Percer mur de refend Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 629 fois
Env. 50 message Loiret
Je suis en pavillon.
J'ai déplacé les toilettes et je dois donc créer une ouverture de 110 mm de diamètre pour l'évacuation et un autre de 8cm environ pour la VMC.
Ce mur est en brique creuse de 15cm, fait 170 cm de large pour 2m65 de haut.
Il supporte une dalle béton pour l'étage (cloison en placo à l'étage)
Cela présente t'il un risque pour la maison sachant que je doit percer aussi sur le même mur au niveau du plafond 4 passages de gaine diamètre 20 pour l'électricité
Aurais-je intérêt à creuser un seul trou de 13 ou 14 cm pour passer VMC et gaine électrique ensemble en plus de celui pour l'évacuation des eaux usées .
Merci de vos retours.
Gnoutos
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Gnoutos a écrit:B
non
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pas d'autres avis avec quelques arguments ou retour d'expérience rassurants
Gnoutos
Dept : Loiret
Gnoutos a écrit: ou retour d'expérience rassurants
plus de 15 ans que je suis dans du bureaux d'étude de structure, y'a pire comme expérience !!
De : Bordeaux (33)
Biggrin
De : Wadirum (44)
Faut pas le prendre mal !
je ne connais pas votre expérience en la matière, mais votre première réponse : un "non" tout sec m'a paru un tout petit peu juste comme explication.
Je ne voudrais pas percer le mur et voir les problèmes arrivés derrière....
Pour les passages de gaine, qui se feraient en fait plutôt 25mm que 20 d'ailleurs, vaut il mieux percer 4 trous alignés horizontalement ou verticalement (j'aurais tendance à penser que verticalement on joueraient moins sur la résistance du mur.
Gnoutos
Dept : Loiret
Sincèrement, penses-tu que quelqes trous de 25 mm de diamètre dans un mur vont faire s'écrouler ta maison?
Maître d'oeuvre - CSPS
En fait faut reprendre le post depuis le début : il n'y pas que quelques trous de 25...
Gnoutos
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut pour moi un mur de refend fait 20 cm et non 15 cm .
Dept : Tarn
Y a aussi un trou de diamètre 20, le no problème est le même
Je récapitule la situation.
Le mur de refend ( et c'est certain que s'en est un car j'ai cassé à un endroit le platre du plafond pour avoir accès aux hourdis et poutrelles) fait 15 cm d'épaisseur.
Dans ce pan de mur de 1.70 m de large et 2.65m de haut et qui est porteur de la dalle béton à l'étage, j'ai besoin de percer :
- l'évacuation des toilettes 110mm
- le prolongement de la vmc 80mm
- 4 (voire 5) passage de gaine électriques 25mm
- le circuit aller retour du chauffage central 40 mm
Gnoutos
Dept : Loiret
Les réponses déjà postés ne suffisent pas?
De : Bordeaux (33)
Bon je vais pas insister....
Merci encore, je vous laisse entre 'pros'
Gnoutos
Dept : Loiret
Env. 10 message Moselle
Bonjour j'ai resament acheter une maison ancienne dans laquelle après plusieurs avis nous avons aggrandi une ouverture dans un mur qui selon eux n'étais pas porteur car même pas 10 cm alors que tout les autre font 30 cm minimum . La maison et on dalle pleine nous avons installé une grosse poutre bois au dessus, ceci dit un amis et venu et ma dit que selon lui le mur serais de refend ou demi porteur quand même du coup j'ai fais revenir un macon pour expertise il ne passera que semaine prochaine, ça fais déjà deux mois que ces ouvert je pense que s'il étais porteur il y aurais déjà eu des signe non ?
Au grenier il a dans la dalle des ipn qui parte dans le même sens que le mur ouvert
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 23h56
