Chalet de jardin : dimensionnement et assemblage de la structure
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 790 fois
Env. 10 message Mericourt (62)
Bonsoir à tous
Au vu des tarifs proposés par les grandes surfaces de bricolage (et surtout du rapport qualité/prix) et des différentes discussions que j'ai pu lire à travers ce forum (je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont posté leur expérience en la matière !), je souhaiterais me lancer dans la construction d'un petit chalet de jardin.
Le chalet aura une emprise de 3m x 2,65m (hors bardage) sur une dalle de béton déjà existante. (cf images ci-dessous). J'aurais besoin de vos lumières sur vos retours d'expérience et quelques questions :
1 - La structure du chalet est-elle suffisante telle qu'elle est présentée sur les schémas (toutes les pièces de la périphérie sont des chevrons 63x75)? Y-a-t-il des parties inutiles?  Dois je choisir deux bastaings pour la toiture ou des planches de 32x75 seraient suffisantes ?
2 - Afin de ne pas mettre en contact la structure en bois directement avec le béton j'avais l'intention de mettre une membrane bitumeuse entre les deux en venant la clouer directement sur le chevron de base. Cette solution est-elle valable ou vaut il mieux comme certains d'entre vous faire une assise en bois classe 4 entourée de cette même membrane bitumeuse ?
3 - La structure sera constituée de 4 faces indépendantes assemblées avec vis et équerres  : quelles doivent être leurs dimensions et longueurs minimales ?
4 - Les faces seront assemblées entre elles avec des tiges filetées de diamètre 12 avec rondelles et écrous en 3 points : est-ce suffisant ?
5 - Puis utiliser ces mêmes tiges filetées pour solidariser la structure à la dalle (avec du scellement chimique) ou vaut-il mieux opter pour des goujons d'ancre ? Quelle doit être la distance max entre chaque ancrage ?
6 - Enfin, que me conseilleriez vous pour la toiture : bac acier avec (ou sans) feutre bitumeux ou OSB avec membrane EPDM sachant que le but est de trouver le meilleur rapport qualité/prix.
D'avance, merci à tous de m'éclairer et de me faire part de vos remarques.
Amitiés
De : Mericourt (62)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 700 message Seine Et Marne
Up car le sujet m'intéresse
Adhérent AAMOI 3081
http://bigdeal.forumconstruire.com
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h59
Devis entretien jardinArtisan
