Ratraper une dalle d'abris de jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 418 fois
Env. 10 message Nord
Lundi dernier j'ai coulé une dalle pour mon futur abris de jardin. (356cm * 356cm)
J'ai fait venir un camion toupie car j'ai une certaine épaisseur de 10 a 25cm (mon terrain étant légèrement en pente)
j'avais donc commandé pour 3métre cube.Malheureusement il m'a manqué pour finir ma dalle.
Sur les 60 derniers centimètres de ma dalle, il me manque donc du béton pour que se soit lisse... (et cela sur toute la longueur)
Ma question est la suivante :
quelle est la meilleur solution pour rattraper le niveau sachant qu'il me manque environ de 2 a 5 centimètres selon les endroit.
Faut'il mieux re-couler du béton  avec un produit type sika pour que ça colle bien ?? Ou utiliser un produit de ragréage au vu  de la faible épaisseur a reprendre...  (entre 3 a 6 cm maxi, en fonction des creux ...)
Merci d'avance a ceux qui prendrons le temps de me répondre...
@très bientôt
Je mets un lien avec des photos pour que ce soit plus claire .
  [img=160x160]https://lh3.googleusercontent.com/-F78AcikB4aI/V0c4-s_XIrE/AAAAAAAAA1w/lvp26jeW0qcoCF02Hp3NiG7HI3bK81uMACCo/s160-c/6289058054526149297[/img]May 26, 2016">photos descriptives[url=https://picasaweb.google.com/lh/photo/rb0ReoRoS75uOVRBrQyRG9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink][/url]
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Salut,perso je tenterai primaire d'accrochage et re beton par dessus Wink
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.c[...]php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Un produit s'appellant "mortier chape fibré" à utiliser avec du latex, en pose adhérente
Le mortier chape fibré permet de charger entre 1 et 7 cm
De : Sur Le Forum (77)
Un béton assez liquide (pas trop !) avec un sachet de fibre Sika.
Dept : Moselle
Merci de vos réponses, j'ai utilisé du mortier fibré pour rattraper la dalle.
A première vu, ça ma l'aire pas mal ... Biggrin
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h10
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
