Avis sur devis extension toit plat
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 783 fois
Env. 40 message Nord
pour résumer je suis une femme et je n y connais pas grand chose en travaux, j ai fait un devis pour une extension bois a l arriere de ma maison, mais je voulais savoir si ce que l on me propose est correct car ja vais fait un premier devis en brique et tuile mais l idee de le xtension bois me paraitplus sympa et contemporaine par contre j ai un peu peur au niveau qualite par r apport a une construction brique donc je ne voudrai spas faire de betise
je vous note le devis
agrandissement ossature bois
toiture de type bitume avec etancheité réalisée en peripherie et autour des chassis puits de lumiere qui sont realisé avec des chevetres inclinés, vitrage isolant 44.2/16/6 ipasol classe 1 P2A, intercalaire argon 16 mm face exterieur 44.2, face interieur glace low E confort 40/23 6mm épaisseur totale du vitrage 38mm ug=1.1 W/m2
acoustique renforcé AR 3 affaiblissement 31 db, face traitée et impriméé glace low E. DIMENSION 2400 X2000  ET 1400 X2000
ISOLATION DE LA TOITURE EN contreplaqué marine avec posé sur face exterieur un isolant 40 mm de type polystyrene extrudé
en intérieur laine de verre avec pare vapeur d une epaiseur de 200 mm
plafond en plaque de de platre de type ba13
parois exterieur en ossature bois et bardage par planches
isolation par laine de verre 100 mm avec panneaux equipés de pare vapeur
la paroi interieur sera enplaques de platre de type ba13
voila est ce que quelqu un peut me dire si c est corret
plus 2 baies vitrées alu noir et une porte alu noir plus electricite le tout pour environ 15000 euros
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Il y a deux points qui ne vont pas :
1. Isolation de la couverture :
Il y a une règle importante qui est indispensable à respecter suivant le D.T.U 43.4 et avis technique. L'isolant principal doit-être posé au dessus de la structure du plafond selon la règle du 2/3 - 1/3, soit 2/3 de l'isolant au dessus de la structure et 1/3 en dessous.
2. L'isolation du mur :
L'épaisseur de l'isolant est complètement dépassé. Il faudrait au minimum 140mm en GR32 dans l'épaisseur de la structure, et en général maintenant, on place 140 dans l'épaisseur, et une couche intérieure de 60mm ou plus.
Enfin en gros, votre constructeur n'est pas très fiable à mon avis.
Dept : Eure Et Loir
Donc c equi veut dire que la piece ne serait pas assez isolée ? C EST BIEN Ca
qu elles sont les risques
Pour la couverture, le risque c'est la condensation.
Pour les murs, c'est d'être mal isolé, et donc de consommer du chauffage
Dept : Eure Et Loir
D ACCORD MERCI de vos conseils
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h49
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
