Avis sur pompe à chaleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 754 fois
Env. 20 message Savoie
J'envisage de faire installer un pompe à chaleur ATLANTIC EXCELLIA DUO 14
Pouvez-vous me donner votre avis sur cette P A C ?
Salutations
Dept : Savoie
Compare donc un peu avec les grandes marques, plutôt que de rester sur une marque "française" qui se contente de coller des étiquettes sur du matériel étranger.
Va voir ici http://www.domotelec.fr/ et regarde le matériel équivalent.
p.s. tu ne donnes aucune information sur ta maison, ton type d'installation (neuf, rénovation?), sur les corps de chauffe (radiateurs, plancher chauffant, ventilo-convecteurs...); comment veux tu que l'on ait un avis?
De : Arzal (56)
Je précise ma question:
J'envisage de faire installer une pompe à chaleur dans mon appartement situé dans une vielle bâtisse rénovée
Surface à chauffer: 100m2
Hauteur plafond : 2.50m
Isolation mur: Placo+10cm de polystyrène
Isolation plafond: 40 cm de laine de verre
Altitude le lieu: 300m
Double vitrage
Travaux réalisés en 1996
J'ai 2 propositions de pac
   -une pac Atlantic Excellia Duo 14Kw
   -un pac Dakin Atherma 9Kw avec chauffe eau réparé
Questions:
   1) Est-ce que la 14Kw va consommer plus que la 9Kw? (on me dit que la 14kw s'adapte au besoin à fournir et ne consommera pas plus que la 9kw)
  2) Est-ce qu'il vaut mieux une pac duo ou un pac avec chauffe séparé ?( certains me disent que ce n'est pas la peine de faire fonctionner pac l'été que pour l'eau chaude.   d'autres me disent qu'au contraire ça "entretien" la pac du fait qu'elle ne reste pas arrêtée pendant 6 mois de l'année)
  3) Le ballon des pac duo est-il suffisamment isolé?
Salutations
Dept : Savoie
En théorie, la consommation dépend uniquement des déperditions du logement; donc la 14 kW ne doit pas dépenser plus que la 9 kW; par contre, en matière de pac, il ne faut pas trop dépasser la puissance nécessaire, c'est mauvais pour le fonctionnement, la fiabilité et la longévité de la pac.
Un chauffe-eau sur la pac devrait avoir un meilleur rendement qu'un cet séparé; mais si il y a panne, tu n'as plus rien; le débat reste ouvert, il y a des partisans des deux solutions...
Le ballon des pac est suffisamment isolé si la pac n'est pas dans un local trop froid...
p.s. attention aux puissances affichées par les pac: ce sont celles obtenues à +7°C, alors que l'important, c'est la puissance fournie à la température de base de la région (en Savoie, c'est plus sûrement -9°C); c'est à vérifier...
De : Arzal (56)
Merci Bardal pour ta réponse
Rolleyes
Dept : Savoie
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
