Enduit quel est le meilleur moment?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 589 fois
6
Bloggeur Env. 70 message Drome
ma maison sera Hors d'air hors d'eau dans une semaine. j'ai demandé au constructeur de me faire la façade tout de suite après avant d'attaquer l'isolation interieur..
il est ok (fin juin température idéal )
La maison est dans un lottissement, est aucune n'est enduite.. alors que beaucoup sont HE/HA et que le placo est posé..
Alors je me demande ce qui est le mieux.. attendre la fin. il parait que ça laisse le temps à la maison de "prendre sa place"
Ou au plus tot???
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Je n'ai pas fait construire, ni posé d'enduit, mais bien qu'ayant un mur à faire, et consultais divers sites pour la procédure à mettre en place, je pense qu'il vaudrait mieux attendre, pour plusieurs points qui me viennent à l'idée. Le ciment posé sur la facade demande du temps à bien sécher, les parties fines vont s'éffriter et tomber, l'enduit n'aura pas une bonne accroche.
De plus, il faut que le support soit humide il me semble pour bien y adhérer, et qu'un séchage trop rapide fait craindre un risque de fissuration. Il me semble également qu'il y a des tasseaux également, risque de dilatation sous l'effet de la chaleur ?
Je pense qu'un professionnel pourra répondre, mais par déduction, je pense que Septembre Octobre serait plus idéal, bien qu'actuellement, il n'y a pas encore de forte température.
Dept : Calvados
Je crois avoir déjà vu dans le forum une norme préconisant la réalisation de l'enduit extérieur avant toute réalisation intérieur.
De : Saint-jeannet (6)
l'enduit assure l'étanchéité. Il est donc plus logique de faire l'enduit avant l'isolation, sinon, l'humidité risque de se retrouver emprisonnée dans l'isolant et de le détériorer.
David
Mais alors pourquoi personne le fait!
Parce que l'enduit est fragile et que sur un chantier in peut se salir et/ou prendre des coups... résultat il y a risque que le client demande à refaire au moment de la réception...
Enfin c'est l'explication la plus plausible selon moi
Merci pour vos réponses, ça me conforte dans mon idée, de faire la facade avant l'isolation..
De plus l'humidité prisonnière entre l'enduit extérieur étanche et l'isolation intérieure favorise la moissisure et les champignons , cela entraine des maladies respratoires pour les enfants ( bronchites, allergies, poumons fragilisés etc...).
Maître d'oeuvre - CSPS
Il faut au moins enduit dégrossi, ou enduit définitif avant d'attaquer les cloisons et doublage, c'est dans les DTu.
Parce que briques et parpaings ne sont pas étanches à l'eau, et si il pleut, ce sont des dégâts sur isolations et placos assurés.
Par ici, c'est incontournable
Biggrin
.... dans la Drome, on peut peut-être prendre le risque....
De : Wadirum (44)
Merci.. moi je prendrais pas de risque. même si je vais surement passer pour l'extrateresstre du lotissement..
En tout cas merci ça me conforte dans mes idées!!
Env. 400 message Bas Rhin
Pourquoi beaucoup de monde attend avant d'enduire la maison : Passer 2 ans et profiter de la TVA à 10%.
Fausse bonne idée...
Dept : Bas Rhin
Et pendant deux ans la maison prend l'eau
Membre utile Env. 800 message Gard
on peut aussi faire la 1ere couche en attendant l enduit final.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Le DTU concerné indique effectivement que l’enduit doit être réalisé avant d’attaquer les travaux intérieurs ce qui est tout à fait logique quand on sait qu’un de ses rôles est de protéger de l’eau. Combien d’appels de la part des particuliers  ont les lignes techniques des fabricants d’isolant après un WE pluvieux en s’inquiétant pour l’isolation déjà posée (voire plaquée) et qui se retrouve mouillée alors que l’enduit n’a pas encore été réalisé ….
Souvent l’enduisage est repoussé sur les chantiers de peur qu’il ne soit abîmé par les autres corps de métiers qui ne respectent pas toujours forcément le travail de leurs collègues.
Eviter par contre les périodes de gel ou les périodes de très forte canicule mais nous n’en sommes pas là pour le moment ;)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h57
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
