Ouverture Pignon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 294 fois
Env. 20 message Essonne
Salut les Forumeurs
Apres mettre inspirer de beaucoup d’idée sur ce forum (une vrai mine d’or), j’aimerai avoir quelques conseils.
Voilà j’ai commencé les travaux dans mes combles. Ces derniers font 40 m² et vont accueillir 2 chambres et une salle de bain.  Dans chacune des chambres je vais installer une fenêtre de l100xh115. Pour cela il faut ouvrir le pignon (mur porteur), bien sûr je vais étayer afin que la structure ne tombe.  Pour faire les linteaux, j’ai prévu des Ipn de 145 cm x 20 cm. Au-dessus des fenêtres il y a des madriers qui portent le toit.
Je voulais savoir, voir la photo, si il y a des risques de fissure ou autre par rapport au tracer des fenêtres après avoir enlevé les étais ? Et si les fenêtres ne sont pas trop près des madriers ?
Je reste à votre disposition si vous voulez plus d’infos
Merci pour vos précieux conseils.
Svart
Les fenêtres ne sont pas disposés sous les poutres boisBiggrin
Pourquoi des IPN ??? Fait le linteau en Béton car en version métallique il reste 45cm au milieu en agglosCrying et la ça marche pas bien...
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Le projet est realisable, par contre j'ai l'impression que ton chainage peripherie passe pile au milieu de tes fenetres! IPN ou pas je te preconise Un linteau qui couvre les 2 fenetres.
Dept : Pyrenees Orientales
SEBA07 a écrit:Les fenêtres ne sont pas disposés sous les poutres boisBiggrin
Effectivement elles ne sont pas vraiment sous les madriers
Les ipn je l'ai deja. Et si je decale légèrement mes fenêtres, vers la droite et la gauche, pour gagner plus d'espace entre les 2, tu crois que ca peut le faire ?
Macdeperpignan a écrit:Le projet est realisable, par contre j'ai l'impression que ton chainage peripherie passe pile au milieu de tes fenetres! IPN ou pas je te preconise Un linteau qui couvre les 2 fenetres.
Tu as raison, il y a le chainage qui passe au milieu. Je ferai un renfort sur les bas des fenetres.
De plus je voulait eviter de faire un linteau qui couvre les 2 fenetres, car je ne peut etayer le madrier du milieu (le plus haut)
NE t'inquiete pas ca bouge pas aussi facilement le bloc creux. JE te conseil de poser tes ipn (on fait toujours les linteaux avant apres tu fini le bas. N'ouvre pas tous a meme temps(appuis de 15 cm min)apres faut bien les sceller et tu peut attaquer le bas.
Bon courage . Evite la masse par contre. (et la securite surtout)
Macdeperpignan a écrit:NE t'inquiete pas ca bouge pas aussi facilement le bloc creux. JE te conseil de poser tes ipn (on fait toujours les linteaux avant apres tu fini le bas. N'ouvre pas tous a meme temps(appuis de 15 cm min)apres faut bien les sceller et tu peut attaquer le bas.
Je vais avancer par étape. Je commencerai par ouvrir le linteau de la fenêtre gauche, des que le scellement est bien sec je ferai la fenêtre droite . Les Ipn reposeront sur des appuis de 22 cm.
Et bien sur la masse hors de question . Une bonne meuleuse de 230.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h05
