Placement du tableau electrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 397 fois
Env. 20 message Yvelines
Alors que je viens d'enmenager et que le diagnostique électrique ne mentionnait aucune erreur dans le tableau - autre que la coupure générale, je vous joint une photo du tableau électrique (j'ai enlevé le couvercle, d'ordinaire il y est).
Pour moi il y a plusieurs anomalies mais pouvez-vous me les confirmer :
* Les filtres à eaux sont trop proches du tableau
* Le renfoncement, où se situe le tableau + filtres, se ferme avec une planche de bois, est-ce suffisant sachant que c'est dans une salle de bain ?
* Ça ne se voit pas trop sur la photo mais le différentiel de droite a directement des lignes de branchées (sans passer par des divisionnaires)
* Ça ne se voit pas non plus, mais les deux différentiels ne s'enclenchent pas lors d'un appui sur le bouton "test" ...
* Deux prises dans la salle de bain ne sont pas reliées à la terre (ça ne figurait pas non plus dans le diagnostique), est-ce que le disjoncteur différentiel suffit ?
Concernant la ligne directement connectée au différentiel, il y a des volets électriques + luminaires + VMC, est-ce en sécurité ? ou dois-je tout séparer ?
Enfin ... je pense devoir déplacer ce tableau (voir le refaire). Je compte le mettre dans une buanderie où il y a aura machine à laver, chaudière. Quelles sont les précautions à prendre pour l'installer ici ?
Puis-je mettre des câbles (pas fils) dans des faux plafonds non démontable et donc sans utiliser de gaine ICTA ?
Merci encore pour votre aide.
Guillaume.
C'est sûr que les filtres seraient trop proches pour une installation aux normes actuelles, mais c'est sans doute conforme à la norme de l'époque
Si le panneau bois est assimilable à une porte c'est correct
A droite c'est un disjoncteur différentiel. Le disjoncteur divisionnaire est donc déjà intégré dedans. Du coup ce qui est en aval est sécurisé
Dans la sdb je vous conseille vivement de relier vos prises à la terre
Si les boutons test ne fonctionnent pas il faut changer les différentiels
Pour la buanderie respecter 60cm par rapport aux point d'eau
Les câbles doivent pouvoir être remplacés. Voir si votre faux plafond le permettra. Sinon gaine ICTA necessaire
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, donc pour toi il n'y a pas réellement nécessité à le déplacer ?
Je n'avais pas vu que c'était un disjoncteur différentiel. Merci !
Guillaume.
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir.
Abonnement edf en tri ou mono?
Je vois sur l'arrivée 3 phases et le neutre.
Le tout relié à des disjoncteurs dans votre tableau.
L'installation me semble bizarre.
Faites faire un devis par un pro pour une remise en securite, vous aurez au moins un avis sur l'etat de votre installation et les travaux à effectuer.
Dept : Haute Savoie
C'est du mono, mais à l'origine ça devait être du tri.
Il y a un boitier de répartition d'où rentre l'arrivé d'EDF et où ressort 3 phases (qui pour le coup sont identiques) vers les deux différentiels (+ 1 autre tableau).
C'est pas très catholique tout ça.
Normalement, si l'abonnement à ete passé en mono, il ne devrait plus y avoir qu'une phase, le marron, et le neutre, bleu, en service.
C'est peut être ce bric à brac avec les phases qui influe sur le bon fonctionnement des differenciels.
Si le bouton test ne fonctionne pas, il se peut que vous êtes mal, ou pire,pas protégé.
Faites vérifier votre installation par un pro, et ne vous fiez en aucun cas a l'intégralité des diagnostics remis par bon nombre d'incapables.
Dept : Haute Savoie
Et le compteur dans tout ça?
Le 500 mA?
Dept : Haute Savoie
guillaume.u a écrit:Merci Carminas, donc pour toi il n'y a pas réellement nécessité à le déplacer ?
Tel qu'il est ce n'est pas idéal (quasiment dans la sdb, proximité point d'eau, hauteur qui me semble faible...)
Soit vous sécurisez a minima et vous laissez là.
Soit vous refaites les choses proprement et vous le mettez ailleurs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
NovelL, le 500ma est à l’extérieur (en limite de propriété).
Guillaume.
guillaume.u a écrit:Merci Carminas.
Guillaume.
Original, mais soit.
Si vous créez un nouveau tableau, faites migrer le 500mA a l'interieur, c'est plus pratique.
Dept : Haute Savoie
Si c'est un branchement type 2, ce ne sera pas possible.
En revanche, il est indispensable que vous ajoutiez vous même un dispositif de coupure générale dans le logement
Carminas
Dept : Cantal
C'est bien un branchement de type 2. Pour le dispositif de coupure générale c'est prévu (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-307286-ou-placer-le-dispositif-de-coupure-generale.php)
En cache depuis hier à 14h33
