Charge admissible sur dalle (cuves et stock)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 327 fois
J'ai lu quelques posts sur les charges et les planchers qui étaient très intéressants.
Je suis en train de chercher un local pour créer une brasserie. Une brasserie à bière.
J'ai besoin de poser des cuves :
Cuve de brassage : 1500 kg en charge maximale, diamètre : 1274 cm. cuve posée au sol.
Cuves de fermentation : 6 cuves : 1300 kg max., diamètre : 1020 cm. 3 pieds.
En stockage :
3 x Palettes de bouteilles vides : 1080 kg sur 1200x1000cm.
3 x Palettes de bouteilles pleines  : 3080 kg sur 1200x1000cm.
Plus un comptoir, des chaises, des tables.
Des invités ? j'avoue ne pas savoir encore quelle sera la jauge. Disons 100 personnes max. pour rester prudents.
Pour le lieu où j'aimerai aller il y a un plancher en béton d'une surface rectangulaire de 150m2.
Il y a trois piliers au centre de la pièce le long d'une ligne parallèle au côté le plus long de la pièce.
Au dessus il n'y a une terrasse avec des plantes, et en dessous il y a un parking.
L'immeuble date des années 90.
Le lieu sera coupée en deux avec une partie avec les tables, les chaises, le comptoir, les clients (50m2).
Et de l'autre côté les cuves, dont certaines collées aux murs. et le stockage, idem.
Je suis partit sur une charge admissible de 250kg/m2, bien que j'ai vu des chiffres plus élevés dans les recommandations pour ce type de lieu. Le bailleur ne connait pas ces informations.
Mes amis ont peur que les cuves traversent le sol...
Dois je redimensionner ? Répartir les charges différemment ? Limiter le stockage  ? Demander une étude ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Seine Saint Denis
Pour un local industriel, recevant du public de surcroit, une étude par un be est la moindre des choses...
Surtout, ne pas se satisfaire des seuls conseils donnés sur ce forum (ou un autre)...
De : Arzal (56)
Si je dois absolument passer par un bureau d'étude je le ferai, mais honnêtement j'ai un budget limité, donc si je peux m'en passer c'est bien aussi.
Dans tous les cas j'ai besoin de savoir si mes contraintes passent dans un local normal, si je peux postuler pour tel ou tel lieu, et ce avant de pouvoir demander leur avis à un bureau d'étude.
Dans le cas du local présenté ici c'était déjà un local qui accueillait du public avant avec des charges au sol.
Brutalement, tu as des charges sous les cuves qui vont de 1,2 t à 2,6 t /m2, pas 0,25 t/m2...
Même si il y a une effet de répartition mais qu'on est bien incapable d'évaluer avec si peu de renseignements.
On ne sait même pas à quel plancher on a à faire ni son utilisation originelle prévue.
Tu es en ERP, 5ème catégorie (sous toutes réserves) au dessus d'un local à risque (parking).
Rien que pour ces raisons, même si je suis rodé, je ne me hasarderai pas à te donner des conseils sur internet !
Tu ne couperas pas à une étude par un BE spécialisé, à mon avis.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 03h03
