Abri jardin sans fondation, comment faire une fixation solide ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 948 fois
Env. 100 message Jura
Le contexte :  Derrière ma maison, il reste un espace de 11m jusqu'en limite (sur 30m de largeur de terrain) qui est en zone non constructible car 2 tuyaux d'eaux usées passent par dessous. Où je ne sais pas exactement...
Du coup j'avais tenté la demande de travaux pour un abri de jardin mais bien évidemment cela a été refusé !!!!
Le projet : Je souhaite quand même installer un petit abri de jardin (3 à 4 m² maxi) mais sans fondation béton, de manière à pouvoir l'enlever si besoin.... Mais 1) comment faire (plot béton, ....) et 2) j'habite en moyenne montagne et j'ai quelques petits coups de vent de temps en temps....
Si certains ont des idées....je suis très preneur !!!!
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
acheter 4 poubelles de 50 litres, enterrer les dans la terre au 4 coin de votre abri avec le bord au raz de la terre et remplissez les de béton, il vous restera plus qu'a fixer les poteaux dessus avec des équerres démontable.
De : Luynes (37)
Je n'ai que 30 à 35cms de terre à décaisser. En dessous c'est la roche (ou les tuyaux... )
Dept : Jura
Suffit de trouver des récipients de cette hauteur, vous faite le volume multiplier par 2,5 pour le béton qui vous donnera le poids et vous avez vos ancrages Biggrin
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 600 message Chatelaudren (22)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Jamais j'aurais pensé à ça mais c'est vraiment pas bête.
Ça permet aussi de récupérer les plots en cas de besoin s'il faut déplacer l'abris.
De : Chatelaudren (22)
Env. 80 message Haute Savoie
Moi j'ai fait ceinture avec des parpaing de 20 cm , j'ai creuser sur la moitié et j'ai rempli de béton le trou creuser pour le
Mettre a niveau et le sceller par la même occasion . J'ai ensuite rempli les orifice des parpaing avec du béton .
J'ai monter l'abris dessus , ensuite j'ai monté mon plancher que j'ai fixer au parpaing et pour finir j'ai fixer
L'abris a l'aide de plusieurs équerre sur le plancher .
J'espère que mon explication est clair
Dept : Haute Savoie
Bonjour, comprends pas trop votre problème et les solutions proposés selon votre descriptif.
Vous dites qu'en décaissant de 30 cm vous tombez sur de la Roche... Ben vous fixez l'abri dedans avec des chevilles chimiques.
Pour le sol, vous compactez du sable sur la surface.
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h11
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
