Bruits toiture bac acier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.112 fois
Env. 50 message Calvados
Voilà un an que nous sommes dans notre maison neuve et dès qu'il y a soleil + nuages (ça ne le fait jamais à cause du vent), dans certaines parties de la maison, on entend des bruits hyper désagréables, des "clac-clac" juste au dessus du plafond qui peuvent durer une bonne partie de la journée...😤😤 ça ne le fait jamais le soir ou la nuit, que en journée...
Quelqu'un a t-il déjà eu ce souci là? Si oui, qu'avez vous fait pour que ce désagrément cesse?
Merci d'avance à tous
Dept : Calvados
Peut être un problème de dilatation des bacs acier à cause du soleil ?
Je laisse les pros de la couverture donner leurs avis.
J'ai eu une extension, 50 m2, couverte en bac acier, je n'ai jamais eu ce problème, mais : lame d'air 40 mm sous le bac, et 220 mm d'isolant cellulose insufflée (45 kg/m3) sous la lame d'air.
donc isolation orientée acoustique et pas seulement thermique.
Dept : Cotes D'armor
Env. 7000 message 06 (6)
Est-ce que vous pouvez localiser les endroits, puis regarder dans le combles, ou depuis l'extérieur sur le toit à quoi ça peut correspondre ?
De : 06 (6)
Bonjour, c'est un monopente, donc je n'ai aucun acces aux combles, le claquement provient essentiellement des 2 chambres qui sont de chaque cote de la maison...je ne sais plus quoi faire...(et je n'arrive pas à vous mettre la photo des plans de la maison..grrr)
Merci de vos réponses[/quote]
Dept : Calvados
Cela fait penser à des mouvements de tôles sous l'effet de la dilatation contraction thermique, avec des contacts entre elles tels que ça claque quand il y a un déplacement, au lieu par exemple de glisser sans bruit. Pas facile à trouver.
Ca peut être un ou deux endroits.
Eventuellement, voir avec un couvreur comment il pourrait revoir, ou modifier, toutes les fixations. Mais je n'ai pas de solution comme-ça.
De : 06 (6)
Env. 10 message Morbihan
j'ai le même problème que vous, avez-vous trouvé une solution ?
Dept : Morbihan
dom5-6 a écrit:Bonjour
L’expert a indiqué qu’il fallait mettre de la mousse PU sur les suspentes
Dept : Calvados
Moi je n'est pas de suspente, c'est une charpente en bois avec comble perdu plafond en placostyle enduit au plâtre et isolation en 30 cm de laine de verre soufflé et j'entend bien les craquements du a la dilatation
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 03h19
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
