Evacuation eaux usees
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 661 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Nord
Bonjour ,
j'ai deux sorties évacuation eaux vanne et une évacuation eaux usées que je dois raccordé au tout à l'égout.
j'ai vu que le pvc était plus recommandé pour les eaux usées .
je voudrais savoir comment les raccorder au tout a l'égout ?
l' idéal serait d'avoir un tabouret avec 2 entrées et une sortie mais je n'en trouve pas.
a savoir je dois avoir 7 metres de tuyau jusqu'au tout a l'égout
Quelle serait la meilleur solution ?
1) je les raccorde avec un Y et aprés je met un tabouret pvc 1 entrée 1 sortie ?
si oui est ce que des tuyaux de 100 en diamètres suffisent ?
2) je met 2 tabouret pvc pour chacune des sorties et je met un Y ensuite ?
3) ??
merci de votre retour.
Il existe des tabourets avec 2 , 3 entrées même, c'est dommage de ne pas en trouver.
Sinon, ou passez par le Y, et vous faite un T de visite sur la canalisation qui ne débouche pas directement dans le tabouret.
Dept : Eure Et Loir
Merci , je vais encore chercher pour des tabourets avec plusieurs entrées , il y en a 1 ici :
https://www.manomano.fr/racc[...]160-1037825
mais le prix est assez excessif non ? et en diamètre 160 ce n'est pas l'idéal....
par contre désolé , pour le T de visite c'est ça dont tu parles ? est ce fermé hermétiquement ?
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]vis-details
comment procède t on pour faire avec ça ?
Plutôt un truc dans ce style à visser pour le T
http://www.nicoll.fr/sanitai[...]s/?group=95
Comme cela tu peux passer un furet s'il y a un problème. Tu le place en sortie d'habitation.
Pour le tabouret, il y a des bon produits chez Frans Bonhomme
https://www.fransbonhomme.fr/
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup , je pense que je vais partir sur des T de visites , je vais réfléchir à ça ...Rolleyes
Bonjour ,
après réflexion ,voici en gros ce que cela donnerait , sachant qu'à la sortie des eaux usées , je ne peux mettre un té de controle étant donné que l'évacuation se trouve au niveau de la porte d'entrée ( et avoir une trappe de visite a ce niveau ce n'est pas esthétique du tout )
[img]http://www.forumconstruire.com/img/bouton/love.php?love=3&more=1&photo_id=1390683[/img]
qu'en pensez vous ?
aussi , j'ai une pente qui doit avoisinnée les 20% ... ce n'est pas un probléme ?
merci de votre aide
Env. 200 message Vandieres (54)
Si la collectes des eaux vannes,usées pluviales se fait sur le même collecteur communal il n'y aura surement qu'une seule entrée sur le tabouret de raccordement privé/public.
Il faudra raccorder toutes les évacs avant.
De : Vandieres (54)
C'est moi ou ton plan à changé . Un plan d'EP, et maintenant un plan EU.
Enfin bon pour ton reseau EU, c'est pas top, car tu n'a pas moyen de nettoyer le reseau qui sort par la porte d'entrée. Je ferais un regard béton classique, un peux plus loin que la porte d'entrée, et tu le renvoi vers le tabouret, comme cela tu peux nettoyer le reseau s'il y a un,problème
Pour l'autre sortie, T de visite en sortie de la maison, et raccordement au tabouret.
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
Est tu sur un vide sanitaire visitable ou terre plein ? si VS visitable alors autant mettre un T de visite dedans
Pour ce qui est tuyauterie enterré c'est PVC CR8 obligatoire donc c'est soit du D110 a joint ou D 160 a joint éviter les T meme accompagné et mettre plutot un Y le top est quand meme de mettre un regard en sortie de maison avant de partir en d160 vers le regard en limite de propriété
De : Noyelles Godault (62)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
