du stage "bien-etre" de forumconstruire Biggrin?
Tu as vu que j'ai essayé d'entretenir ta mémoire pendant ton absence ?
Tu m'as manqué.
Merci pour votre proposition.
Comme ça de prime abord je dirais, par rapport à nos goûts personnels (donc c'est complètement subjectif, je reconnais une plus grande impression d'espace par exemple dans vos plans) :
- Cellier non accolé à la cuisine ce qui est dommage à l'usage.
- Nous ne ne voulons pas d'une cuisine complètement ouverte, nous en avons une actuellement et nous savons par expérience que cela engendre des nuisances à la fois sonores et odorantes que nous ne souhaitons plus subir à l'avenir, c'est pourquoi nous avons prévu un système de larges portes à galandage afin d'ouvrir ou de fermer l'accès à celle-ci suivant les besoins. Un ilot rentrerait mais après tout dépend de ce que vous appelez "confortable".
- Pièce supplémentaire trop étriquée, j'imagine qu'elle fait 2.5m max de large ici.
En tous cas, tout ça donne à réfléchir, encore merci !
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Je serais assez curieux de voir le dessin réel de l'escalier, quart tournant haut pour déboucher dans le dégagement à l'étage (qui a été dessiné comme ça exprès afin de perdre le maximum d'espace possible ).... il va falloir un brevet d'alpiniste pour l'escalader.
Par contre ensuite, on aura suffisamment perdu du poids pour pouvoir ranger son sac, ses cordes et son piolet dans le rangement de 1,10 m de large.
Dept : Charente Maritime
Oui, et bonjour toto...Wink
**utilisateur banni** a écrit:
Bonjour.
Pourquoi pas plus que 170 m2 ? Pour échapper à l'architecte ?
En l'état vous n'y couper pas, le cellier comptant en surface de plancher vous dépasser le seuil dérogatoire.
Seuil dérogatoire qui pourrait passer à 150 m2 d'ici peu.
Et comme vous mettez des cloisons toutes fines autour du garage sans aucune isolation thermique et que vous ne pensez pas à mettre une structure porteuse pour tenir la dalle de l'étage, je pense qu'il serait sage de confier la conception de votre future maison à un homme de l'art.
D'ailleurs, comme vous avez un garage intégré, la surface de la cloison séparant le garage de la maison compte également en surface de plancher.
Votre garage avec 2 portes donnant dans la maison c'est une riche idée et une idée de riche. Deux entrées d'air froid et deux passages facile pour les voleurs. Donc deux portes isolantes et anti effraction à prévoir.
Ces plans (très sommaires techniquement parlant) ont été faits sur kozikaza et sont juste prévus pour avoir une idée du découpage des pièces, des plans en bonne et due forme seront faits par notre constructeur.
La limite des 170m est effectivement liée au fait d'éviter de passer par un cabinet d'architecte (ce qui engendre un surcoût non négligeable) et d'autre part et surtout, tout simplement pour fixer une limite au projet. Notre budget n'étant comme bien souvent vous me direz, pas extensible, nous sommes déjà au-dessus de ce que nous prévoyons initialement mais étant donné la valeur du terrain, les micropieux, nous avons dû augmenter la taille de la maison pour un meilleur retour sur investissement en cas de revente.
Merci pour votre intervention.
Vous avez la place pour 4 grandes chambres à l'étage, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une grande pièce supplémentaire au rez? Si c'est un bureau, avec un clic-clac qui servirait de couchage occasionnel, est-ce vraiment nécéssaire d'avoir une pièce très profonde?
Moi je mettrais en balance: escalier confortable, plus long qui a priori (mais c'est à confirmer) permet un palier assez sympa à l'étage et surtout, plus d'entrée couloir.
Pièce à vivre tout sud, moins "carrée". Le fait de mettre une porte coulissante au bureau n'agrandira pas votre pièce à vivre, même virtuellement car le bureau n'est pas en enfilade avec la pièce à vivre.
La cuisine n'est pas vraiment "dans" la pièce à vivre, elle est un peu en retrait. Il y a peut-être moyen de la fermer avec une verrière, à voir.
Mais surtout: on évite l'effet "empilement de pièces". Mais bon, ce sera votre maison, il faut qu'elle vous corresponde. Par contre, prenez le temps de bien peser les pour et contre, sans rester bloquer dans vos schémas de départ. Vous pourrez toujours y retourner après avoir sérieusement envisagé d'autres solutions avec l'esprit ouvert... Suis pas sure d'avoir été claire dans ce que je voulais dire, j'espère que vous avez compris. Smile
Tigerbill17 a écrit:Je serais assez curieux de voir le dessin réel de l'escalier, quart tournant haut pour déboucher dans le dégagement à l'étage (qui a été dessiné comme ça exprès afin de perdre le maximum d'espace possible ).... il va falloir un brevet d'alpiniste pour l'escalader.
Comme je le disais juste au-dessus, ces plans sont très sommaires j'en conviens, mais si vous allez dans notre sujet de construction vous verrez nos plans précédents (la mairie ayant refusé notre PC, nous devons refaire des plans et tourner notre maison de 90 degrés d'où ce sujet sur de nouveaux plans) avec l'escalier, celui-ci sera de même type.
petrouchka a écrit:Vous avez la place pour 4 grandes chambres à l'étage, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une grande pièce supplémentaire au rez? Si c'est un bureau, avec un clic-clac qui servirait de couchage occasionnel, est-ce vraiment nécéssaire d'avoir une pièce très profonde?
Oui c'est tout à fait compréhensible et je suis très intéressé par vos retours, on a pas nécessairement le recul pour voir les "inconvénients" de nos plans et le but est justement d'obtenir une maison dans laquelle nous nous sentirons bien mais qui plaira à des acquéreurs en cas de revente potentielle.
Cela dit il y'a des critères sur lesquels nous savons ne pas vouloir revenir et notamment celui de la cuisine ouverte mais fermable via double portes à galandage vitrées.
Curieux de voir votre proposition pour l'étage.
Patryk a écrit: avec l'escalier, celui-ci sera de même type.
ça n'est pas le type d'escalier, qui gêne, mais la longueur de trémie... c'est très insuffisant
Il vous faut au minimum 15 marches
- si vous gardez une hauteur de marches correcte, le giron va être beaucoup trop court, ce sera inconfortable
- si vous gardez un giron correct, => moins de marches =les marches seront trop hautes...
bref, cet escalier est trop court.
**utilisateur banni** a écrit:Kozikaza permet de dessiner des cloisons épaisses pour fermer un garage, permet de représenter un mur porteur ou un pilier.
Ne pas le faire même au stade d'une esquisse peut conduire à des impasses lors du traçage des vrais plans.
Vu que vous pensez valeur à la revente, un architecte ne sera pas une dépense mais un investissement si vous choisissez un bon en maison individuelle. Un constructeur ne pourra qu'exceptionnellement vous proposer un plan valorisant.
Je rejoins Petrouchka pour la position de la cuisine et du bureau-salon bis.
Un cellier attenant à la cuisine pour faire traverser le linge salle puis propre à ce lieu de préparation de la nourriture, pour moi ça n'est pas une bonne solution. Je préfère traverser le couloir pour prendre une grosse gamelle, ou faire un beau placard dans la cuisine, ou bien alker chercher un surgelé dans le congélateur et éviter de faire passer le linge dans la cuisine.
Le celllier n'aura pas de fonction de buanderie mais de rangement uniquement donc pas de souci sur ce point.
Il n'est pas indispensable de le mettre à côté de la cuisine mais c'est une préférence et c'est basé sur celles-ci que nous avons élaboré nos plans.
Pour l'architecte je ne dis pas le contraire, mais nous sommes limités en temps et en budget.
Je comprends, me plans du premier sont donc sûrement foireux sur ce point mais il devrait y'avoir la place nécessaire pour mettre un escalier de la taille souhaitée.
L'escalier de nos plans précédents avait 15/16 marches pour une longueur de 3.20m environ.
**utilisateur banni** a écrit:Tigerbill, il faut plus de 15 marches ici, le rdc est à 2,7 m de hsp. Donc facile 3 m de hauteur de franchissement.
Donc oui, ta description d'escalier pour varapeur est très juste et très vraie. Même celui de Petrouchka me semble petit.
Viser des marches entre 16 et 17 cm de haut et minimum 25 cm de profondeur, 26 ou 27 même pour du confort et de la sécurité en accord avec le standing du projet.
J'avais zappé ça !!!!!! Ouh là, là !!!!
Merci toto, heureusement que tu ne boudes plus !!
Bon, du coup, j'ai relu pour l'escalier, mais aussi pour les WC:
Citation: Des WC éloignés du salon
donc pas d'escalier avec départ à l'entrée et WC en dessous à côté du salon... et puis des WC aveugles dans une belle et grande maison, heu....
Alors.... virer cet escalier de cet endroit, et en concevoir un beau, origninal, design, DANS le salon, élément de déco... ??
ça n'ira pas avec une HSP de 2,70 m
estimation grossière:
il faut 17 marches et 410 de trémie....
**utilisateur banni** a écrit:Je n'avais pas vu.
Garage de 5 m de long.
J'imagine acheter une maison d'un certain standing de 170 m2.
Je ne roule pas en clio ou 208, environ 4 m de long, ce qui ne laisse déjà QUE 50 cm devant et derrière la voiture pour virculer.
Je roule plutôt en BM série 3, Audi A4 ou Peugeot 508. Longueur, entre 4,55 et 4,8 m de long. Autant dire que le garage est inutilisable.
J'ai des amis comme ça qui n'ont pas acheté une belle maison car leur Grand Scénic ne rentrait pas dans le garage.
Une maison c'est un ensemble de prestations qui se répondent harmonieusement.
Je roule en Seat Leon break, elle fait 4.50m de long (dont déjà plus longue que la moyenne des berlines), néanmoins dans l'optique de ne pas bloquer d'éventuels futurs acquéreurs qui rouleraient avec un véhicule plus grand, nous pourrions allonger un peu le garage au détriment du cellier et de la cuisine.
Je prends note de ce point.
Mais vous n'arriverez jamais à 3,2 m.
Au pif, en dessous de 3,7 m vous n'aurez pas un bon escalier.
Merci, j'en prends bonne note !
Ou faire un escalier en U de 2,5 m de long par 2,2 m de large.
voilà... comme j'ai dit... DANS le salon, à l'entrée.... élement de déco...
Voilà, ça me rappelait quelque chose, cette histoire d'escalier déco dans l'entrée...
C'est ici:
https://www.forumconstruire.[...]-302984.php
Pour la cuisine, avec des rails au plafond et au sol contre le mur sud et celui du placard en face du wc, vous pourriez la fermer en L qui rentre à l'intérieur de la cuisine.
L'histoire du cellier revient souvent. Pour ma part, je n'ai pas de cellier mais faire 3 ou 4 pas pour y aller, si c'est une concession pour avoir une chouette pièce à vivre, je n'hésiterais pas.
L'escalier peut être rallongé d'un mètre, si jamais. J'ai essayé d'en placer un demi tournant, mais il me semble qu'il prenait trop de place...
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
J'ai bien lu que vous avez déjà fait des plans qui avaient été refusés.
Mais lorsque j'ai lu que vous vouliez un plafond au rez à 2,70 m et rajouter un rang de briques pour l'étage, je me suis demandée si vous n'aviez pas une contrainte de hauteur de toit sur le PLU. Je crois que c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les PLU
Dept : Allier
petrouchka a écrit:Pour la cuisine, avec des rails au plafond et au sol contre le mur sud et celui du placard en face du wc, vous pourriez la fermer en L qui rentre à l'intérieur de la cuisine.
Oui tout à fait et en ce sens votre proposition est très intéressante mais j'attends de voir l'étage justement, l'escalier ayant changé de place.
globs a écrit:Bonjour.
En fait la hauteur maximale à l'égout du toit du PLU (5.5m de tête) nous empêche de faire un R+1, donc on s'est fait plaisir sur la hauteur du plafond du RdC pour une plus grande impression de volume, et par ailleurs on a demandé l'ajout d'un rang au premier pour moins subir la perte de surface habitable liée aux pentes du toit.
Ah bon, c'est un R+C !!!
Et alors, pour le plan de l'étage, tout est au moins à 1,80 de HSP ???
et la HSP maxi sera de combien, à l'étage ??? et si c'est 2,50, il faut matérialiser cette limite sur le plan...
Oui, j'ai indiqué dans le message initial (que j'ai édité depuis la publication d'hier justement ), que c'est un R+C et que nous avons demandé l'ajout d'un rang à l'étage pour moins perdre de surface habitable.
Encore une fois, les plans que j'ai publié ont vocations à recevoir vos avis en terme de distribution des pièces uniquement, je sais sur les aspects techniques qu'il ne sont pas à jour.
Le but est pour nous de finaliser cette ébauche de plans avant justement de les transmettre à notre constructeur pour qu'il les fasse dessiner en bonne et due forme.
**utilisateur banni** a écrit:Les 2 wc sans fenêtre, la salle de bain des enfants idem.
Où sera le lave linge s'il n'est pas dans le cellier ?
Velux dans la salle de bain des enfants, c'est prévu.
Quant aux toilettes, à vrai dire on est indifférent au fait d'avoir des fenêtres, à la limite au RdC je dis pas non mais à l'étage, on peut très bien s'en passer. Le but est toujours de maitriser les couts.
**utilisateur banni** a écrit:Le titre étant R + C ...
Mais comment mettre des fenêtres  du coté du rampant ?
Le haut des fenêtre sera à 2,10 ou 2,15 m comme en standard ?
Ou plus bas ?
Si volets roulants prévoir la hauteur du coffre.
Une coupe est indispensable.
5,5 m à l'égout de toit c'est chaud quand même, surtout avec un rdc à 2,7 m de hsp.
Il y a de grand débords de toit ?
En plus au nord, en limite, on ne peut pas jouer avec ce subterfuge du débord de toit.
Et il faudra un cher chéneau ou une gouttière havraise au nord.
Les fenêtres du premier devront côté pignons effectivement peut-être déplacées, on attend les plans du constructeur pour s'en rendre compte.
Dans notre sujet vous avez accès à nos plans précédents avec une découpe de notre maison, cela répondra peut-être à vos questions ?
me semble qu'il n'était pas comme ça au départ ????? mais bon.... je ne me rappelle jamais du prénom d'Alzheimer, non plus....
Certes.
Néanmoins, comment voulez vous qu'on réfléchisse à la distribution indépendamment de la configuration des pièces, et notamment des contraintes de hauteur et/ou de Velux/fenêtres ??
Alois le prénom que tu oublies tout le temps
Aloïs qui ????????
Si si, le titre n'a pas changé mais j'ai ajouté des détails au début du texte de présentation pour une meilleure compréhension.
Certes.
Cela va de soit.
Vu que vous pensez à la revente et à la valeur de ce projet, croyez-moi, les acheteurs de grosses maisons sont attentifs à tout et sont attachés à tous les éléments de confort.
Une entrée où un Airbus A380 pourra se poser tellement elle est longue et large ne sera pas un point positif, des wc aveugles seront des points négatifs.
Et personnellement des chambres où le haut de la fenêtre ne seraient pas à 2 m minimum où qui auraient des fenêtres de toit je n'en voudrait pas pour un achat de ce standing.
Pensez aux fenêtres sur pignon.
Pour la maîtrise des coûts, quelques m2 gagnés dans des circulations permettraient de payer 2 petites fenêtres
Pour le couloir je comprends.
Cela dit j'ai tracé sur kozikaza les plans proposés par petrouchka et je gagne 4 mètres carrés dans le salon au détriment de formes moins carrées et j'ai du mal à voir comment mettre les pièces au premier avec l'escalier à cet emplacement. De plus la cuisine n'aurait pas d'ilot et à priori (à moins de perdre en plan de travail), pas d'ouverture du le jardin ce qui est bien dommage. Après on pourrait changer la forme de la maison, pourquoi pas.
Les fenêtres au premier seront d'une hauteur standard, pas de concession sur ce point, on ne veut pas d'un maison de poupées.
Si certains d'entre vous veulent proposer de nouveaux plans au regard de notre cahier des charges (et impératifs, tels les micropieux et le R+C), faites vous plaisir, bien au contraire !
Mais n'est-ce pas un plus, les formes moins carrées?
Bon, une ébauche pour l'étage, à condition que ça passe pour les hauteurs sous plafond dont je ne sais rien (un rang de brique c'est quoi, + 24cm? 30?)
Je me fais surtout du soucis pour la chambre sur la cuisine, suivant la forme du toit...
Compte tenu du wc dans la chambre parentale, je pense qu'on pourrait mettre le wc dans la salle-de-bain des enfants, ce qui ferait une grande pièce dans laquelle on pourrait rajouter une baignoire ou juste les attentes pour celle-ci (revente).
Sinon, il y aurait de la place pour les toilettes dans le rangement/buanderie, avec une cloison phonique vers la chambre des parents.
Tout ceci étant largement perfectible, bien sur.
Merci petrouchka pour votre proposition, elle donne à réfléchir..
Pour le premier on perd certes l'impression de la "piste d'atterrissage pour A380" ( Laugh) mais on gagne un couloir sans arrivée de lumière directe et la pièce de rangement au sud je trouve cela dommage, j'aurais tendant à mettre ce genre de pièce (sans fenêtre), au nord.
Et j'ai rallongé l'escalier.
Patryk a écrit:Merci petrouchka pour votre proposition, elle donne à réfléchir..
J'ai mis une pièce de rangement car la chambre parentale me semblait immense. Mais c'est à vous de voir, hein! Je croyais qu'on ne pouvait mettre de fenêtre que sur les pignons?
Ah oui, j'ai oublié de dessiner les velux du couloir et de la salle-de-bain, effectivement!
En fait, les fenêtres sont plus ou moins celles du rez, que j'ai copié et "vidé" pour être sure que les escaliers soient à la bonne place... Blush Je ne voulais pas aller dans les détails à ce stade.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h39
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
