Besoin de votre aide pour l'implantation cuisine
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 963 fois
Membre super utile Env. 1000 message Gard
Nous sommes en plein devis cuisines et il nous faudrait nous décider assez rapidement car nous aurons besoin du plan technique pour bientôt.
Nous avons 2 propositions d'implantation, une d'Armony et une de Leicht.
Notre cahier de charges était:
- une cuisine pratique avec beaucoup de rangements et autant de coulissants que possible
- beaucoup de plan de travail
- pas de plan de travail structuré
- pas de cuisson sur le plan de travail pour une hotte en plein milieu
- on voulait de l'aspect bois vers le mur, pas trop sûrs si on le veut clair ou plutôt miel
- on aurait aimé du blanc pour l'ilot mais pour tous les visuels qu'on a vus, ça tranche trop avec les meubles côté mur effet bois
- on a voulu du granit noir satiné
A savoir que notre carrelage est beige très clair, satiné, plutôt qui réfléchit la lumière et la cuisine est dans un espace de vie commun avec le salon et la salle à manger.
Je vous mets un plan de la maison:
plan rdc
Voici les propositions d'Armony
Pour ce visuel, ce qu'il faut surtout retenir c'est le coloris de l'effet bois. Les gorges sur la partie verticale n'y sont plus, remplacées par un push-pull
visuel cuisine effet bois et blanc
Même configuration ici, avec le push pull pour le côté mur.
En meubles on a:
- une porte relevable au-dessus du frigo us, une autre au-dessus du four micro-ondes, un coulissant sous le four et un casserolier sous ce coulissant.
- un range épices-bouteilles de 45
- sous la plaque de cuisson 1 rangement à couverts, un autre coulissant en dessous et un casserolier
Du côté ilôt:
- le lave-vaisselle intégrable, 2 portes sous évier avec un côté qui contient 2 poubelles de 15l
- 3 meubles coulissants les uns au-dessus des autres: 18/18/36
- 2 coulissants de hauteur 36 en 90 de l'autre côté de l’îlot côté séjour
- 3 coulissants les uns au-dessus des autres dont 1 tiroir à couverts et ouverture à l'anglaise pour garder la ligne de 2 tiroirs sur le côté séjour
Du côté du réfrigérateur us, ce n'est pas un meuble mais un panneau de vois
visuel cuisine effet bois clair
visuel cuisine effet bois clair et blanc
Et voici l'implantation leicht, tout en sans poignées:
visuel cuisine effet bois clair et taupe
- A gauche du réfrigérateur us, c'est un meuble coulissant style épicier, au-dessus,un meuble lift
- la plaque de cuisson avec tiroirs à couverts, 1 autre coulissant et un casserolier
- un range-épices de 30
- un porte au-dessus du micro-ondes et 1 casserolier en-dessous du four
Côté îlot
- le lave-vaisselle complètement intégrable
- 2 portes sous-évier avec 2 poubelles de 14l
- 1 tiroir à couverts + 1 coulissant en-dessous et 1 autre grand coulissant
- 4 x 2 coulissants de 90 côté séjour
Rien n'est figé pour l'instant, j'aurais besoin de vos avis/lumières/suggestions si vous voulez bien m'aider à affiner mes choix et y voir plus clair...
Je sais que pour leicht, je pense inverser le côté cuisson et la colonne four pour ne pas me sentir "coincée" entre les 2, même si le but du cuisiniste était d'essayer d'intégrer la frigo us.
Peu importe la solution gardée, je pensais garder l'encadrement placo qui habille pas mal la cuisine.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis.
Merci d'avance.
Lily
Env. 1000 message Loire Atlantique
Ah oui j'oubliais, on m'a aussi conseillé sur mon récit d'avancer la porte du cellier si possible et l'aligner sur l’îlot et de faire un retour cloison pour avoir un mur du côté porte
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Lily84 a écrit:Bonjour,
Je retiens une phrase avant de lire la suite qui me perturbe.
Tu veux déjà choisir ton cuisiniste alors que ta maison n'est pas complètement construire.
en faite et j'espère que je ne me trompe pas, ton constructeur veut juste connaitre les arrivées d'eau, d’électricité....
Donc ton plan peut toujours se modifier si tu ne changes pas l'emplacement des arrivées et évacuation d'eau...
Dept : Indre Et Loire
Je rejoins Toto en tout cas je pense qu'il y a des modificatins à faire pour que ta cuisine soit mieux!
Perso j'aurais mis la porte de cellier complètement à gauche. pour faire une cuisine en forme de U et garder le bar en plan travail.
C'est une bonne idée aussi
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Sauf que là il y a 2 implantations différentes; Ce qui implique des plans techniques différents.
C'est pourquoi les constructeurs demandent des plans (et donc de choisir le cuisiniste pour avoir un plan fiable), ceci dans le but d'éviter tout soucis et tous surcoûts éventuels.
Rien n’empêche de choisir son cuisiniste au début, au milieu ou a la fin de la construction; Mais autant le faire pendant la demande de permis (c'est presque là qu'il y le plus de temps à bien choisir) car après il y les travaux, les rencontres avec responsable de chantier, électricien, les choix de matériaux à affiner...
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Merci Belette pour la précision !
Membre super utile Env. 2000 message Gard
pour ma part, il ne faut surtout pas avoir peur de modifier des éléments parce que le constructeur a commencé. Pour ma part, j'ai positionné définitivement les arrivées d'eau et d'élec une fois les cloisons posées...
Toto a souvent des bonnes idées et son idée pourrait être intéressante selon ce que tu privilégies (cellier ou cuisine)! car avec ta configuration actuelle, tu as ce problème de linéaire cuisson manquant. Avec la solution de Toto, le mètre supplémentaire aérerait l'espace cuisson.
Est ce qu'un cuisiniste t'a déjà donné un plan technique pour connaître les cotes de chaque élément? car comme il a été dit, il faut entre 2 et 3 cm de chaque côté du frigo US et il faut qu'il déborde de 10cm pour permettre une ouverture totale des portes. Sans compter l'aération (mais cela peut se solutionner en mettant une grille dans le placo donnant sur le cellier).
Et tu pourrais profiter d'apporter quelques modifs pour intégrer un placard dans l'entrée. Je suis sur que tout peut rentrer en réfléchissant un peu! Je pense même que tu peux mettre ce placard sous l'escalier (peut être l'as tu déjà prévu?)
Merci pour vos réactions et suggestions.
Je ne choisis pas le cuisiniste 1 an en amont, la construction a déjà commencé et il me faudra les plans techniques à donner à l'électricien et au plombier, surtout pour l'évier qui était sur l'ilot. Date prévue d'emménagement courant septembre... Avec le mois d'Août au milieu, je voulais me décider courant juin pour valider la cuisine.
Je note la modification des toilettes pour gagner sur la cuisine, merci de la suggestion Toto. Je vais essayer de travailler dessus pour voir ce que je peux faire, c'est vrai que pour le coup, je gagnerais en rangement et je pourrais même peut-être avoir un lave-vaisselle en hauteur...
c'est à cette configuration que tu faisais allusion ?
modif agencement
La place pour le frigo us était prévue pour l'aérer à l'arrière et sur les côtés également, et pour qu'il n'y ait pas de problème pour l'ouverture des portes.
Pour l'espace sous l'escalier, c'était déjà prévu Renaud, sur le plan tu peux voir qu'il y a écrit pl avec une porte pour permettre de ranger à l'entrée. On s'est creusé les méninges pour pouvoir mettre du rangement en plus, mais on n'a pas trouvé. On pensait se servir du retour qu'il y a à côté du mur porteur à l'entrée de la cuisine pour faire des niches de rangement, mais à moins de déborder dans le salon, je ne vois pas comment faire plus
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez quel espace entre l'ilot et les meubles arrière ?? celui qui va être le dos au frigo va être content que la porte lui tape dans le dos quand il déjeunera W00t
De : Luynes (37)
**utilisateur banni** a écrit:Oui, c'est bien l'idée Lily.
En plus ça casse le coté couloir de l'entrée et vous n'êtes pas obligée de reculer jusqu'au séjour pour laisser passer vos visiteurs, vous avez le dégagement devant les toilettes pour vous y placer.
Second avantage à mes yeux, si on rentre directement la voiture, on arrive à l'entrée directement pour enlever manteau et chaussures et enfiler ses chaussons sans salir cuisine et/ou séjour plus salon.
Personnellement j'irais un peu plus loin.
La porte des toilettes ouvrant vers l'extérieur. Ca facilite le positionnement du lave mains qui n'est plus sur les genoux et ne gêne plus la circulation.
Et surtout ça facilite l'accès au petit coin pour passer aspi et serpillère.
Je fais une proposition pour le placard de l'entrée.
Prolongé jusqu'à la limite de la cuisine il est plus grand et plus accessible.
Et sa face arrière peut faire un petit coin bureau ou un endroit pour ranger les jouets des enfants discrètement.
Et cerise sur le gâteau, si on pouvait élargir de 10 cm le cellier, le passer de 200 à 210 on aurait un passage standard de 90 cm entre deux linéaires de 60 cm. Peu d'impact sur la pièce e vie, gros avantage pour le cellier.
Et je verrais plutôt une cuisine en L avec l'îlot libre de tout élément technique. Juste snack et plan de travail. Vous inversez à votre guise évier et cuisson, peu importe. Même si frigo, évier cuisson est plus logique comme cheminement pour la matière et j'ai dessiné l'inverse Sad
Vous piochez ce qui vous plait, vous modifiez quelques idées. Le but est d'améliorer aux limites un projet déjà bien ficelé. C'est tellement rare un projet bien foutu que ça fait plaisir à voir.
Je vote pour le plan cuisine comme toto. Il a même été plus loin je trouve bien.
bibi037 a écrit:Bonjour,
Il y avait de mémoire 1m10/1m20 entre les meubles du mur et l'ilot...
faut pas abuser non plus, dans cette optique là, faut pas passer devant une porte non plus de peur qu'on se la prenne en plein figure....
Merci beaucoup à tous et merci Toto pour avoir pris le temps de refaire les plans ainsi et m'aider à avoir une perspective différente...
Ça me donne matière à réfléchir, je ne manquerai de revenir vous dire ce qu'il en est au finalSmile
**utilisateur banni** a écrit:Une prise à déplacer ça n'est pas la mort, un bout de tube PVC ou un flexible plus long non plus. Il y a dans le cas de gaz qu'il faut être précis et notamment pour la vanne d'arrêt.
L'eau ou l'électricité sur l'ilot, oui, c'est dimensionnant pour les plans techniques.
Et c'est quasiment irréversible.
De là à choisir son cuisiniste 1 an environ en amont, je ne suis pas d'accord.
Un plan de principe est suffisant.
Pourquoi tu n'est pas d'accord ? on ne demande pas à ce qu'ils payent la cuisine 1 an avant mais de choisir le cuisiniste pour avoir un plan technique fiable et correspondant aux attentes du client.
La plupart des constructeurs que je rencontre sont sur un délai de 6 à 8 mois de réalisation et non pas un an ! Il faut définir pour la bonne marche de l'ensemble, le plan de cuisine au moment de la signature des plans d'exécution soit au démarrage du chantier pour qu'ils apparaissent dessus et avec les modifications si nécessaires). Cela laisse au minimum 4 mois après la signature de la maison pour y réfléchir et se décider.
Pour le plan de principe, je reprend juste le cas d'un client que j'ai eu ce matin ou il a effectivement donné un "plan de principe" avec une arrivé d'eau au milieu de la pièce sans pensez aux fileurs dans les angles, à la nomenclature des meubles...alors que la maison en est à la chape début de semaine prochaine. Résultat : déplacement de plomberie en urgence (alors que le plancher chauffant est fait), frais supplémentaires pour le client et désorganisation pour le constructeur et les corps de travaux suivants.
Si je suis le plan que tu as proposé qui est nettement mieux que les précédents, ta plomberie, ton électricité, ton placo (brique...) sont à revoir.
Bonjour, le boulot pour le constructeur (surtout si c'est de la sous-traitance), les risques d'erreur si il y'a déjà eu des plans de transmis et les avenants.
D'autant qu'ils doivent en être soit aux cloisons, soit au plancher chauffant vu le délai annoncé par Lily84
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
