Dilemme sens de pose parquet
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.216 fois
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
J'ai un dilemme quant au sens de pose du parquet.
La suite et les deux chambres du bas sont exposées plein sud.
http://img11.hostingpics.net/pics/668543Etage1.jpg
J'ai compris que l'on préconisait généralement la pose des lattes dans le sens de la lumière, perpendiculairement aux ouvrants extérieurs.
Problème : le dégagement, relativement long et qui est à l'arrivé de l'escalier de surcroit, se trouve dans un sens opposé.
Je ne vois que 3 solutions :
1/ Toute la pose dans le sens de la lumière des chambres exposées au sud
2/ Toute la pose dans le sens opposé du dégagement
3/ Un mix des deux : avec toutes les pièces dans le sens de la lumière des chambres exposées au sud, et le dégagement dans le sens opposé, avec barres de seuil à chaque ouvertures de portes. Bémol pour la chambre 4 : quel sens de pose en ce cas ?
Merci de vos conseils avisés.
De : Chambly (60)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Loire Atlantique
le plus contraignant n'est pas le moins esthétique, loin s'en faut!
attention ne pas oublier les joints de dilatation.
bon courage.
Et donc, vous me conseillez quelle solution ?
Pour la périphérie le fabricant préconise un joint de 8mm, idem pour les seuils je suppose ?
De : Chambly (60)
Mon post ne rencontre pas un franc succès... pourtant le dilemme subsiste...! Laugh
De : Chambly (60)
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonsoir, votre solution 1 est ce qu'il y a de plus logique, idem pour le dégagement, la pose doit être faite parallèle aux marches de l'escalier pour la chambre 4 également perpendiculaire à la fenêtre. Bon courage pour la pose et bonne continuation
De : Bourogne (90)
Merci pour votre réponse.
Pour le dégagement pourquoi conseillez-vous de faire la pose parallèle aux marches, ne conseille-t-on pas dans les couloirs de faire la pose plutôt dans le sens de la marche ?
De : Chambly (60)
Je proposais cette solution pour casser la linéarité du couloir, mettre le plancher dans le sens de la marche augmente l'impression visuelle de longueur. Vous pouvez faire une simulation sur ordinateur.
De : Bourogne (90)
Pas le temps de faire une simulation...
Tout mettre dans le même sens aurait le mérite de la continuité entre les pièces, mais je lis sur beaucoup de sites spécialisés qu'il est fortement conseillé de réaliser des joints de dilatation, et donc de placer de barres de seuils au niveau des portes.
De : Chambly (60)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
C'est ce que les sites disent.
Il y a eu une question de poser sur le fofo il y a pas longtemps...
Je trouve que si c'est le même parquet je préfère une continuité.
Mes parents on fait sans joint de dilatation une chambre, le couloir et une chambre.
Mais sur ton plan j'aurais vu la chambre 3 et suite avec couloir. pose couloir en longueur et pour agrandir l'effet de la pièce en largeur des deux car elles sont plutot en longueur.
Et la chambre 2 et 4 sens lumière.
C'est un grand dilemme.
Avez vous déjà le parquet
essayer de voir comment vous voyez dans les pièces.
Moi le seul truc qui me gêne c'est la grande surface pour un seul tenant.
Sinon en effet petit jour entre les seuils de portes et barre de seuil.
C'est vrai que toi tu as pas mal de surface...
Dept : Indre Et Loire
Bloggeur Env. 40 message Orne
Bonjour. Je ferai la solution 1, dans le sens de la lumière dans toutes les pieces.. Dans le couloir ça va l'élargir et "atenuer" la longueur du couloir. Pour les joints de dilatation oui je le conseille aussi, dans une maison j'avais essayé sans, bonjour les gondolles !
Dept : Orne
Bonjour à vous deux, merci pour vos réponses.
En fait j'ai eu l'occasion récemment de voir chez un ami un parquet posé perpendiculairement au sens de la lumière, les joints sautent aux yeux, c'est très visible et dérangeant. Moyennant quoi une chose est désormais certaine : toutes les chambres auront leurs lattes posées dans le sens de la lumière.
Il ne reste plus qu'une seule inconnue : le sens de pose dans le dégagement. J'aurais bien posé en travers, mais comme les joints de dilatation semblent nécessaires et que les seuils s'imposent, je doute à présent. Pourquoi se galèrer...?
Cdt.
De : Chambly (60)
Membre super utile Env. 3000 message Pleudihen Sur Rance (22)
Bonsoir !
Le couloir dans le sens de la longueur et toutes les chambres dans le sens opposé ! Conseil d un ancien parqueteur !!!
De : Pleudihen Sur Rance (22)
Voilà qui achève de me convaincre, merci !
De : Chambly (60)
Il faut laisser un jeu de dilatation de 5 à 8 mm sur tout le tour de la pièce.
Le fait de poser le parquet dans le sens de la lumière va donner de la profondeur à la pièce. Pour le dégagement vu qu il est tout en longueur il faut garder cet esprit de longueur.
Oui, 8 mm préconisés par le fabricant du parquet. Merci encore pour vos remarques et conseils.
De : Chambly (60)
Env. 30 message Morbihan
Même demande donc je ne créé pas de topic mais je rebondis dans celui ci. Je vais poser un vinyle effet parquet en latte de 20x150cm dans quasiment toute ma maison mais j'hésite sur le sens.
Au RdC , l'idée c'est d'avoir au moins cuisine / salon-séjour / bureau / entrée et dégagement 1 en un seul tenant sans barre de seuil. Dans quel sens est-ce que je dois le mettre et d'où dois-je partir svp?
Pour l'Etage, je pense mettre une barre de seuil dans chaque chambre et poser perpendiculaire à la lumière. Sur la grande mezzanine ouverte, je mettrai bien dans le sens de la longueur de la pièce.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour les réponses!
Dept : Morbihan
Bonjour, auriez-vous un plan de votre maison ?
emmajerome35 a écrit:Bonjour, auriez-vous un plan de votre maison ?
J'ai mis les plans en pj, il suffit de cliquer sur "RDC" et "étage". Merci d'avance si vous pouvez me venir en aide!
Dept : Morbihan
Bonsoir, pour le RDC, je partirai de la cuisine jusqu'à l'entrée. Pour le sens de pose, dans le sens de la longueur du bureau.
A l'étage, pour les chambres 2,3,4 et 5 le sens de pose de la porte vers le velux et pour la mezzanine, dans le même sens que le RDC.
emmajerome35 a écrit:Bonsoir, pour le RDC, je partirai de la cuisine jusqu'à l'entrée. Pour le sens de pose, dans le sens de la longueur du bureau.
Bonjour et merci pour la réponse.
Je me permets de vous répondre car je n'ai pas très bien compris.
Pour le Rez de chaussée, je pars de la cuisine mais dans le sens du rouge ou du vert sur le plan ci joint (cliquer sur le lien). Pour ma part, je comptais partir comme en jaune sur le plan pour avoir une latte pleine dans la longueur le long du mur du salon et de l'entrée.
Pour l'étage, si j'ai bien compris, les 3 chambres comme en vert sur le plan ci joint (cliquer sur le lien) en mettant une barre de seuil à chaque fois. Pour la grande mezzanine car tout est en espace ouvert, vous conseillez dans le sens rouge avec un départ côté velux ou dans le sens jaune auquel cas un départ le long de la salle de bain me semble plus approprié pour avoir éventuellement une coupe dans la longueur de ma latte le long du mur opposé.
Je ne sais pas si je suis très clair... merci pour votre aide en tout cas, c'est vraiment pas évident de savoir comment faire.
Dept : Morbihan
Bonjour, en effet, il s'agit bien du sens de pose de couleur jaune. Vous pouvez tout à fait démarrer de l'entrée si vous le souhaitez.
Pour l'étage, comme sur votre plan finalement c'est très bien vu que je n'avais pas vu que la mezzanine et la chambre etaient d'un seul tenant.
emmajerome35 a écrit:Bonjour, en effet, il s'agit bien du sens de pose de couleur jaune. Vous pouvez tout à fait démarrer de l'entrée si vous le souhaitez.
Ok, merci beaucoup! En fait je pense commencer de l'entrée car si j'arrive avec des lattes à découper dans la longueur dans la cuisine, je préfère que ce soit sous l'évier et entre les deux murs de droite de la cuisine où nous avons un mur armoire car comme ça, ça ne se verra pas.
En fait, le seul endroit qui s'annonce vraiment complexe, c'est l'entrée avec le mur du WC en biais. Je sens que ça va être galère à ce niveau là.
Pour la partie dressing chambre, je pense mettre une barre de seuil au niveau de la porte en face des WC. Ensuite, je fais chambre et dressing en une fois ou je fais le dressing dans la longueur et je remets une barre au niveau de la chambre pour repartir dans le sens de la lumière?
Pour la quantité, j'abuse de votre gentillesse mais je préfère demander aux spécialistes, j'ai 155m² de surface cumulée, je pensais commander 170m², c'est bien, c'est un peu trop?
Un immense merci pour votre aide.
Dept : Morbihan
On préconise souvent 5 % de plus, donc ça vous fait 162.75 m². Mais il vaut mieux prévoir un peu plus pour vos découpes, 170m² c'est très bien ; après vous pouvez peut-être vous faire rembourser les paquets non entamés.
Pour votre RDC, je vous conseille de faire tout d'un seul tenant, esthétiquement les deux portes dressing et chambre quand elles seront toutes les deux ouvertes vous feront une continuité et non une cassure.
Prévoyez une fausse équerre pour vos angles de biais, ce sera plus facile pour vos découpes.
emmajerome35 a écrit:On préconise souvent 5 % de plus, donc ça vous fait 162.75 m². Mais il vaut mieux prévoir un peu plus pour vos découpes, 170m² c'est très bien ; après vous pouvez peut-être vous faire rembourser les paquets non entamés.
Ah oui carrément tout d'un seul tenant au RdC? J'ai peur d'avoir des coupes fines près des murs et que ce soit moche.... c'est vraiment ce que je pensais faire au départ mais j'ai lu qu'en mettant des barres de seuil, on pouvait éviter cette difficulté. Je compte mesurer sur place avant de me décider.
L'étage à la limite me semblerait plus facile à faire d'un seul tenant mais du coup, dans la mezzanine les lattes ne seraient pas dans la longueur de la pièce. Serait-ce vraiment un problème?
Ok pour les 170m², je préfère aussi assurer et je demanderai si je peux être remboursé des paquets non utilisés.
Dept : Morbihan
Oui tout d'un seul tenant. Pour vos découpes, prenez le temps de bien ajuster. Il vaut mieux reprendre la coupe 2 ou 3 fois afin de bien finaliser l'assemblage. Les barres de seuil ne changeront rien. Pour l'étage, pour le sens de la pose des chambres 2,3 et 4, posez-les comme votre plan dans le sens de la couleur verte. Pour la mezzanine et la chambre 5, posez-les dans le sens de la couleur rouge. Votre plan est juste. mettez une barre de seuil pour les chambres 2,3, et 4, car le sol ne sera pas dans le même sens que la mezzanine. N'hésitez pas à regarder quelques vidéos sur Youtube pour vous donner une idée sur la pose.
Et bien je ne peux que vous remercier pour ces précieux conseils!
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h07
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
