Mon cheneau condense malgré l'isolation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 953 fois
Env. 10 message Correze
Bonjour, j'ai terminé il y a environ 6 mois ma toiture qui est faite entre murs par des tôles bacacier isoler (40mm d'isolation)
suite à un problème de condensation, le revendeur m'a conseillé d'isoler mon chéneau avec de la laine de verre.
ce que j'ai fait avec de la laine de verre de 70mm, mais le chéneau condense toujours!
une parti du chéneau étant dans la futur chambre, je voudrais trouver une solution durable avant de poser le placo...
j'ai essayé en installant toute l'isolation qui sera mis en place dans la chambre mais ça n'a pas résolu mon problème.
je n'ai pu isoler le cheneau contre le mur car impossible de le bouger! mais il y a trés peu de place (juste quelques millimètres par endroit)
pensez-vous que le problème puisse venir de la? quelle autre solution d'isolation existe t'il?
merci d'avance pour tous vos conseils.
en espérant trouver une solution durable
Dept : Correze
un chéneau se pose de préférence sur une fonçure en bois, est ce le cas chez vous..?
non il n'y a pas de bois autour du cheneau, le vendeur m'a conseillé de le mettre bien contre le mur en parpaing.
Dept : Correze
Non, en dessous de celui-ci y a t'il du bois....comment et posé le chéneau..?
vous direz à votre vendeur un grand merci...
Bonsoir, comme indiqué dans le premier poste, mon toit se trouve entre les murs, mais je n'ai pas donné assez de détails.
dans les murs, j'ai scellé des pannes Z sur lesquelles reposent des tôles isolées. en bout des tôles, on trouve logiquement le chéneau ( 17m50) qui à était plié par mon vendeur en forme de U avec un petit retour tout le long pour pouvoir reposer celui ci en bout de panne. chéneau conçu avec de l'acier galva de 3mm.
pour assurer une bonne fixation, j'ai fixé mon chéneau également contre le mur, tout un tas de différentes tôles pliées assurent la bonne étanchéité du dessus de mur et de mes fixations.
j'aurais surement du (avec le recul) mettre un film fin isolent entre le chéneau et le mur.
j'espère avoir été plus clair, encore merci de votre aide
Dept : Correze
Env. 10 message Cote D'or
rachpi a écrit:Bonsoir, comme indiqué dans le premier poste, mon toit se trouve entre les murs, mais je n'ai pas donné assez de détails.
Je déterre ce post car j'ai la même configuration et le même problème.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Dept : Cote D'or
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, et c'est aussi un chéneau en acier galvanisé??? (donc auto porteur, sans support bois) ????
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonsoir, et c'est aussi un chéneau en acier galvanisé??? (donc auto porteur, sans support bois) ????
Non, c'est un cheneau alu. Posé sur chevron et adossé à un mur.
Dept : Cote D'or
En alu? c'est assez rare, et il n'y a pas de bois en support, juste posé sur les chevrons?? bizarre comme installation, pouvez vous faire des photos?
Dept : Morbihan
Dept : Cote D'or
Misère, c'est normal que ce chéneau condense, essayez de coller tout autour, un isolant rigide, si vous pouvez
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h48
