Extension bois avis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 454 fois
Env. 40 message Nord
pour résumer je suis une femme et je n y connais pas grand chose en travaux, j ai fait un devis pour une extension bois a l arriere de ma maison, mais je voulais savoir si ce que l on me propose est correct car ja vais fait un premier devis en brique et tuile mais l idee de le xtension bois me paraitplus sympa et contemporaine par contre j ai un peu peur au niveau qualite par r apport a une construction brique donc je ne voudrai spas faire de betise
je vous note le devis
agrandissement ossature bois
toiture de type bitume avec etancheité réalisée en peripherie et autour des chassis puits de lumiere qui sont realisé avec des chevetres inclinés, vitrage isolant 44.2/16/6 ipasol classe 1 P2A, intercalaire argon 16 mm face exterieur 44.2, face interieur glace low E confort 40/23 6mm épaisseur totale du vitrage 38mm ug=1.1 W/m2
acoustique renforcé AR 3 affaiblissement 31 db, face traitée et impriméé glace low E. DIMENSION 2400 X2000  ET 1400 X2000
ISOLATION DE LA TOITURE EN contreplaqué marine avec posé sur face exterieur un isolant 40 mm de type polystyrene extrudé
en intérieur laine de verre avec pare vapeur d une epaiseur de 200 mm
plafond en plaque de de platre de type ba13
parois exterieur en ossature bois et bardage par planches
isolation par laine de verre 100 mm avec panneaux equipés de pare vapeur
la paroi interieur sera enplaques de platre de type ba13
voila est ce que quelqu un peut me dire si c est corret
plus 2 baies vitrées alu noir et une porte alu noir plus electricite le tout pour environ 15000 euros
Env. 7000 message 06 (6)
Ce serait bien d’avoir un petit plan, et une image du devis (en cachant l’identification), et préciser quelle sera la surface de cette extension. Il y a encore quelques données à avoir pour juger de la proposition.
Votre description parle des murs, du toit, des fenêtres de toit, mais pas du sol, des fondations, ni de la charpente. C’est chiffré à part ?
C’est vous qui indiquez qu’il y a aussi des fenêtres et une porte Alu, mais quelles surfaces, quelles caractéristiques ? Il faut voir ça sur un plan.
Si je comprends, il est prévu une toiture-terrasse plate avec étanchéité bitume, et des puits de lumière, en fait des lanterneaux sur des costières qui dépassent et donnent la pente nécessaire pour les fenêtres des puits de lumière. C’est bien ça ?
L’isolation du toit paraît conséquente, avec 200 mm LdV et 40 mm PSE, mais il aurait été bon de préciser les résistances thermiques de ces isolants, et aussi l’indice du pare-vapeur.
L’isolation des murs, par contre, paraît justette avec seulement 100 mm de LdV. C’est à repréciser.
Noter que si votre petite extension n’ajoute pas plus de 30 % de « Shon RT » (en gros, de surface habitable) à votre habitation (et si elle a été construite avant 2012), vous n’êtes pas assujettie à la RT 2012, mais à la RT « existant », moins exigeante.
Il faut donc dans ce cas que le projet justifie de la conformité à la RT existant.
Par ailleurs, je vois que le devis s’appesantit sur la description des fenêtres de toit (fixes, ou ouvrantes ?). Elles sont de belles dimensions 2.4 x 2 m.
Le vitrage : 44.2 veut dire vitrage feuilleté, en face extérieure (pour résister à la grêle, aux effractions), et aussi pour un meilleur résultat acoustique. Soit deux feuilles de matière plastique 2  mm collées entre deux feuilles de 4 mm de verre.
Le 16/6 veut dire vide de 16 mm (contenant un gaz inerte donnant une meilleure isolation thermique), et vitre intérieure 6 mm.
La vitre intérieure est à faible émissivité, pour réfléchir le soleil. Facteur solaire 23, ce qui coupe beaucoup de soleil (laisse passer 23 %), et facteur lumineux 40, ce qui fait qu’on perd 60 % de lumière, mais c’est la contrepartie de la résistance au soleil.
La résistance thermique de la fenêtre Uw n’est pas indiquée, mais devrait être satisfaisante avec ces caractéristiques.  A préciser, quand-même, tant qu’on y est.
L’affaiblissement acoustique de 31 dB est moyen. Il suffit si vous n’êtes pas en zone bruyante (route, etc ..), en sachant que dans ces dimensions, augmenter l’isolement acoustique coute cher en produit.
Espérons que l’entreprise ne fera pas par ailleurs un « pont phonique » parasite au niveau de ses costières, ce qui abattrait la performance des fenêtres.
A part cela, le bois vaut bien la maçonnerie. Cela dépend des goûts. Il y aura juste un peu plus d’entretien sur le bardage que sur un mur enduit.
De : 06 (6)
L extenson se fera sur ma terrasse existante est deja carrelée
Pour le toit oui c est bien ca, toit terrasse en bitume
pou rle devis je nai que ce que je vus ai ecrit
la surface au sol est de 25 m2 et il y a deja tris mur existant donc juste fermer la terrasse et couvrir
mon autre soucis et la hauteur sous toit car j ai 2m40 de hauteur donc moins la ahuteur du toit bitume je vai sme retrouver avec 2m15 en hauteur voir moins avec la pente donc ca me fait un peu peur
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h01
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
