Inconvénients à fractionner l'ossature d'un mur ???
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 449 fois
Je travaille sur un projet de petites extension bois et me pose des problèmes de logistique.
Les murs feront anviron 4 m de large mais risquent de poser des soucis pour les lever à l'étage.
On nous a suggéré de les diviser en deux ( deux morceaux de 2 m de large boulonnés entre eux.
Quels sont les pièges  ???
De : Lyon (69)
avec des lisses hautes et basses en 4m ça ne doit pas poser de pb.
Env. 2000 message Puy De Dome
Aucun problème si ce n'est le bois supplémentaire nécessaire et le petit pont thermique en plus (minime) au droit du montant...
C'est d'ailleurs ce que je vais faire...
Dept : Puy De Dome
Merci Elisa ,
Effectivement je prévois bien des lisses hautes et basses. Le seul souci que j'ai identifié, c'est plutôt le calepinage des plaques OSB  de contreventement.
Ça urge, le futur habitant est commandé avec livraison prévue en décembre...
Et je suis encore dans le flou pour le toit.
De : Lyon (69)
Merci de ton réconfort David...
La structure de mur prévue :
ossature 145 mm, contreventement OSB intérieur, laine de bois entre montants et laine de bois pare pluie par dessus + bardage. Evidemment pare-vapeur intérieur, doublage placo intérieur.
Challenge : ne pas dépasser 5000 € pour 12 m2 habitables.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Merci Elisa ,
Tu doit respecter dans la mesure du possible des entraxes correspondant aux panneaux,ceci pour éviter trop de chute et pour insérer l'isolant aux cotes standard ,la aussi pour limiter la découpe et les chutes ,pour des murs de 4m la chute de panneaux est inévitable a l'extrémité .
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Pourquoi pas un mur de 240 et un autre de 160 ?
Ca fait économiser un montant et ça permet d'avoir sur la façade 3 panneaux d'osb en 120 + une coupe de 40.
Au lieu de 2 panneaux d'osb en 120 + 2 coupes de 80.
Dept : Dordogne
On peut préférer calpiner pour l'isolant, pas toujours top à découper.
***** a écrit:On peut préférer calpiner pour l'isolant, pas toujours top à découper.
Pour la laine de bois il existe des "machettes" à isolant, jusqu'une  épaisseur de 200 mm ça marche pas mal.
Ces machettes étaient identiques chez Steico, Métisse et Biofib.
Sinon c'est la scie Alligator, ou la petite tronçonneuse (déjà vue sur un chantier, avec du 220 mm)
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir "ManuTaden",
j'avoue, je fonctionne à l'économie (de mes forces Blush) :
entre calpiner pour ne pas couper quelques panneaux OSB -à la scie elec- ou 4 fois plus de panneaux isolant avec la machette...
('me suis bananée sur un plancher bois justement, calpiné pour les panneaux OSB... pas pensé , mais alors pas-du-tout aux dimensions de la laine de bois grrrrrrrrr ... 38 solives de 6m )
Merci à tous pour vos conseils !!!
Citation: Pourquoi pas un mur de 240 et un autre de 160 ?
Quand j'ai dit 2 panneaux de 2 m, c'était uniquement pour donner 'ordre de grandeur.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h59
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
