Extension maison, murs en limite séparative : problème...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 873 fois
Env. 10 message Gironde
nous avons un projet d'extension dont la demande préalable a été acceptée ( environ 18M2 de surface interieure )
Les problèmes viennent de commencer car cette extension occupe toute la largeur de notre terrain, situé en ville ( largeur 6.3m ) :
Un de nos voisins a construit un 'mur' , sensé etre privatif, de facon a ce qu'il empiète sur notre limite de propriété :
J'ai joint un photo avec la limite repérée en rouge ( le 'joint' qui sépare les murs de parpaings de part et d'autre des maisons marque la limite de propriété, a la perpendiculaire, dans les jardins.
Comme vous pouvez le constater, son mur empiète allègrement chez nous ( environ 5cm a sa base, et plus de 10cm a environ 1.8m de hauteur.
Ce mur présente plusieurs anomalies, a mon sens, mais je ne suis pas expert , c'est pourquoi je fais appel a vos avis pour nous aider a faire des choix .
Mes questions sont les suivantes :
1-Est-il normal de construire un mur avec des briques creuses, largeur 10cm, a sa base, puis de le surélever avec des parpaings (gris) de 15cm ?
2-Est-il normal que ce mur n'ait pas de fondations ? j'ai creusé a sa base, il est posé sur 10cm de béton puis la terre ( voir photo numéro 2 : on voit meme les petites racines qui ressortent )
Ce mur m'inquiète maintenant, et m'embarasse d'autant plus que pour notre extension (fondations), dont les murs étaient prévus 'collés' a la limite de propriété, je ne sais meme pas si l'entrepreneur va pouvoir creuser pour les fondations sans faire 'tomber' ce mur .
Help ! qu'en pensez vous ? quelle solution adopter ?
merci d'avance
stephane
photo 1:
photo 2:
Il faut simplement en parler avec votre voisin, et démolir le mur sur l'emprise de la construction.
Après, il aura un beau mur neuf.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, merci pour cette proposition, cela implique :
- cout de démolition de ce mur
- cout pour construction d'un mur de son coté, qui serait 'contigu' au mien.
-> a lui de supporter ça... c'est pas gagné je pense.
mais ça lève d'autres interrogations :
Peut-on construire ('monter') deux murs (un chacun) sur une fondation commune, qui serait, du coup, un genre de 'fondation mitoyenne'?
Vous n'avez pas à construire deux murs. Vous construisez le votre en limite de propriété sans débordement chez le voisin, aussi bien le mur que la fondation.
Dept : Eure Et Loir
son mur est dans votre propriété donc si vous voulez le démolir, vous êtes dans votre droit de le faire, à ses frais bien sûr.
Vous pourrez construire ensuite en ne débordant pas de la limite de propriété (murs et fondations).
Dept : Indre Et Loire
Ok, je comprends bien , mais si mon mur a une fondation classique, celle ci ressemble a un 'T' a l'envers, dans le sol : donc, au final, si elle ne doit pas dépasser chez lui (sous terre), mon mur sera quand même eloigné d'une 20taine de centimètres de la limite de propriété.
Dans ce cas, est-il nécéssaire quand même de faire démolir ce mur ?
Est-ce qu'il représente un risque pour 'mon' futur mur ?
Existe t'il une solution 'connue et classique' a mon problème, pour faire un fondation autre qu'en 'T' inversé, de facon a pouvoir approcher le nouveau mur au plus près de la limite de propriété , avec fondations qui n'empiètent pas chez lui ?
merci pour vos réponses et votre temps
Une fondation en limite de propriété, n'est pas en T, mais en L
http://www.abc-maconnerie.co[...]ssement.png
Dept : Eure Et Loir
Wow génial ce truc en L . je vois qu'il faut des 'longrines' :
est-ce que ca engendre un surcout important ou on retombe sur un cout de fondations 'traditionnelles ' ?
En effet, lors d'une discussion il y'a quelques jours avec le maçon, celui ci avait évoqué cette semelle en 'L', mais m'avait déconseillé de le faire... question de prix (ou de compétences???)
En fait tu n'a pas le choix, c'est une obligation.tu es obligé de construire en limite. Le recul est interdit, qui soit de 10cm ou 3mm. Donc en limite de propriété c'est ce système qui est obligatoire, et c'est un grand classique. Il y a un petit surcoût sur le ferraillage, rien de terrible.
Dept : Eure Et Loir
fabien_m2002 a écrit:Bonjour,
Il faut arrêter de raconter n'importe quoi, la personne risque de se retrouver avec des problèmes qui peuvent finir au tribunal
Non, vous ne pouvez pas démolir le mur et encore moins après demander au voisin de payer la facture
La première chose à faire c'est d'être certain que le mur est pour une partie sur votre propriété (bornage par exemple)
la seconde c'est d'être certain qu'il n'est pas mitoyen (le chaperon peut faire penser qu'il est effectivement mitoyen). Voir votre acte de propriété, quelles sont les éléments qui contredise un mur mitoyen ?
Si le mur (non mitoyen) est effectivement construit par votre voisin sans votre consentement et en partie sur votre propriétés vous devez lui demander en RAR de retirer la partie sur votre propriété, puis mise en demeure puis tribunal...(cas ou il ne veut rien faire à l'amiable)
Si c'est vraiment incontestable votre voisin supportera l'ensemble des frais (procès, expertise, avocat, démolition, préjudice...), il n'y a pas de demi jugement pour un tel cas (même pour 1 cm)
Normalement si votre voisin est raisonnable, qu'il n'est pas dans son droit ... il démontera son mur
Dept : Cote D'or
Euh je reprends le post de l'auteur où il dit que le mur empiète sur son terrain, c'est pas moi qui invente ce fait. Après je dis juste qu'il est en droit de le démolir, en fait j'aurais plutôt du dire en droit de le faire démolir, mea-culpa.
fabien_m2002 a écrit:Euh je reprends le post de l'auteur où il dit que le mur empiète sur son terrain, c'est pas moi qui invente ce fait. Après je dis juste qu'il est en droit de le démolir, en fait j'aurais plutôt du dire en droit de le faire démolir.
Non il n'a absolument pas le droit de le faire démolir sans jugement si le voisin ne le souhaite pas, même si effectivement le mur du voisin est bien sur sa propriété (qu'il le fasse lui même ou par un tiers)
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h20
