Photovoltaique pas cher !! si si ca existe !
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 23.617 fois
13
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Coucou !
Je voulais vous parler de l'installation photovoltaique de mon ami .
Il a acheté en Allemagne sur eBay un panneau solaire neuf de 3m2 environ pour 250 euros
Il l'a relié a une grosse batterie puis à l'installation electrique de la maison .
Eh bien ca marche super bien !! Je suis bluffée ...Tout marche dans la maison
(il n'a pas encore mis le chauffage, car pour cela il doit rajouter des panneaux, car pas assez de puissance avec 3 m2 de panneaux)
et il ne va pas prendre l'EDF (pas de raccordement a payer )
Il dit qu'avec les 1000 euros a payer pour le raccordement il peut s'acheter des panneaux solaires de + en Allemagne + des batteries pour toute la maison.
Et donc pas de factures !!
Sinon pour la vente de kilowatts heures à EDF ce n'est pas possible car il faut un installateur agréé et tout le tralala et ca coute super cher !
Mais en attendant on a l'electricité gratuite....
Je voulais partager avec vous cette expérience , car je trouve que plus il y a de reductions d'impots sur qq ch , plus les professionnels se gavent pour les poser , alors qu'en fait , c'est facile a faire , et peu couteux ailleurs... et en plus c'est écolo !!! alors autant en faire profiter tout le monde ...
Si vous voulez je vais essayer de lui demander davantage de détails techniques sur son installation bientot...
Hélène
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Haut Rhin
Oui + de détails et des photos ...
Membre utile Env. 800 message Ain
Bonjour Hélène,
Oui, moi aussi des détails supplémentaires m'intéresseraient.
Merci d'avance,
Francois
Dept : Ain
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
cyberastuce a écrit:
Il l'a relié a une grosse batterie puis à l'installation electrique de la maison . et il ne va pas prendre l'EDF (pas de raccordement a payer )
Là, j'ai du mal
Déjà, j'ai du mal à voir comment il optient le 220V alternatif dans ce système.
Après, 1 000€ réparti en panneaux solaires + batteries (+ organes de régulation peut être ?), ça me semble difficile d'avoir beaucoup de choses...
Mais bon, je serai le premier à applaudir si c'est vraiment si simple (et en plus, ça prouverait que franchement, les boites qui font du solaire, ce sont de gros blaireaux).
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Coucou ,
pour les détails , je lui demanderai ce soir.
Les batteries , ce sont des batteries de bateau car elles durent bcp + longtemps que celles de voiture et elles supportent l'humidité.
Il me semble qu'il a mis un transformateur pour obtenir du 220 volts mais je vais lui demander de me confirmer cela ce soir....
A bientot,
Env. 300 message 37 (37)
sauf que les batteries c'es pas du tout ecolo mais alors pas du tout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De : 37 (37)
oui mais bon tu n'as pas trop le choix
c'est un onduleur qu'il faut
je doute que le chauffage fonctionne sur des panneaux solaire
passe nous le lien ebay des panneau stp
ainssi que la liste du matos
regulateur de charge onduleur convertisseur type des batteries STP
bonjour tout le monde,
merci Cyberastuce de venir partager Wink
je suis aussi très interessée par les infos et les photos.
Env. 200 message Montlhery (91)
Connaissant le rendement des cellules solaire. On compte grosso modo 100W par M2 .
Pour 3M2 ton pote a donc 300w dispo de charge batterie.
C'est sur qu'en pompant sur la batterie il va pouvoir alimenter tout ce qu'il veut (dans la limite de puissance de son convertisseur/onduleur) , mais ça ne durera pas !!! Tout ce qui sera sorti de sa batterie il faudra que le panneau puisse le remplir . Donc pas mieux que 300W. Sinon dans quelques temps la batterie sera à plat .
De : Montlhery (91)
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Sur le principe, c'est une très bonne idée. Pour allumer quelques lampes, ça doit être pas mal (d'ailleurs on est déjà en TBT Wink ). Par contre, j'imagine mal brancher une plaque de cuisson vitro ou induction sur une batterie Crying
Si c'est le cas, j'espère que vous préférez les oeufs mollets plutôt que durs, parce que j'suis pas sûr que vous aurez assez de jus pour tenir le temps nécessaire Crying
Benoît.
De : Visé
Alors ....
Donc il m' a expliqué toute son installation.
Le panneau solaire est du type le plus basique amorphe (le moins cher, le meme que les calculatrices) Il ne veut pas des panneaux mono ou poly cristallins, car a l'echelle d'une journée le rendement est moins bon
Ce panneau renvoie du 18 volts.
Il ya une régulateur mais pas un classique entre le panneau et la batterie.
Non seulement il determine quand la batterie est pleine(principe du régulateur) mais il convertit aussi le 18V en 12 volts afin de limiter les deperditions au niveau de la batterie si on lui fournit du 18V et qu'elle prend du 12V.
La batterie est de type AGM. 12V
Puis Il y a un transformateur 220 volts sinusoidal (pas classique avec un signal carré car les frigos ne marchent pas avec ou mal)
puis sur le transfo, le réseau de sa maison.
Voila voila, pour l'instant avec 3m2 il n'a pas beaucoup d'appareils electriques mais il va rajouter des panneaux.
Prix du panneau 250 euros
régulateur 60 euros
batterie 100 euros
transformateur 300 euros...
désolée c'est un peu plus cher que prévu !!!
Voilou @+++
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Merci de nous avoir renseigne, c'est tres sympa.
Sur que tu ne vas pas brancher une plaque de cuisson a induction sur cette install mais il faut changer un peu ses habitudes energivore.
bref :
plaque de cuisson : on s'en moque
frigo : a priori c'est OK
reste :
congelateur doit etre idem que frigo sans doute
LV a brancher sur l'ECS solaire ??
LL idem ??
en revanche je ne sais pas combien de panneaux faut prevoir pour une conso basique de ce type !
L'idee est seduisante mais l'amoncellement de batterie veritable saloperie pour la plupart ca le fait vraiement pas ...mais bon je regarderai quand meme cette file avec interet.
De : 37 (37)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Avec 3 m2 de panneau , il va fournir environ 300 kwh annuel , soit moins que la consommation annuelle moyenne d'un ménage pour l"éclairage seul.
A mediter.
De : Lyon (69)
Alors ...
le type de ses panneaux solaires c'est amorphe.
La maison est encore en construction donc pour l'instant tous les appareils utilisés ont marché avec ce systeme:
-volets roulants electriques
-treuil
-perceuses
-perforateur
-lampes
-pompes (pour l'eau)
-ascensceur (il s'est fabriqué un ascensceur )
La maison est concue pour consommer peu d'energie (isolée par exterieur+ interieur) ... etc
Pour les plaques electrique je ne lui ai pas demandé mais au pire il peut se mettre une bouteille de gaz...
Je vous tiendrai au courant de la suite des evenements !!!
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h32
Devis photovoltaïqueArtisan
13
