Taxe d aménagement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 334 fois
Photographe Env. 40 message Somme
Je fais construire une maison de 148 m2 sur sous sol pour le calcul de la taxe faut il calculer aussi la surface du sous sol? ??? En plus de la surface plancher
Dept : Somme
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Membre sympa Env. 200 message Essonne
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23263
La surface qui sert de base de calcul à la taxe correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades.
Il faut en déduire :
l'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur,
les trémies des escaliers et ascenseurs.
Constituent donc de la surface taxable :
tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond),
ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment).
Picto recompense Membre sympa
Un abattement de 50 % est prévu pour :
les 100 premiers m² des locaux d'une habitation principale,
Toujours sur le site
Attention :
il ne faut pas confondre la surface taxable avec l'emprise au sol, la surface habitable ou la surface de plancher qui détermine les formalités d'urbanisme (permis de construire et déclaration préalable) et le seuil de recours à un architecte.
Donc ton sous sol compte si >1.80m
Merci sali91 on a compté que la surface plancher et pas le sous sol ça fait une sacrée différence de prix en plus la commune prend le 4% dur dur
Dept : Somme
Oui c'est un sacrée somme à provisionnel et payer
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h11
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
La taxe d'aménagement : comment la calculer
